Печка на W-140 Help!
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   PETRO K
PETRO K
  • Cообщений: 10
Отправлено 25 September 2008 - 23:36
Включил тёплый воздух (перевёл колёсики в красный цвет) спереди дует классный тёплый воздух,а задним пассажирам дует холодный,как сделать что бы везде был тёплый? Пробoвал заслонку сзади вверх/вниз шевелить,ничего не помогает,кто что подскажет?
Сообщение отредактировал PETRO K: 26 September 2008 - 00:01
#2 ОФФЛАЙН   Airport
Airport
    Ветеран бу-го-га движения
  • Cообщений: 2397
Отправлено 25 September 2008 - 23:55
Климат раздельный? Лонг?
ps правильно будет написать "пробОвал"...Это так,для справки...
Сообщение отредактировал Airport: 25 September 2008 - 23:56
#3 ОФФЛАЙН   PETRO K
PETRO K
  • Cообщений: 10
Отправлено 26 September 2008 - 00:00
Климат не раздельный,не лонг...(Mercedes s300td)...
#4 ОФФЛАЙН   Airport
Airport
  • Cообщений: 2397
Отправлено 26 September 2008 - 00:09
Тогда так: задняя заслонка ничего не делает кроме того,что перекрывает-открывает доступ воздушного потока.Здесь проблема или в клапанах печки или в "шоколадке".Это панель распределения воздушных потоков. Находится под бардачком.Ломается редко и ,в свою очередь,очень зависима от вакуумного компрессора.Он-то в порядке?(замки,подкачка кресел...)
Сообщение отредактировал Airport: 26 September 2008 - 00:10
#5 ОФФЛАЙН   plazari
plazari
  • Cообщений: 137
Отправлено 26 September 2008 - 00:16
Я где-то читал на форуме что так и должно быть. Спереди тёплый воздух дует, сзади холодный. Могу и ошибаться... Лично у меня было сломано крепление тросиков в подлокотнике между передними сиденьями. Закрепил намертво, теперь либо холодный дует, либо никакой.
Mercedes-Benz W124 300E первый Benz
Mercedes-Benz W140 S500 самый любимый Benz... теперь он разбит...
BMW E38 735 iL чёрный и быстрый
#6 ОФФЛАЙН   Airport
Airport
  • Cообщений: 2397
Отправлено 26 September 2008 - 00:18
Нет.Так не должно быть)))Иными словами в S классе сзади мёрнут-спереди баня? Да? Умора,не правда-ли? Даже в случае раздельного климата подобное,к сожалению,невозможно)))
Сообщение отредактировал Airport: 26 September 2008 - 00:20
#7 ОФФЛАЙН   plazari
plazari
  • Cообщений: 137
Отправлено 26 September 2008 - 00:20
Поэтому и написал, что могу ошибаться... Надеюсь на разрешение проблемы...
#8 ОФФЛАЙН   PETRO K
PETRO K
  • Cообщений: 10
Отправлено 26 September 2008 - 00:31
Если б была проблема в клапанах,то я думаю что бы везде дуло холодным воздухом,а так спереди и зади(на ноги) дует тепплым,а на середине холодным...а под бардачок("шоколадке") я еще не смотрел,я сначала думал проблема, что внутри в тоннеле или под торпедой, соскочил тросик,но туда тоже еще не лазил,решил спросить на форуме,может кто сталкивался с таким...насчет вакумного компрессора,то он у меня впорядке,все работает,замки,подкачки сидений и т.д...
#9 ОФФЛАЙН   plazari
plazari
  • Cообщений: 137
Отправлено 26 September 2008 - 00:36
Вот и у меня с печкой проблем не наблюдалось. А факт остаётся фактом - сзади идёт только холодный воздух. (Кузов Лонг, без кондиционера сзади). Ссылка на чужой сайт: http://www.forum.aut...pic.php?t=12216
Сообщение отредактировал plazari: 26 September 2008 - 00:40
#10 ОФФЛАЙН   Airport
Airport
  • Cообщений: 2397
Отправлено 26 September 2008 - 00:42
У меня была проблема иенно в реле "шоколадки".Там стоят обычные магнитные клапана.Номер сейчас уже не вспомню,но купил его(реле) за 3 коп. В радиомагазине "Минимакс".
#11 ОФФЛАЙН   PETRO K
PETRO K
  • Cообщений: 10
Отправлено 26 September 2008 - 00:48
http://www.forum.aut...pic.php?t=12216 c этого получается,что так и должно в W140 быть???Не может такого быть,где-то,что-то не работает,только что???
#12 ОФФЛАЙН   PETRO K
PETRO K
  • Cообщений: 10
Отправлено 26 September 2008 - 00:53
завтра буду смотреть на шоколадку",где она точно стоит,и как она выглядит(что б панель не розорать),она разборная???
#13 ОФФЛАЙН   Airport
Airport
  • Cообщений: 2397
Отправлено 26 September 2008 - 00:57
Ну,в принципе-да.Однако стотит заметить,что собрать её обратно сложно. Аккуратнее! Да и разбирать ни к чему. Главное,чтоб на ВСЕХ режимах климата щёлкали ВСЕ релюхи.Их слышно в руках.И упаси Боже тебя снимать вакуумные трубки!!! Потом насос зае..тся накачивать давление и сдохнет!
Точно она стоит бардачке под нижней полкой.
#14 ОФФЛАЙН   Airport
Airport
  • Cообщений: 2397
Отправлено 26 September 2008 - 01:02
Вы,что совсем дурные? ЭТО S CLASSE!!!! Тут нету этих идиотских тем,типа как в 124-м центральные сопла!!! общий поток воздуха подаётся на все зоны,контролируемые климатом в том чилсле и сзади,если там не оговорен отдельный климат-контроль.И тот не может перекрывать разницу в 7 градусов по цельсию.Курите мануалы))).
#15 ОФФЛАЙН   PETRO K
PETRO K
  • Cообщений: 10
Отправлено 26 September 2008 - 01:16
Понятно,завтра буду смотреть на релюшки...Спасибо за подсказку,с меня пиво)
#16 ОФФЛАЙН   Airport
Airport
  • Cообщений: 2397
Отправлено 26 September 2008 - 01:18
Не стоит)))
#17 ОФФЛАЙН   Sasha743
Sasha743
  • Cообщений: 52
  • Город:105077, Москва, Измайлово, Сиреневый бульвар 46/35 к4 кв95 Деткову Александру Викторовичу
Отправлено 30 September 2008 - 02:56
Не стоит)))
да, уж точно не стоит. Сзади может дуть только холодный воздух, это вентиляция. Но его можно отключить, если тросик под дном бардачка не соскочил. А теплый воздух назад дует снизу, по напольным воздуховодам (если холодно коврик с него уберите). В раздельном климате (1998г-600) оттуда может дуть и печка, и кондиционер. Но приноситься в жертву удобный бардачок.
W140 500 SEL 1993 (продан Даниле)
W202 C220 1995 (отцовские дрова)
W208 CLK 230 1998 kompressor (ждет зиму или хозяйку)
W171 SLK 200 2006 kompressor (сбывшаяся мечта)
