Подскажите по ремонту W126
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Kolokol
Kolokol
    Имперский Ватник
  • Cообщений: 4722
    W202 C220
Отправлено 28 September 2008 - 16:53
Доброго Всем времени суток! Разыскиваю хороший сервис и разборку по обслуживанию W126 в районе м. Ясенево, Тёплый стан, Битцевский парк, Беляево.
На данный момент требуется решение след. проблем:
- развыв в проводе правого датчика АБС, сам датчик жив, но постоянно горит лампочка на приборке
- трнасильничают настройки карбюратор Солекс - мурз заводится только после 3 нажатий педали акселератора, но потом всё гуд
- подгнило правое заднее крыло, хотелось бы привести в норм. состояние
- при езде по кочкам справа спереди раздаётся неприятный звук ТЫЦ :shock: есть подозрение на реактивную тягу (опору - х.з. как правильно)))
- поменять рукоятку АКПП (новая есть)
ну и по мелочи... Обсужу при встрече с мастером
И сколько примерно может выйти решение вышеописанных проблем по деньгам?
-=WDB12603612002311=-
-=WDD2452081J090559=-
#2 ОФФЛАЙН   Arif
Arif
  • Cообщений: 189
Отправлено 28 September 2008 - 19:15
По второму пункту тоже очень интересно, карб надо настраивать.
#3 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5667
Отправлено 28 September 2008 - 21:12
Звук "тыц" скорее всего говорит о шаровой продольного рычага. Или амортизатор...
Nissan Murano 3.5 CVT
#4 ОФФЛАЙН   Dim W126
Dim W126
  • Cообщений: 593
Отправлено 28 September 2008 - 21:26
По деньгам не знаю, но проблемма может находиться под аккумулятором и желательно чтобы просто резинку поменять, а мне пришлось эту площадку буквально с нуля востанавливать с обеих сторон. Вообще коррозия в этом месте это больное на 126 т.к. листья и прочее г. лежат там годами и преют.
Хотел фотки процеса выложить, а он мне пишит--Неудачная загрузка. Необходимо проверить настройки и права доступа. Пожалуйста, сообщите об этом администрации.
А для крыльев рем комплекты продаются,как самого крыла так и колесной ниши.
Сообщение отредактировал Dim W126: 28 September 2008 - 21:31
ex. W123 200D 1977. -с него началось знакомство с MB.
W126 300 SDL 1986. чёрный. ОМ603.960 turbo,акпп
W126 560 SE 1986.
W210 420 T-model
#5 ОФФЛАЙН   Kolokol
Kolokol
    Имперский Ватник
  • Cообщений: 4722
    W202 C220
Отправлено 28 September 2008 - 23:07
фотки можно на ipicture.ru выложить, было бы полезно и просто интересно посмотреть...
а про ремкомплект крыльев я честно слышу первый раз... можно поподробнее?
#6 ОФФЛАЙН   Dim W126
Dim W126
  • Cообщений: 593
Отправлено 29 September 2008 - 08:55
Совсем забыл что фотки в моей галерее давно выложенны.
W126 560 SE 1986.
W210 420 T-model
