вообщем при езде по неровностям чтото стучит . перетрес все наконечники все норма.
пришли к выводу что редукутор . (стук такой как от рулевой рейки ) при дергании рулем люфт минимальный стуки естественные , на скорости же при силном дергание этот стук проевляется
ощющение такое что под капотом гиря и катается туда сюда и стукает по кузову .
вообщем чтоб потянуть редуктор просят 2500 ( надо снимать коллектор)говарят
на замену редуктора просят 3000р
еще за сколь можно купить редуктор ???
и вообще может это не он ? как проверить еще ??
спасибо
