Странная вибрация
Сообщений в теме: 24
#1 ОФФЛАЙН   ferton
ferton
  • Cообщений: 113
Отправлено 27 September 2008 - 21:04
С недавних пор у меня в машине появилась странная вибрация!Аналогию стыдно проводить...
Сначала грешил на сцепление...На днях поменял,та же картина.
Забыл сказать,что когда менял сцепление заводил машину без коробки,со снятым сцеплением...ВСЕ ТОЖЕ САМОЕ!
Да,ещё:на оборотах 3000-4500об/мин появляется странный гул похожий на звук взлетающего боинга!
Карб чистил,зажигание проверял,компрессию мерил,НЕ ЗНАЮ ЧТО ЕЩЁ!
П-О-М-О-Г-Г-И-Т-Е!!!!!! :confused:
W-124 2.0 л. 4МКПП Pierburg 2E-E 1987 г.в. к сожалению продан... :(
ВАЗ-21061 1995 г.в. был... Теперь 2114 2005г снежка....Но мысли все о мурзике)))
#2 ОФФЛАЙН   wertyozw
wertyozw
  • Cообщений: 331
Отправлено 27 September 2008 - 21:12
а моховик прикручен если вибрация и шумы то это 100% механику смотреть надо, и пробовал слушать от куда звук идет, попробуй дедовским методом с помошью мет прутка...
мерс 230Е W123 1983г/в WDB1232231A051737 январь 5.1 \рхх\дз-газ\дтож-мб\рампа-газ\форсы бош ...107\
Скрытый текст
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 September 2008 - 21:31
Нет уж, давай рассказывай про свои извращения... :shock: :D
Дык, тогда движок держат подушки - попробуй заменить. :D
#4 ОФФЛАЙН   wertyozw
wertyozw
  • Cообщений: 331
Отправлено 27 September 2008 - 21:38
не неподушки а от куда вой? вой надо выслушать где он спереди сзади снизу сверху?
Скрытый текст
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 September 2008 - 21:42
от куда вой?
Про взлетающий боинг было, про вой - не было. :D
Ага, это та еще кама-сутра : ты машину, или она тебя... :( :D
#6 ОФФЛАЙН   wertyozw
wertyozw
  • Cообщений: 331
Отправлено 27 September 2008 - 21:48
ну гул боинга
Скрытый текст
#7 ОФФЛАЙН   Мерсолюбитель...
Мерсолюбитель...
  • Cообщений: 29
Отправлено 28 September 2008 - 14:05
Если вибрация, то надо смотреть на подушки ДВС и прикручен ли маховик. Может какой-нить щиток или патрубок задевает за кузов.
Если гул, то надо смотреть на навеску, может ролик вибрирует сильно так. Попробуй без ремня навесных агрегатов запустить, только не долго, секунд 10-15, не больше ибо помпа нах...
W124 E500 92 WDB1240361B814706
ТАЗ21124 07
ТАЗ21083 99
#8 ОФФЛАЙН   ferton
ferton
  • Cообщений: 113
Отправлено 28 September 2008 - 20:45
Сложно сказать.На стоячей машине вроде не так сильно слышно,а на ходу сильнее,особенно под нагрузкой.
Помечу,что это точно не кардан,не коробка,не редуктор.Звук идет с моторного отсека.И это даже не вой,а низкий такой гул.Похоже на работу двигателя ВАЗ с прогоревшими клапанами когда он ревет и не тянет.
Кстати динамика у меня тоже хромает.
Компрессию в цилиндрах проверял,10,5 во всех цилиндрах,зажигание проверял стробоскопом-идеально,свечи,провода-новые ЧТО ЕЩЕ-НЕ ЗНАЮ!!!! :bangheat:
#9 ОФФЛАЙН   ferton
ferton
  • Cообщений: 113
Отправлено 28 September 2008 - 20:48
Я даже не знаю,но судя по последним выходкам она меня,вернее ОН!!!(Мурзик) :shock:
#10 ОФФЛАЙН   ferton
ferton
  • Cообщений: 113
Отправлено 29 September 2008 - 21:40
Просто взять и поменять это накладно для профилактики.Как то визуально можно определить целостность подушек двигателя? :confused:
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 29 September 2008 - 22:07
Нет, нельзя. Было несколько тем : на сервисе подушки проверили - живые. В итоге пока не поменяли - ничего не помогло.
Что-то около тысячи подушка оригинал стоит - если никогда не менял - меняй по умолчанию.
#12 ОФФЛАЙН   Valera81
Valera81
  • Cообщений: 448
Отправлено 30 September 2008 - 12:51
Если когда заводиш и глушиш машина вибрирует,и по твоим описанием похоже на подушки двигателя и подушку коробки,про нее многие забывают.
W124-230Е-'87 был
W124-230Е-'92 был
W124-Е280-'95 был
W124-Е220-'94 был
c124-230СЕ-'92 был
С140-CL500 - '94 был
W124-300D - '92 был
W210T - 290TD '97 Avantgarde есть
#13 ОФФЛАЙН   ferton
ferton
  • Cообщений: 113
Отправлено 02 October 2008 - 20:52
СПАСИБО ОГРОМНОЕ :oops: Был не прав,потому,что сразу не прислушался к вашим советам.Поменял подушку двигателя(причем одну-визуально она сидела ниже другой.Оказалось она просто провалилась от старости!)И ЧУДО!Все прошло!И вибрация на холостых,и гул на оборотах.
Маленькое лирическое отступление:Параллельно заменил подушку карба-Вибрация пропала вообще и полетел аки БОИНГ-747!Метров 50 с места асфальт полирует!Вот вомстину что новые запчасти со старой машиной делают!
З.Ы.ВСЕМ ОГРОМНОЕ САПАСИБО ЗА ДЕЛЬНЫЕ СОВЕТЫ! :beer:
#14 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 October 2008 - 22:01
Поздравляю ! :D
И все-таки подушки лучше менять обе. Спасибо, что отписался. :D
#15 ОФФЛАЙН   ferton
ferton
  • Cообщений: 113
Отправлено 03 October 2008 - 10:07
Поздравляю ! :D
Полностью с тобой согласен!В ближайшее время так и сделаю.Просто бабок вчера хватило только на одну(1450рэ!+подушка под карб 1550рэ) :super:
#16 ОФФЛАЙН   Ant0n
Ant0n
  • Cообщений: 11
    W202
Отправлено 03 October 2008 - 14:50
Хотел задать вопрос по замене подушки а то дорогие они у нас (от 1900 и до 3318р), можно ли менять по одной (правая-левая), а вы уже ответили на мой вопрос.) самому стоит менять? Что там надо? Двигатель поднять и гайку откручивать?
С220, МКПП, 94г. пустая
#17 ОФФЛАЙН   ferton
ferton
  • Cообщений: 113
Отправлено 08 October 2008 - 22:25
Я открутил сначала снизу,потом поддомкратил движок,открутил сверху,поддомкратил еще немного и вынул подушку.
Собирал в обратной последовательности!
Удачи!
#18 ОФФЛАЙН   Alpat
Alpat
  • Cообщений: 2952
    Хитрила :-)
Отправлено 09 October 2008 - 19:09
Любезный местоположеньице пропишите в профиле, глядишь кто нить и подешевле местечко подскажет :-D
Удачи
#19 ОФФЛАЙН   ferton
ferton
  • Cообщений: 113
Отправлено 09 October 2008 - 20:45
Удачи
Полностью с вами согласен многоуважаемый! :applause: У нас подушки стоят 1100-1600рэ за шт!
#20 ОФФЛАЙН   ascodts
ascodts
  • Cообщений: 289
Отправлено 10 October 2008 - 01:50
А вот отсюда поподробнее - чем помпе грозит запуск дв-ля в отсутсвии ремня? Правда - интересно. У меня есть опыт 2-х обрывов ремня. В первом случае я метров 500 неспеша проехал, а во втором километров 5 - помпа ника не возразила, хотя набегала уже болше 100000. Да и по смыслу не догоняю - ну не крутится она при работающем движке и что?
MB 220TE WDB1240821F249245 Универсал дорестайл с дв. 111960 и АКПП
ВАЗ 2108 1986г.в. рестайл
ВАЗ 21083RS Vihur 1990г.в.
