Пара вопросов по M115 с АКПП
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 26 September 2008 - 09:00
Вчера столкнулся с некоторыми нюансами:
1. При замене контактной группы трамблера как выставить вал в верхнюю точку, для установления необходимого зазора контактов (если на РКПП выставив 4ую можно катить машину, то как быть с АКПП? Выставлять в положение N и крутить ключем вал, только так или ка то еще можно?)?
2. Обороты ХХ при положениях N и P какие и как регулируются (есть на впускном коллекторе болт с трубкой на воздушник, вот он регулирует ХХ для какого положения АКПП)?
3. обороты ХХ в положениях P и N?
:insane:
Сообщение отредактировал DSIvanov: 26 September 2008 - 15:13
#2 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5667
Отправлено 26 September 2008 - 10:25
Скорее всего просто вал крутить, головкой на 27 и воротком :).
По ХХ попозже скажу, надо под капот заглянуть-вспомнить :)
Nissan Murano 3.5 CVT
#3 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 27 September 2008 - 16:15
:redface:
#4 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 27 September 2008 - 20:50
Свечки выкрути легче крутить будет.
#5 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5667
Отправлено 27 September 2008 - 21:12
Ну как там дела?
#6 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 27 September 2008 - 21:15
ждем када контакты купяццо :D
#7 ОФФЛАЙН   STROMBOLOM
STROMBOLOM
  • Cообщений: 60
Отправлено 18 December 2008 - 16:22
:insane:
Приходилось как то перекидывать цепь, когда глюкнул натяжитель, крутил ключом, а также помогал прокручивать за лопостя вентилятора, хотя если хорошо ее растолкать провернется и двиг (с толкача то заводится), но попасть вряд ли получится.
Что касается положений P и N никогда не обращал внимания, кажется, что это одно и тоже только Р всего лишь стопорит колеса. Просмотрел пособие по эксплуатации и ремону настройки указаны только на ХХ.
