Зеркала
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   ehot
ehot
  • Cообщений: 28
Отправлено 27 September 2008 - 18:45
Вчера началась такая проблема постоянно греются зеркала и заднее стекло (даже при выключении двигателя) т.е с утра аккум разряжен а зеркала теплые кто нить сталкивался с этой проблемой (кнопка подогрева выключена)
W124 M102 2,0 4МКПП
#2 ОФФЛАЙН   Alex_Tula
Alex_Tula
  • Cообщений: 162
    Subaru SF
Отправлено 27 September 2008 - 20:17
Попробуй реле в блоке предохранителей вынуть. Может у него контакты залипли.
WDB2010241G051494, W201, M102, 2л, 190E, KE-Jet, 4МКПП, 1992г -. была, очень нравился.
WDBEA34E7RC126070 124 Е420 119.975 АКПП 94г продал, слава богу что продал, как груз с плеч, денег высосал ....
Subaru Forester SF 2.5l продал. Супер авто, очень классная машина
Subaru Outbak br9 пока нареканий нет
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 September 2008 - 21:20
Вроде как эти девайсы могут работать только после включения зажигания.
Кнопка подогрева чего - зеркал ? Разве есть такая ?
С электрикой что-нибудь делалось ?
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24668
Отправлено 28 September 2008 - 00:51
загляни в колодку под подножкой для левой ноги! скорее всего там уже грибы растут!
#5 ОФФЛАЙН   ehot
ehot
  • Cообщений: 28
Отправлено 28 September 2008 - 13:45
Грибов нету ) xD
W124 M102 2,0 4МКПП
#6 ОФФЛАЙН   ehot
ehot
  • Cообщений: 28
Отправлено 28 September 2008 - 13:46
вот в том и дело что даже при выключеном зажигании они греются заразы
"Кнопка подогрева чего - зеркал ? Разве есть такая ?" это кнопка у меня обогревает заднее стекло и зеркала вместе
W124 M102 2,0 4МКПП
#7 ОФФЛАЙН   ehot
ehot
  • Cообщений: 28
Отправлено 28 September 2008 - 13:47
какое реле можно поподробнее (если можно вместе с фотографией)
W124 M102 2,0 4МКПП
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24668
Отправлено 29 September 2008 - 00:25
зеркала включаются по умолчанию, вместе с зажиганием! и идут в одном пучке с регуировочным джойстиком! к обогреву заднего стекла они никакого отношения НЕ ИМЕЮТ!!!
#9 ОФФЛАЙН   Valera81
Valera81
  • Cообщений: 448
Отправлено 30 September 2008 - 12:47
+1
W124-230Е-'87 был
W124-230Е-'92 был
W124-Е280-'95 был
W124-Е220-'94 был
c124-230СЕ-'92 был
С140-CL500 - '94 был
W124-300D - '92 был
W210T - 290TD '97 Avantgarde есть
#10 ОФФЛАЙН   Alex_Tula
Alex_Tula
  • Cообщений: 162
    Subaru SF
Отправлено 02 October 2008 - 15:15
Реле стоит в блоке предохранителей, оно комбинированное: реле поворотов, дворников, и обогрев заднего стекла в одном корпусе. Оно габаритами во всю ширину блока предохранителей, стоит ближе к салону. У него микросхема на управление релюхами могла накрытся. Питание на нее приходит всегда при подключенном аккумуляторе через предохранитель №6(16А). Поступает управляющее напряжение с замка зажигания(он не потянул бы обогрев заднего стекла и зеркал). У меня на 190 так. Почитай книженцию по своему авто. Посмотри где эта релюха. Обязательно должна быть, по-другому никогда не делается. Если вытащить релюху, а обогрев всеравно работает, значит где-то провода перетерлись и замыкают. Это требует более углубленного разбирательства или искать нормального электрика. Замыкание может быть либо в панели приборов либо где- блока предохр., мож сам блок.то около. В порогах или еще где не может, там нет плюса, когда зажигание выкл. Только провода к концевикам и то там масса при открывании дверейи багажника
#11 ОФФЛАЙН   Max-im
Max-im
  • Cообщений: 61
Отправлено 03 October 2008 - 04:41
В тему - кто в курсе нормально это или нет, что обогрев заднего стекла при заводе машины включается сам, если температура на улице отрицательная (­­+-5°).
Включается как положно, загорается клавиша, если со стеклом все ок, я обогрев сразу выключаю. Особо не напрягает, но хотелось бы самому решать, хочу я включать обогрев али нет.
W201 2.0 102.921 86г. Stromberg
