У меня двигатель иногда подтраивает с 2500 по 3000 оборотов, началось помойму с того что я фишку переключал опережения зажигания. После этого начались эти глюки. Но они бывают невсегда. Паука чистил(дозатор), диафрагма целая. Менял насос фарсунки фильтр и всёравно так. Ктонить встречался с такой проблемой?
подёргивает при езде на 2500 до 3000 оборотов!
Отправлено 29 September 2008 - 11:54
Сейчас: WDB2020221A390881, 2.2 L, 1996 г.в
Продал: WDB2010281F935614, 2.3 L , 1991 г.в
Отправлено 29 September 2008 - 12:15
Реле бензонасоса и перегрузки для профилактики пропаивал ?
Может, в сторону зажигания копнуть ?
ВВ провода, крышка трамблера, бегунок...
Отправлено 29 September 2008 - 12:55
Может, в сторону зажигания копнуть ?![]()
Посмотрю ещё раз, хотя до этого смотрел было всё нормально, релюшки пропаивал!
Отправлено 30 September 2008 - 11:25
Както я снял воздухан и попшикал туда где дросельная заслонка CARB - ом для чистки карбюраторов, может там чёто разъело? Чё само интересно, как бы я на тапочку не давил, как бы не топил, всёравно подёргивание на одних и тех же оборотах. После 3000 оборотов разгон ровный, до 2500 тоже. На СТО сказали дозатор у тебя менять надо. Но я чтото сомневаюсь.
