Заклинил замок зажигания
Сообщений в теме: 26
#1 ОФФЛАЙН   AloneXD
AloneXD
  • Cообщений: 79
Отправлено 27 September 2008 - 16:40
Собственно проблема - замок заклинило. Поискал по форуму - пришёл к выводу что прийдётся пилить. Вопрос в следующем - на 190-ый встанет замок в сборе от 123-го?
Замок заклинило с "защелкнутым" рулём, есть какая-нибудь хитрость при снятии замка в таком положении? Можно-ли как-нибудь вытряхнуть начинку из личинки что-бы внешне она не изменилась, но заводить можно было-бы просто отвёрткой? (когда потерял ключ от багажника - сделал так на личинке багажника, вот думаю - вдруг удастся повторить трюк с замком зажигания), есть у кого опыт в подобных переделках? поделитесь пожалуйста опытом.
MB 190, Двигатель 102, АКПП, К-jet от MB 123, 1984 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 27 September 2008 - 18:02
Хитрость она вот какая, что когда ты защелкнул руль, замок клинится. Вставляешь ключь в замок и легонько руль в сторону при этом поворачивая ключь :smoke:
#3 ОФФЛАЙН   AloneXD
AloneXD
  • Cообщений: 79
Отправлено 27 September 2008 - 18:50
:applause:
спасибо за совет, только вот он не про мой случай, у меня реально заклинило замок, и дело не в "защелке" руля. Ключ как-будто от другой машины. Клин в самой личинке.
Как снять РАБОТАЮЩУЮ личинку я знаю, а вот как снять личинку, которая непрворачивается в положение 1 - понятия не имею. Повторюсь - поиск юзал, инфу нашел, но меня интересуют некоторые дополнительные вопросы (см. первый пост темы).
Заранее благодарен.
#4 ОФФЛАЙН   wertyozw
wertyozw
  • Cообщений: 331
Отправлено 27 September 2008 - 21:16
:applause:
Заранее благодарен.
берешь дрель подбираешь сверло по диаметру лечинки, примерно, и высверливаешь ее, все само разблокируеться, так я делал при покупке 123 на запчасти пришел забирать а ключей не нашли, и руль замкнулся...
мерс 230Е W123 1983г/в WDB1232231A051737 январь 5.1 \рхх\дз-газ\дтож-мб\рампа-газ\форсы бош ...107\
Скрытый текст
#5 ОФФЛАЙН   Neo21
Neo21
  • Cообщений: 200
Отправлено 27 September 2008 - 21:20
Вадик помогай :D
E190, 2.0, 4 МКПП, Синий салон, KE-J., 84г, Синий металлик
E190, 2.6, 5 МКПП, ABS, Эл. люк, Светло-Серый салон, KE-J., 87г, Снежный, ПРЕВРАЩАЕТСЯ В РЕСТАЙЛ
#6 ОФФЛАЙН   gafton
gafton
  • Cообщений: 1873
Отправлено 27 September 2008 - 21:36
... у меня реально заклинило замок, и дело не в "защелке" руля. Ключ как-будто от другой машины. Клин в самой личинке.
Попробуй брызнуть туда чего нибудь, только не ВДшкой, чем нибудь импортным в аэрозолях, на крайняк тормозухи красной шприцем и дай постоять часика четыре или более. Потом тихонько подбирай положение ключа одновременно слегка покачивая рулем. Помогло на 190м, замок опять заработал, уже больше года у парня. Не поможет, тогда уж сверлить...
#7 ОФФЛАЙН   МБ1000
МБ1000
  • Cообщений: 617
Отправлено 27 September 2008 - 21:39
Расскажу что было у меня совсем недавно.
В ооочень неподходящий момент вставляю ключ и ... . Начал поворачивать руль (думал в стопоре), а он замкнулся блин. А я на дороге в раскарячку стою. Мои попытки и так и эдак результатов не дали. Звонок другу. Едут двое. Даже не знаю, чем могут помочь. Да и они не знают. Стоял два часа, пока они пробивались через пробки. Все это время я баловался с ключом-замком. Проскочила мысля - вот приедут и ключ повернется, зараза. Подъехали. Первый поболтал ключем, сказал: п....ц. Второй сел за руль - пять сек и вот оно счастье. Тут же он включился еще несколько раз. Поехал. Приехал куда надо. Заглушил. Попробовал завести. ....... . Понятно, да? Звонок другу: как ты его повернул? Объяснил как надо болтать ключ. Попробую объяснить, может поможет. Вверх вниз короткими дерганиями. Вот так и заводил его, пока неразобрал. Спасибо Илье!
Кстати, личинку разобрал, лишнее надфилем убрал, все работает. (Только теперь не могу поставить ее на место - черный колпак, чтоб не мешался, вставил на место. Он там защелкнулся и сниматься не хочет. Вставляю спицу, но никак.)
Да, еще. Высверлить пальчик, чтоб разобрать личинку, мне не удалось. Сталюга. Болгарский аппарат помог. тонким диском. А после вставил пластину в пропил и на "поксипол".
190D 92г.
MB100D 88г.
123 300D 80г.
#8 ОФФЛАЙН   wertyozw
wertyozw
  • Cообщений: 331
Отправлено 27 September 2008 - 21:47
[/quote]
и на это есть управа, в хорошем нагазине можно купить сверло, оно правда дорогое но сталюгу возьмет, и еще вариант есть фирмочки ну те которые у неряшливых владельцев при утере ключей от сейфов и квартир все это за определенное вознаграждение аккуратно открывают
Скрытый текст
#9 ОФФЛАЙН   Alpat
Alpat
  • Cообщений: 2952
    Хитрила :-)
Отправлено 27 September 2008 - 23:35
Попробую и я дать советик.
Помогало мне, помогало и нашим клубням.
Берем старый ключ и по нему заказываем новый. Как правило с новым ключом
замок работает как и положено. И ничего пилить, сверлить не надо.
Всем улачи
#10 ОФФЛАЙН   AloneXD
AloneXD
  • Cообщений: 79
Отправлено 28 September 2008 - 08:15
Большое спасибо всем кто откликнулся. Осталась еще парочка вопросов.
сверло по диаметру отверстия под ключ или всё-же по диаметру всей личинки? просто если по диаметру всей личинки - то прийдётся с работы тихоходку тащить - в мою домашнюю дрель сверло диаметром 22 не зажмется. Подскажи пожалуйста.
у меня ситуация - точная копия - так-же раскорячился. так-же через некоторое время завёлся, но потом у дома даже не смог нормально припарковаться (забыл про проблему и заглушил поперёк двора).
Вопрос - а где находится тот самый "пальчик"? и что пилил болгаркой? Чёрный колпак?
Всем улачи
Аlpat - реально действующий способ, моим знакомым помогал, но у меня в личинке один язычёк вывалился - увидел когда посветил внутрь, так-что новый ключ меня не спасёт.
#11 ОФФЛАЙН   МБ1000
МБ1000
  • Cообщений: 617
Отправлено 28 September 2008 - 15:27
Вынуть личинку можно, но ключ надо всетки повернуть для этого. Пробежись по форуму. Найдешь как это сделать.
А вот когда вытащишь ее, чтоб саму личинку разобрать, надо удалить пальчик - стальная трубочка 2 мм диаметром. Ее не смог высверлить, поэтому диском 1,2 мм порезал аккуратно крышечку, начиная пилить с места пальчика. Получается пропил как бы "не полная луна". Из шайбы подходящей толщины сделал (что сделал? как это назвать?) ... короче что убрал, то и выточил, и на поксипол это. Получился стопор. Если вынешь личинку, поймешь.
190D 92г.
MB100D 88г.
123 300D 80г.
#12 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 28 September 2008 - 20:00
у меня такая фигня была, просто в ненужный момент ключ не повернулся, на сервисе разобрали стартер, а там щеток уже не было практически
MB 201 92г. 2.0 КЕ 102962 МКПП
#13 ОФФЛАЙН   AloneXD
AloneXD
  • Cообщений: 79
Отправлено 29 September 2008 - 08:03
а как стартер влияет на замок зажигания? Может я чего-то недопонимаю? У меня машинка 84-го года прошлого века, из мозгов только релюшка К-джета, сомневаюсь что у меня на щетках генератора стоят датчики износа, которые при износе клинили-бы замок зажигания :neutral:
спасибо большое :up: буду пытаться провернуть ключ, но боюсь это маловероятно. :cry:
#14 ОФФЛАЙН   ProХвост
ProХвост
  • Cообщений: 171
Отправлено 29 September 2008 - 14:45
Да, вот так она вынимается Как вынуть личину.
и здесь ещё было http://bak.az/forum/...p?showtopic=412 как её отремонтировать.
Сообщение отредактировал ProХвост: 29 September 2008 - 15:11
Mercedes-Benz ML500 2005г WDB1641751A041657
MB W202 C230 Kompressor (202.024) M 111.975 193л.с. 1997г.в. (Продан) http://w202club.com
*Чудеса современной технологии включают в себя изобретение пивной банки, которая, будучи выброшенной, пролежит в земле вечно, и дорогого автомобиля, который при надлежащей эксплуатации заржавеет через два-три года.
#15 ОФФЛАЙН   piton
piton
    Оператор SOS сервиса Санкт-Петербург
  • Cообщений: 1947
Отправлено 29 September 2008 - 16:53
Все конечно хорошо, НО человеку ключ не повернуть!!! а без поворота ключа все показанные манипуляции не пройдут. только аккуратно пилить, других вариантов нет. Выше был ответ Alpat про новый ключ, не рекомендую так делать. Если у вас старый ключ и такойже старый замок, то новый ключ делать не стоит, т.к. какраз изза этого и может заклинить замОк. у меня просто такая ситуация, когда хотел сделать новый ключ, то ключник обоснованно отговорил. поэтому только замена всборе и главное не затягивать, т.к. заклинить может и не у дома :twisted:
ГЧ 93г. (коплю на w140 купе)
#16 ОФФЛАЙН   dima081
dima081
  • Cообщений: 452
Отправлено 29 September 2008 - 18:12
У меня была такая-же проблема, решил оч. просто. Ничего не пилил, не сверлил. снял торпеду , вставил ключ, взял маленький молоточек, легонько стучим, поворачиваем ключ. Всё!!!!
Ex MB W123 200D 1981г.в. 4-х МКПП
VIN:WDB12312010253197
дата рождения 21 января 1981года
W126 280SE/300SD  OM 603.960, АКПП 722.357, декабрь 1982 г.
WDB12602212078846
https://www.drive2.r...rcedes/1508996/
#17 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 29 September 2008 - 18:28
не знаю как влияет, заменили щетки и все стало нормально
#18 ОФФЛАЙН   Alpat
Alpat
  • Cообщений: 2952
    Хитрила :-)
Отправлено 29 September 2008 - 22:15
Может развод конечно, но если щёток "не было" то возможно контакт был хреновый и замок мог подгорать.
Замена щёток привела в норму токовый режим и все стало нормально.
На счет нового ключа скажу так. Конечно полная замена замка и ключа это идеальный вариант в техническом плане, но не всегда оправдан в материальном. Присмотритесь к старым ключам. У них как бы изношены рабочие грани. Не хватает буквально нескольких десяток до того что бы грань дотянулась до цугалика. А в новом ключе грани как правило чуть выше и ключ в паре со старым замком начинают работать нормально какое то время.
Я так делал сам и наши форумчане так делали. Этот метод не панацея конечно, но года на два хватает как показала практика.
Всем удачи
#19 ОФФЛАЙН   piton
piton
  • Cообщений: 1947
Отправлено 29 September 2008 - 22:30
Слава, все правильно, НО! грани стачиваются вместе с замкОм, соответственно детали притераются друг к другу и если ключ будет новый, а замОк будет старый, то будет некоторое несоответствие. Короче заклинит, так мне сказал ключник :) а он врать не будет. и он же мне просто запретил! лить туда ВДшку.
#20 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 29 September 2008 - 22:50
совсем недавно была подобная тема! я подсказал Вадику как провернуть личинку! и у него ПОЛУЧИЛОСЬ! хотя Вадик, далёк от техники!
