Здрасти всем!
Вот такая у меня проблемка возникла, на холодную когда холодно, да иногда и когда тепло машину заводишь на холостых оборотах отчётливо слышен типо металлический треск или скрежет причём очень громкий, стоит машине прогреться как он исчезает, но бывает и на горячую появляется. што это может быть? уже всю башку сломал себе над этим вопросом. помогите!
металлический скрежет
Отправлено 26 September 2008 - 19:53
Отправлено 26 September 2008 - 22:30
у меня тоже на холодную идут как будто щелчки.. не очень частые.. грешу на гидрики. а вообще тоже не знаю что это.. как чуть прогреется.. стук пропадает. Летом когда было жарко такого не было вообще. Когда сменил масло на нормальное 5 Ц50 тоже грохотать на холодную стало заметно меньше.
w201 2.3 E green Avantgarde Primavera
sold w124 250E DIESEL ОМ605911 ПИТЕР.
ex w201 2.3 E black
ex w201 2 E white
ex w201 2.5 16 smoke silber
ex w201 2 silber
ex w201 2 blue
ex w201 2 E black
Отправлено 27 September 2008 - 15:50
так у меня не щелчки а реальный громкий скрежет который метров за 10-15 от авто слышно прямо таки ужас какой то!
Отправлено 27 September 2008 - 16:14
у меня на машине ,то был скрежет, то пропадал ...оказалось подшипник помпы, даже шкив уже искривился и начал вылезать из помпы скрипело громко..так у меня не щелчки а реальный громкий скрежет который метров за 10-15 от авто слышно прямо таки ужас какой то!
Отправлено 27 September 2008 - 20:44
Скинь ремень и пошатай-покрути генератор, помпу, ролики.
190D 92г.
MB100D 88г.
123 300D 80г.
Отправлено 28 September 2008 - 10:30
и я так понял коль имеет место зазор или что то типо этого то под замену? гену недавно перебирали так что он норм. буду проверят остальное
Отправлено 29 September 2008 - 16:58
было у меня такое недавно, менял ремень, таджики погнули пластину на вентиляторе, которая примагничивается при включении вентилятора, долко они ее потом обратно выравнивали, но скрежет убрали.Здрасти всем!
Для проверки на выключеном движке крутани свой вертилятор и послушай.
Сообщение отредактировал ZeRaM*: 29 September 2008 - 16:59
MB w201 92г. 190D WDB2011221A711408 - продан
MB w202 95г. c220 Diesel WDB2021211A153790
xxx: Утром в тянучке передо мной ехал Бентли
xxx: Научился чихать и зевать не закрывая глаз!
Отправлено 29 September 2008 - 22:08
попробую крутануть главное без пальцев не остаться
Отправлено 30 September 2008 - 13:21
Cними ремень, заведи без него двигатель, послушай есть ли скрежет. Если скрежета нет - проверяй навесное. У меня так скрежетала крыльчатка генератора об открутившийся болтик на крышке генератора.Здрасти всем!
ex 190D (W-201) ОМ601.911 5МКПП 1986г.в.
ex 250D (W-124) ОМ602.912 5МКПП 1989г.в.
E250D (W-124) OM605.911 5МКПП 1994г.в.
Отправлено 30 September 2008 - 18:45
я бы рад проверить без ремня но этот блин скрежет появляется как ему вздумается может вообще не появляться а может скреже тать градусов до 80 потом нормально.
и вот ещё вопросик на холостых оборотах именно с утра когда машина ночь постоит тускло тускло загорается лампочка типа зарядки нет но стоит включить фары или обогрев сиденья или печку как лампочка тухнет здесь где копать? такое может быть из-за натяжного а то он уменя посвистывает.
Отправлено 17 October 2008 - 22:18
а попробуй посмотреть щетки на гене?
2ALL народ а подскажите как избавиться от свиста ремня на холодную... ну достало блин поставил новый ремень, а эта система натяжения мать ее не хочет натягивать нормально
Mercedes 190 W201 двигатель 102.921 г.в.1984 карбюратор (был)
Mercedes 300D W124 двигатель 603.912 (ПРОДАЮ)
Лада Калина (больше и сказать нечего)
Отправлено 18 October 2008 - 06:35
ууу.... у меня та же проблема была поменял сначала натяжитель с ремнём ремень фирмы на к начинается по моему свистел во всём диапазоне оборотов, потом поменял его на bosh месяцок или меньше полёт норма, но потом после серии резких разгонов или при дальней поездке стал снова подвывать на холостых, решил сменить просто не красиво мерс и такой звук, думал натяжной кони двинул, купил собрался ставить, но ещё раз подумал и поменял его на ремень фирма mayer или типа того поставил и тишина, как хошь разгоняйся и сколько хошь тихо всё как надо вывод надо ремешок другой скорее всего.
щётки всё равно гляну.
а шумит у меня вентилятор в нём подшибник развалился, хотел поменячть а он не выпресовывается зараза! вопросик сколько стоит новый вентилятор?
Сообщение отредактировал Denwer: 18 October 2008 - 06:36
Отправлено 28 October 2008 - 10:29
была такая фигня,крыльчатка гениратора износилась ремень проваливается туда поставил от нашей
