вентилятор 123-го двигуна
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   CrazyK
CrazyK
  • Cообщений: 155
Отправлено 02 February 2006 - 00:05
Подскажите - вентилятор системы охлаждения 123-го без климатической установки как работает? Во время пуска не крутится, а с 90 градусов со скоростью помпы? Там вроде бы магнитное сцепление и два режима, так. У меня стал крутиться сразу после пуска на холодном двигателе... может и раньше так было - не помню, как правильно?
Если сцепление поломатое, то как лечить?
...и на сколько я знаю, поток воздуха от вентилятора на двигатель большого эффекта охлаждения не дает. Гараздо сильнее он влияет на охлаждение радиатора. Так что пока я с кортонкой езжу, движек не замерзнет или не затягивать с ремонтом?
машина W123, 250, 1979-го, с карбом
Существует немало механических устройств, усиливающих сексуальное возбуждение у женщин. Лучшее из них - Мерседес-Бенц 380SL с откидным верхом!
#2 ОФФЛАЙН   sam412
sam412
  • Cообщений: 49
Отправлено 02 February 2006 - 00:58
Вроде все впоряде. У меня так же=)
мерседес 280 СЕ купе 1983 гв. (w123)
мерседес 330 СЕ купе 1993 гв. (w124)
мерседес 200 CLK купе 1998 гв. (w208)
#3 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Главные администраторы
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 02 February 2006 - 10:35
Бывает и вискомуфта, бывает и электромагнитная. Но когда мотор холодный по любому не должно крутиться. Точнее он крутится, но его можно остановить рукой (осторожно!)
VW Tiguan, 1.4, DSG
#4 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 02 February 2006 - 12:10
Бывает и без того и без другого (у меня). Но это, наверное, только на дизеле.
#5 ОФФЛАЙН   MBMOSCOW.RU
MBMOSCOW.RU
  • Партнеры
  • Cообщений: 1580
    W123, W124, W204
Отправлено 02 February 2006 - 12:24
У меня на таком же стоял принудительный, без всяких муфт....
#6 ОФФЛАЙН   CrazyK
CrazyK
  • Cообщений: 155
Отправлено 02 February 2006 - 13:32
вискомуфта на сколько я знаю на машинах с климатом, у меня кондишна нет, должно быть электромагнитное сцепление.
В нете почему-то чрезвычайно мало инфы по 123-му движку. Кто знает если как лечится заклинившее сцепление, не стесняйтесь, подскажите?
Радиатор придется снимать наверно.
Помоему у меня так было с самого начала, потому что уж очень рано пришлось кортонку поставить (только до -5 снизилась температура, движек уже перестал греться сильнее 70 градусов). В пробках стал греться, но с приходом холодов все стало нормально - грешил на термостат, а теперь думаю в вентиляторе наверно дело было. К весне надо бы починить.
#7 ОФФЛАЙН   ganzzz
ganzzz
  • Cообщений: 60
Отправлено 02 February 2006 - 13:36
а разве там нет датчика включения той самой муфты? если его перемкнуть то вентиль всегда крутится. тоесть если он сам замыкает то всегда все в сцепке и крутится!
190Е W201 85 год 4 мкпп двигатель 2 л 102962
#8 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2967
Отправлено 02 February 2006 - 18:42
Если движок не греется до температура закрытия - именно закрытия термостата - дело в термостате!!! Бывают термостаты с открытием на 87 и 80, закрытием 80 и ... не помню цифру ...около 75 соответственно. Определить можно по маркировке, я себе поставил на 87
На М 123 стоит магнитная муфта. Работает так: при нагреве появляется намагниченность материала (такие материалы бывают - физика 7-ой класс)))) и она схватывает! Отремонтировать невозможно!!! А дорогая штучка! Но можно ездить с такой, я езжу, только термостат поставил на 87 градусов, ...Жигули же ездят много лет!!!
#9 ОФФЛАЙН   CrazyK
CrazyK
  • Cообщений: 155
Отправлено 02 February 2006 - 23:43
спасибо за информацию! а где и почем брал термостат? У тебя случайно не серебристый 123-й тонированный на литых дисках в районе белого медведя часто светится?
#10 ОФФЛАЙН   Gogispb
Gogispb
  • Cообщений: 68
    W123, GD300
Отправлено 03 February 2006 - 16:50
Если не нравится, что долго греется двигатель, сними крыльчатку вентилятора на время зимы.
W123 200D 1977
выход есть всегда!
#11 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2967
Отправлено 03 February 2006 - 17:22
Приятно встретить на форуме земляка!!!
Машина у меня темно-синяя, почти черная, гос. номер 333
Термостат у меня со второго двигателя, который достался в наследство с машиной.
