вопрос по датчику температуры ОЖ
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   ramses
ramses
  • Cообщений: 219
Отправлено 26 September 2008 - 12:30
Здравствуйте. Каков принцип работы датчика температуры ОЖ 005 542 10 17, он разомкнут и при достижении определённой температуры замыкается или как?
Далее так называемая 'точка включения' (экзист пишет) у этого датчика 120 градусов, значит ли это что он нужен для индикации перегрева, т.е. это та самая температура при которой её замыкает?
И вообще кем он юзается?
W203 C200K Avantgarde, 2000, AT, 203.045, 111.955, full options.
W202 C220 Classic, 1993, AT, AC, ASD, engine: 111.961
W201 190E 2.0 1990, AT, AC, ABS, люк, 4 авт. стекл
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 September 2008 - 14:20
Да.
Это температура замыкания. После срабатывания датчика должен включиться вентилятор(ы) на максимальную скорость, чтобы скинуть температуру мотора. Если, конечно, это датчик включения вентиляторов. Только 120 - многовато, обычно 110 градусов.
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 26 September 2008 - 14:26
вроде это датчик температуры на приборку, но могу ошибаться...
но на 202 уже вряд ли есть какие-нить термовыключатели
http://www.viana.ru/...z/42/index.html
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 26 September 2008 - 14:29
005 542 10 17,
точно на приборку датчик!
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 September 2008 - 14:50
Тогда, если приборка температуру кажет, датчик исправен. :D
Пардон, что ввел в заблуждение. :oops:
#6 ОФФЛАЙН   ramses
ramses
  • Cообщений: 219
Отправлено 26 September 2008 - 14:57
Что то здесь не так. Ведь есть ещё такой датчик 0115425117 он кажись должен быть в БЦ(блок цилиндров), вот он кажись и показывает температуру двигателя. Экзист говорит:
1) 005 542 10 17 - датчик температуры ОЖ
2) 011 542 51 17 - датчик температуры двигателя
хочу удостовериться что первый включается, и по сути имеет два положения включен и выключен, а второй имеет диапозон значений (например сопротивления), и согласно его показаниям стрелка на приборке показывает температуру движка.
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 September 2008 - 15:26
По сути температура ОЖ и температура двигателя - одно и то же.
Это просто. Сдерни разъемы с датчиков, измерь сопротивление.
Датчик, который включается - обрыв до температуры включения, короткое замыкание после.
Датчик с изменяемым сопротивлением - одно значение на холодном движке, другое на прогретом.
