Подкажите по номерам и производителям запчастей
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   21_Alex
21_Alex
  • Cообщений: 69
    w123 230E 4МКПП
Отправлено 25 September 2008 - 20:57
Приветствую!
Подскажите, пожалуйста, номер оригинального датчика включения электромуфты вентилятора для моей машины.
Радиатор охлаждения какого производителя можно поставить, - чтобы был качественный, надежный и, само сабой, недорогой :-) ? Экзист, кстати, выдает два оригинальных номера, подскажите, пожалуйста, какой из них мой.
http://www.elcats.ru...211/26584//////
Машина у меня без кондиционера.
Спасибо.
Александр
W123 230E, 1983 г., 4МКПП
#2 ОФФЛАЙН   MYKOLA
MYKOLA
  • Cообщений: 498
    W124023 KE-J 3.1
Отправлено 25 September 2008 - 21:21
можно подсказать только по номеру оригинального ВИНа,желательно твоей машины :smile:
W124 230 ke-j
Кризис дополз и до меня... Сыр ем с плесенью, вино пью старое, в машине езжу без крыши.....
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 September 2008 - 23:05
Вот в теме сообщение №44 глянь, мож поможет :
http://www.oldmerin....h...отора&st=40
#4 ОФФЛАЙН   21_Alex
21_Alex
  • Cообщений: 69
    w123 230E 4МКПП
Отправлено 26 September 2008 - 06:58
понял - wdb123223....
Сообщение отредактировал 21_Alex: 26 March 2009 - 16:50
Александр
#5 ОФФЛАЙН   21_Alex
21_Alex
  • Cообщений: 69
    w123 230E 4МКПП
Отправлено 30 September 2008 - 13:55
Радиатор сопливит, вентилятор не включается :weep:
Александр
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 30 September 2008 - 17:10
радиаторы отличались исключительно наличием или отсутствием теплообменника под АКПП! если у тебя машина на мешалке, то подойдёт любой!
а датчик, ща гляну!
#7 ОФФЛАЙН   21_Alex
21_Alex
  • Cообщений: 69
    w123 230E 4МКПП
Отправлено 07 October 2008 - 19:38
С радиатором вроде разобрался, ориг. номер 1235015801. Exist выдает несколько аналогов - http://www.exist.ru/...0...aid=3&sr=60. Какого производителя порекомендуете выбрать? Порылся на форуме, где-то писали, что неплохие радиаторы Nissens. Полностью ли они идентичны оригиналу? ( у меня на ориг. радиаторе написано Sofico). Ставится без доработок, все к нему нормально присоединяется? Как долго и хорошо служат? Может еще что-то порекомендуете?
С датчиком включения электромуфты вентилятора до сих пор не разобрался :sad: . Хочется именно новый оригинал, т.к. Febi уже ставил, проработал два месяца, а с разборки удалось найти только двухконтактный, и тот уже на работает.
Спасибо.
Александр
#8 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3459
    w123 w203
Отправлено 08 October 2008 - 10:28
На сколько помню в оригинале радиатор BEHR. Порекомендую его. Датчик включения вентилятора 0065451524 цены по экзисту 35-50$, можно посмотреть здесь www.akadia.ru, страница с датчиками
http://www.akadia.ru..._by=final_price
Meyle (014 054 0004) посмотри за 11$.
Сообщение отредактировал Рыжий_Ап: 08 October 2008 - 10:34
#9 ОФФЛАЙН   21_Alex
21_Alex
  • Cообщений: 69
    w123 230E 4МКПП
Отправлено 08 October 2008 - 10:52
Это, похоже, не то. Это код двухконтактного датчика, а у меня должен быть одноконтактный. Для моего вина exist выдает три номера - 006 545 14 24, 006 545 39 24, 006 545 11 24, - какой из них правильный? В офисе экзиста затруднились помочь.
Сообщение отредактировал 21_Alex: 08 October 2008 - 11:16
Александр
#10 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3459
    w123 w203
Отправлено 08 October 2008 - 13:05
006 545 39 24- датчик включения вентилятора (по экзисту термоконтакт) с "красной" каемкой. 006 545 14 24 - температурный датчик (на стрелку приборов), 0065451124- вообще не понятно что "переключатель"?.
Проверить работу датчика включения вентилятора можно следующим образом, вставить стальную скрепку (проволоку) в снятый разъем при включенном двигателе, и замкнуть на корпус, вентилятор должен включится. Тогда действительно проблема в датчике. Если вентилятор не включился, то проблема в вентиляторе или разрыв в проводке.
По радиаторам http://www.akadia.ru...b...&spid=10203
#11 ОФФЛАЙН   21_Alex
21_Alex
  • Cообщений: 69
    w123 230E 4МКПП
Отправлено 08 October 2008 - 13:32
То, что неисправен датчик, я уже разобрался. Т.к. датчик одноконтактный, даже скрепку в разъем вставлять не надо, просто замыкаю провод на массу, и вентилятор включается. Мне нужно выяснить, по какому номеру заказывать новый датчик. Эти три кода, которые я написал, дает экзист, - насколько я понимаю, вот на этом рисунке - http://www.elcats.ru...211/26584////// - под номером 98 то, что мне нужно. Но по этому 98-му номеру идет три кода (которые я и выписал), названия на русском языке можно объяснить трудностями перевода, в экзисте это сплошь и рядом. В офисе экзиста менеджер смотрел по программе EPS, и не смог ничего вразумительного сказать, там все эти три кода как-то хитрож...мудро друг на друга меняются, и в итоге ничего не понятно.
Спасибо за помощь по радиатору.
Сообщение отредактировал 21_Alex: 08 October 2008 - 13:33
Александр
#12 ОФФЛАЙН   Mihel
Mihel
  • Cообщений: 477
Отправлено 08 October 2008 - 14:03
Приветствую!
Тебе нужен термоконтакт, могу посоветовать Behr 8.185.11.329 все будет работать.
mb 190e ke-jet 2.0 89г
#13 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3459
    w123 w203
Отправлено 08 October 2008 - 14:08
Мой источник "не экзист" по своему ЕПЦ выдал тот результат по оригиналу как я и написал 0065453924, это есть одноконтактный оригинальный датчик на включение вентилятора на 102 двигатель, на температуру 100 градусов, выключение 95. Цена у них 1090 рублей срок ожидания 1 месяц в Москве. Указанный BEHR, тоже подходит.
Сообщение отредактировал Рыжий_Ап: 08 October 2008 - 14:11
#14 ОФФЛАЙН   BLACK_SHARK
BLACK_SHARK
  • Cообщений: 343
Отправлено 08 October 2008 - 14:49
По этому коду самый дорогой - оригинал Mercedes - 677,91руб.
МБ 124/230-универсал. дв.102, KE-Jetronik.
WDB1240831F159544
+79173917279
#15 ОФФЛАЙН   21_Alex
21_Alex
  • Cообщений: 69
    w123 230E 4МКПП
Отправлено 08 October 2008 - 15:06
Спасибо за конкретные ответы! Теперь все понятно. Вот, кстати, по теме - http://www.exist.ru/...amp;imid=982691 - получается, что 006 545 39 24 и 006 545 14 24 взаимозаменямы, да и Berh для них одинаковый указан.
Сообщение отредактировал 21_Alex: 08 October 2008 - 15:12
Александр
#16 ОФФЛАЙН   21_Alex
21_Alex
  • Cообщений: 69
    w123 230E 4МКПП
Отправлено 26 March 2009 - 12:26
Здравствуйте!
Появился очередной вопрос, прошу помочь разобраться.
Хочу заказать ограничитель открывания задней правой двери. Смотрю на картинку
http://www.elcats.ru...g...mp;vin=&ml=
и думаю, что это деталь под номером 38. Однако, элкатс утверждает, что это петля двери
http://www.exist.ru/...3...sr=60&caid=
В то же время деталь с номером 35 названа ограничителем
Мне кажется, что это ошибка какая-то. Помогите пожалуйста, определить, что же мне нужно заказать - 123 730 03 16 или 123 730 00 16?
Спасибо.
Александр
#17 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 26 March 2009 - 14:56
Здравствуйте!
Спасибо.
Помоему и то и другое ограничитель. Только разной конструкции.
W220 S 320 CDI 2001г.
#18 ОФФЛАЙН   21_Alex
21_Alex
  • Cообщений: 69
    w123 230E 4МКПП
Отправлено 26 May 2009 - 15:50
И снова здравствуйте!
Возник очередной вопрос. Хочу заказать ориг. свечи на двигатель 102980. Экзист предлагает три номера - 003 159 06 03, 003 159 35 03 и 003 159 23 03. Подскажите, пож-ста, что мне нужно, чтобы ездить побыстрее и тратить на бензин поменьше :grin: Или они все одинаковые?
Александр
#19 ОФФЛАЙН   21_Alex
21_Alex
  • Cообщений: 69
    w123 230E 4МКПП
Отправлено 13 April 2010 - 12:13
Сообщение отредактировал 21_Alex: 14 April 2010 - 12:52
Александр
#20 ОФФЛАЙН   21_Alex
21_Alex
  • Cообщений: 69
    w123 230E 4МКПП
Отправлено 13 April 2010 - 15:10
Сообщение отредактировал 21_Alex: 14 April 2010 - 12:53
Александр
