функия Dimmer на магнитоле
Сообщений в теме: 29
#1 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 25 September 2008 - 19:51
Здрасти всем! человеки помогите!!! В моём магнитофоне есть функция dimmer она на сколько мне известно убавляет подсветку при включенных фарах, так вот из колодки магнитофона все проводки подключены, а не подключён оранжевенький. Так вот это он и есть для dimmer'a только я ума не приложу куда его подключать? просто к плюсу магнитофона? или протянуть провод от переключателя света и там к плюсу его присобачить? либо к плюсу любой лампочки которая вместе с габаритами включается? посоветуйте а то опасаюсь спалить чего не нароком;)
заранее спасибо
Сообщение отредактировал Denwer: 25 September 2008 - 19:51
#2 ОФФЛАЙН   K&R
K&R
  • Cообщений: 2214
Отправлено 25 September 2008 - 20:32
Когда на этот провод подаётся +12, подсветка магнитолы тускнеет. Соответственно, либо запараллелить с ближайшим плюсовым проводом подсветки, либо тянуть от переключателя. Возможно, нужно будет включить автоматический режим dimmer в меню магнитолы...
Сообщение отредактировал K&R: 25 September 2008 - 20:35
ex W-124 86г 2,3 4МКПП
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
#3 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 25 September 2008 - 21:21
дык режим включён, а провод неподсоединён чтож буду пробовать эксперементировать так сказать;) плюсик наверно от того же то и к магнитоле идёт попробую взять посмотрю что получится
#4 ОФФЛАЙН   K&R
K&R
  • Cообщений: 2214
Отправлено 25 September 2008 - 21:26
С кнопки он и без провода включается... А если питание постоянное будет, то и тусклой будет постоянно.
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
#5 ОФФЛАЙН   Merin E 250
Merin E 250
  • Cообщений: 332
Отправлено 25 September 2008 - 21:32
Подсоедини к подсветке пепельницы + провод
Mercedes Benz E 250 diesel 93 год серебро, автомат, кожа,вся електрика,нету кондиционера, а так неплохой в принципе агрегат - арестован ...
#6 ОФФЛАЙН   K&R
K&R
  • Cообщений: 2214
Отправлено 25 September 2008 - 21:33
Да, кстати...
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
#7 ОФФЛАЙН   SerPer
SerPer
  • Cообщений: 828
    W211 E280CDI
Отправлено 25 September 2008 - 22:45
Denwer привет!Я у себя этот провод в пучке нашел на подключение магнитофона,у меня там 8 проводов на динамики,1 масса,1 антена,2 плюса,1 идёт как раз на dimmer,на него ток поступает при включении габаритов.Если не найдёш то подсоединяй от любой лампочки которая зажигается от габаритов(подсветка прикуривателя и т.д.)
Сообщение отредактировал SerPer: 25 September 2008 - 23:04
W124 Е220 1994г. АКПП дв.111 - продан (был с 2006-2010)
W210 E270 CDI 2000г. - продан (был с 2010-2012) - http://mb.clubmb.ee/...=85645#pid85645
W210 E320 CDI 2001г. - продан (был с 2012-2013) - http://mercedes-club...showtopic=85511
W211 E280 CDI 2007г. - сейчас - http://mercedes-club...-w211-e280-cdi/
#8 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 26 September 2008 - 16:01
Привет SerPer! спасибо за совет у меня тож всё подключено только он ондин остался попробую подключить!
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 September 2008 - 16:12
Только не фарах, а :
именно от габаритов. Имеется ввиду, что в темное время суток лишний яркий свет в салоне будет слепить. И в то же время ты обязательно включишь габариты.
Разве подсветка пепельницы включается не в момент открытия пепельницы ? С габаритами никак не связана, работает, как и пепельница, после включения зажигания (при этом на прикуриватель идет постоянный плюс). :redface:
#10 ОФФЛАЙН   K&R
K&R
  • Cообщений: 2214
Отправлено 26 September 2008 - 17:50
Я пепелку разбирал, никаких выключателей там нет... Думаю, что она работает так же, как и остальная подсветка...
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 September 2008 - 18:00
Дык :
подсветка пепельницы включается в момент открытия пепельницы
:D
После включения зажигания на разъем пепельницы приходит 12 вольт. Но на сам прикуриватель и лампочку питание напряжение подается, только когда пепельница открыта. Левым боковым контактом.
При этом лампочка при открытой пепельнице загорается. И если утопить поджиг прикуривателя - нагреется и выскочит.
Зы. Если утопить поджиг прикуривателя, и сразу закрыть пепельницу - хрен он выскочит, ибо питание снято.
#12 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 26 September 2008 - 18:04
Точно так :dont: , там скользящий контакт :D
#13 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 26 September 2008 - 18:07
Лучше к выключателю, либо если хочется проще, то к лампе габаритов.
К внутренней подсветке не стоит, т.к. идет через регулятор яркости...
#14 ОФФЛАЙН   K&R
K&R
  • Cообщений: 2214
Отправлено 26 September 2008 - 18:14
Нунизнаю... На тех, что я расковыривал, было 3 провода от прикуривателя с разъёмом на задней части панели пепелки... Соответственно, 2 из них шли параллельно на подсветку пепелки и прикуривателя, а третий "+" самого прикуривателя... Просто провода без выключателей и скользящих контактов... Аж интересно стало, надо найти пепелку в коридоре...
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
#15 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 26 September 2008 - 18:15
вы мне америку открыли!!! :slobber: я все думаю шо за "dimmer"??????аказывается все проще.....говоришь провод оранжевый?пойду пробовать..... :fingal:
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
#16 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 26 September 2008 - 19:42
вы мне америку открыли!!! я все думаю шо за "dimmer"??????аказывается все проще.....говоришь провод оранжевый?пойду пробовать.....
я тоже долшо думал что за dimmer пока мозг не напряг и не перевёл в инструкции с англ яза что он значит:)
#17 ОФФЛАЙН   SerPer
SerPer
  • Cообщений: 828
    W211 E280CDI
Отправлено 27 September 2008 - 16:42
Подключил?Получилось?
Сообщение отредактировал SerPer: 27 September 2008 - 16:46
#18 ОФФЛАЙН   SerPer
SerPer
  • Cообщений: 828
    W211 E280CDI
Отправлено 27 September 2008 - 23:35
Дык :
:D
Я только что проверил,у меня лампочка пепельницы светится как в открытом так и в закрытом положении и даже при выключеном зажигании но при включеных габаритах!А прикуриватель работает при включеном зажигании.
#19 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 28 September 2008 - 10:05
хм интересно надо глянуть как эта лампочка работает у меня, а то не обращал внимая,
SerPer нет dimmer не подключал, у нас дубак и дождь, а в гараже ни света ни тепла в общем жду на море погоды;)
#20 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 29 September 2008 - 15:23
подключил фурычит, но я всегда со светом езжу, поэтому пришлось отключить на зад так как шибко тускло при свете дня:(
