датчик на водяном насосе
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   mike778
mike778
  • Cообщений: 43
Отправлено 25 September 2008 - 19:38
датчик на водяном насосе.
когда менял насос обратил внимание что датчик изнутри если потрести производит впечатление трухлявого,
чтото внутри ощутимо болтается.
видимо поменять лучше.
а зачем?
что он меряет такого? не понятно его предназначение
124.230 МКП4
1990г
двиг 102.982
#2 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 25 September 2008 - 19:40
может это электромагнитная муфта включения вентилятора????или у тебя вискомуфта
теперь ещё
#3 ОФФЛАЙН   mike778
mike778
  • Cообщений: 43
Отправлено 25 September 2008 - 20:16
нет!
именно вентилятор усиленно крутится от датчика на башке сверху. он срабатывает на температуру если не
ошибаюсь под 100 град. информация точная, я его менял как раз. крутится когда замкнуть его контакты.
124.230 МКП4
1990г
двиг 102.982
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24768
Отправлено 25 September 2008 - 22:53
а зачем?
это датчик включения подогрева впускного коллектора! сам датчик имеет жолтую каёмку, и выключает обогрев примерно на 40 градусах!
#5 ОФФЛАЙН   Dark Archon
Dark Archon
  • Cообщений: 290
Отправлено 25 September 2008 - 23:40
http://www.oldmerin....h...=12644&st=5 здесь есть про него немного
Сообщение отредактировал Dark Archon: 25 September 2008 - 23:44
W124, E220C, '94, АКПП
#6 ОФФЛАЙН   mike778
mike778
  • Cообщений: 43
Отправлено 26 September 2008 - 19:17
я заметил что прогревочные обороты кудато ушли и на холодную не едет совсем
124.230 МКП4
1990г
двиг 102.982
