Всем добрый вечер!
Проблемка такая: Есть вибрация на руле от 100 и выше, при торможении чутка побдивает руль, когда на скрости руль в положении нейтральном то все ок!
Балансировал колеса уже 3 раза, все ок! Диски ровные, резина отличная.
Снял колесо, вижу что тормозной диск при кручении ходит на пару миллиметров из стороны в сторону, купил новые диски поставил..........такая же шляпа.
Итог, все таки может ограничусь подшипниками или большая вероятность попасть на ступицу и направляющую ступицы?
Спасиб за ответы!
Ступица, направляющая или всетаки подшипник?
Отправлено 26 September 2008 - 00:55
190E 89 г.в. 2.0л. w201 102двиг
Отправлено 26 September 2008 - 08:15
Попробуй, подтяни подшипники, у меня на 190 была такая фигня, подшипник подтянуть надо было и все о.к. стало! Хотя ты вроде снимал их) Заднии колеса внутри чистые? А то иот них может бить руль, случаи были, рассказывали
W202, M111 C200, HFM, АКПП, 1998 г.в.
Отправлено 26 September 2008 - 10:07
да с колесами все нормал, смотрел тысячу раз! подшипники подтягивали, результат один и тотже ![]()
Отправлено 26 September 2008 - 10:34
не перетяни!!!! а то умрут за пару тысяч ..к бабке не ходи. там с умом надо.подшипники подтягивали,
тормозные диски скорее всего умерлипри торможении чутка побдивает руль
BMW 520, 2016
Отправлено 26 September 2008 - 11:00
Разбирай ступицу, смотри. Лучше сразу купи подшипники с обоймами.Снял колесо, вижу что тормозной диск при кручении ходит на пару миллиметров из стороны в сторону, купил новые диски поставил..........такая же шляпа.
С чего все началось ? Колесом не обо что не стукнулся ?
Отправлено 26 September 2008 - 11:15
диски новые, прям еще в краске были.
Колесами вроде не бился, а с перетяжкой знаю!
Отправлено 26 September 2008 - 17:52
Седня был на сервисе, они говорят мол что вся проблема в диска колесных..... незнаю че и делать (дайте ктонить свои колеса протестить
Отправлено 26 September 2008 - 18:03
Езжай к другим балансировщикам.Балансировал колеса уже 3 раза, все ок! Диски ровные, резина отличная.
Отправлено 26 September 2008 - 18:32
да если проблема в дисках то по барабану балансировка, там тока прокатка или правка дисков нужна!
Отправлено 26 September 2008 - 22:24
Вот и у меня такая же шняга, уже незнаю что делать. Тяги все новые, маятник, торм. диски тоже, колеса тоже проверял ровные.
Как автор отметил, когда без колеса диск торм. кручу видно как он ходит пару мм. Вот осталось тока люфт на рулевой отрегулировать... Хез
W201 102.985 717.413 1991
ASD, ABS
Отправлено 27 September 2008 - 11:07
колеса местами поменяй с зада на перед удачи
мерс 230Е W123 1983г/в WDB1232231A051737 январь 5.1 \рхх\дз-газ\дтож-мб\рампа-газ\форсы бош ...107\
Отправлено 15 November 2008 - 14:24
Приктньте, в итоге поменял резину на зиму шипованую, и все стало как в самолете! НИКАКИХ ПРОБЛЕМ! а летняя нокиан hrv 2ой сезон ездила, как убилась даже понять не могу, никаких грыж вся нормальная на вид, и балансировщики говорят нормальная а руля бьет!
