Проблема со стартером или зажиганием
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Grafach34rus
Grafach34rus
  • Cообщений: 41
Отправлено 28 September 2008 - 09:37
Такакя ситуация. Вчера опаздывал на встречу. Быстро сел в машину и без остановки ключа в положении I хотел завести. А мне "щелк" и все. Поворачиваю ключ заново, горит только лампочка давления масла. Чуть подожду все горит поворачиваю опять "щелк" и на приборке давление масла показывает и горит датчик масла. Что посоветуете?
Сообщение отредактировал Grafach34rus: 28 September 2008 - 10:32
W 124 . механика. двигатель 102. карбюратор Pierburg 175
#2 ОФФЛАЙН   dr-alex
dr-alex
  • Cообщений: 185
    KIA RIO 1.6 АКПП 2012г.
Отправлено 28 September 2008 - 11:53
была такая фигня на моем мерсе. причину нашел в заклинившем стартере. открывал капот, брал толстую и длинную отвертку и перемыкал ею контакты на стартере до высекания искры. после заводился с полоборота... до следующего раза заклинивания. статистка - примерно 1 заклинивание на 15 заводов. потом надоело и поменял стартер :)))) удачи
KIA RIO АКПП 1,6 бензин 2012г. "чОрный" - для каждодневного передвижения
W126 280SE 1982г. "брызги шампанского" - ПРОДАН, остался в клубе!
WDB12602212057577
W123 240D 1984г. "зелёный кактус" - ПРОДАН, уехал в Свердловск... доехал ли?
WDB12312310292794
Алексей
#3 ОФФЛАЙН   Grafach34rus
Grafach34rus
  • Cообщений: 41
Отправлено 28 September 2008 - 16:13
Скорее оказалось все проще. В аккумуляторе банка замкнула. Завтра поеду брать новый.
Сообщение отредактировал Grafach34rus: 28 September 2008 - 16:14
#4 ОФФЛАЙН   dr-alex
dr-alex
  • Cообщений: 185
Отправлено 28 September 2008 - 18:42
+1 :)))))))))))))))
WDB12602212057577
WDB12312310292794
Алексей
#5 ОФФЛАЙН   Grafach34rus
Grafach34rus
  • Cообщений: 41
Отправлено 29 September 2008 - 20:01
:confused: Аккумулятор не помог. Завтра буду снимать стартер.
#6 ОФФЛАЙН   Grafach34rus
Grafach34rus
  • Cообщений: 41
Отправлено 02 October 2008 - 16:40
Сделал стартер. Щеточки поменял. Но теперь горит лампочка уровня масла?
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 October 2008 - 16:52
Если уровень масла в норме - попробуй датчик уровня масла заменить.
#8 ОФФЛАЙН   Grafach34rus
Grafach34rus
  • Cообщений: 41
Отправлено 02 October 2008 - 21:18
Это который под масляным фильтром? Но допроблемы со стартером он не светился.
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 October 2008 - 22:05
Под масляным фильтром - датчик давления масла.
Датчик уровня масла - где-то в картере. Кажись. :D
Это, действительно, странно. Видимо - совпадение.
