Скрежет при пуске
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 623
Отправлено 26 September 2008 - 16:11
Доброго дня!Проблема следующая:при пуске двигателя когда он уже подхватывает,раздается громкий дребезжащий звук на 1-2 секунды и дальше все Ок.Это только на холодном двигле.На прогретом вообще ничего-все нормально.Проверены:динамо,ролик,гур,помпа со снятым ремнем.Все гуд!Вопрос:может быть стартер?И почему только на холодном?В поиске таких симптомов не нашел.Заранее мерси!
W201 КЕ 90г.М.102.962 2л.АКПП,кондей. Серый металлик.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 September 2008 - 16:18
На кузов передается ? Подушки двигателя меняй. :D
#3 ОФФЛАЙН   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 623
Отправлено 26 September 2008 - 16:24
Нет,ничего не передается.Только неприятный звук.
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 September 2008 - 16:29
Вот ссылки в теме глянь :
http://www.oldmerin....showtopic=36284
#5 ОФФЛАЙН   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 623
Отправлено 26 September 2008 - 16:33
Глянул.Ничего похожего.У меня никаких вибраций,заводится с пол оборота,работает ровно.Только этот скрежет на холодную.Звук типа как раздолбанный подшибник.
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 September 2008 - 16:57
Тогда попробуй холодный движок покачать из стороны в сторону посильнее - есть звуки ?
#7 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 26 September 2008 - 19:09
То же самое... Надо кап ремонт стартера делать... После запуска не втягивается обратно...
#8 ОФФЛАЙН   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 623
Отправлено 27 September 2008 - 08:10
Ну,так он бы всегда не втягивался.Сегодня был у элуктрика.Он сказал что если на горячую все в норме,то это не стартер,а смотреть должен слесарь(интересно что именно :confused: ).Слесаря не дождался.Времени больше не было-на работу пора.А пока в думках.
#9 ОФФЛАЙН   tjga
tjga
    E-klasse-fan
  • Cообщений: 1946
Отправлено 27 September 2008 - 10:56
Скрежет или стук ? Если стук, то - амортизатор демпфера ремня генератора.
W124 103 86г.
С124 111 94г. Спортлайн.
#10 ОФФЛАЙН   nova
nova
  • Cообщений: 2820
Отправлено 27 September 2008 - 12:19
да стартер это, проскакивает бендикс походу, но хз почему только на холодном движке.
у меня тоже по утрам иногда так "орёт" :)
#11 ОФФЛАЙН   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 623
Отправлено 27 September 2008 - 12:43
Мне думается что из-за грязи и старой смазки в стартере.А как прогреется-смазка пожиже будет.В люблом случае в понедельник поеду к мастеру.Поглядим что получится,а там отпишусь.Спасибо всем!
#12 ОФФЛАЙН   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 623
Отправлено 29 September 2008 - 12:37
Проблема решена.Сегодня в сервисе сняли стартер,разобрали,смазали,поставили.Все в норме-не гремит.Спасибо,тема закрыта.
