Как настроить момент впрыска на 123 200d?
Сообщений в теме: 192
#1 ОФФЛАЙН   Buchelnikov
Buchelnikov
  • Cообщений: 279
Отправлено 29 September 2008 - 12:37
Добрый день,поставил все как в книжке,но все равно что то мне не очень нравится, как работает,тянет тоже плохо(может придираюсь,дайте кто ниб.на таком же прокатиться:-))?),да и заводится тоже как то странно,хоть и с пол оборота!грешу на зажигание,подскажите как его точно настроить или оно выставляется эксперементальным путем?слышал про такую приспособу как стробоскоп для дизеля,как им пользоваться даже представить не могу,др.дело на пензинке..!Заранее всем спасибо!
W116 450SE V12 6.0 1979 г. 5АКПП
Мазда СХ7 2008 г.в 2.3 турбо
#2 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 30 September 2008 - 14:33
Настраивается всё элементарно. Выставляешь 40 градусов не доходя до ВМТ (не 24, а 40). Откручиваешь и снимаешь ТНВД. Выставляешь вал ТНВД на метку и вставляешь насос на место посередине (не в крайние положения от двигателя или к двигателю, а посередине). Наживляешь гайки крепления ТНВД одну подтягиваешь, подключаешь трубки, шланги, привод газа. Заводишь, прогреваешь, пробуешь. Если не устраивает, то отпускаешь затянутую гайку и с помощью монтировки передвигаешь насос.
W220 S 320 CDI 2001г.
#3 ОФФЛАЙН   yura23
yura23
  • Cообщений: 68
Отправлено 30 September 2008 - 15:44
+40 или-40 и по какой метке: выступ с дырочкой и внутри указатель или просто виступ срезаный на бок? У меня мастера выставляли на 24 по их словам, результат не оч.хорошый - двигатель стучит и жестко работаэт. И реально на 40 град работает?
W123, М616, 4МКПП, 1982р.
#4 ОФФЛАЙН   Buchelnikov
Buchelnikov
  • Cообщений: 279
Отправлено 01 October 2008 - 09:12
выставлять повыступу срезанному набок,40 наверно многовато,я 36 ставил,попробую 40,но это все понятно...не понятно как производить более тонкую регулировку самим насосом,как понять когда "устраивает",а когда нет,по звуку или как,я не понимаю!может есть какие ниб.показатели..?
#5 ОФФЛАЙН   Buchelnikov
Buchelnikov
  • Cообщений: 279
Отправлено 01 October 2008 - 09:17
я извиняюсь,что в этой теме,но есть еще один вопрос:у меня сейчас стоит сухой воздушный фильтр,он мне не нравится,подскажите какой лучше,есть еще масляный от такого же 200 мерса,думаю поменять....
#6 ОФФЛАЙН   Андрей21
Андрей21
  • Cообщений: 554
    w202 PMS+LPG
Отправлено 02 October 2008 - 10:22
А почему 40град. а не 24? обоснуйте? Во всех букварях вроде 24град. до вмт первого цилиндра.
S123 OM617.912+722.118 79г.в. увы продан.
W202 M111.920 PMS+LPG 95г.в.
#7 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 02 October 2008 - 23:20
тоже интересно
#8 ОФФЛАЙН   Stepanz
Stepanz
  • Cообщений: 303
Отправлено 03 October 2008 - 19:21
Какой у тебя двигатель 615.940 или 941?
В книгах 941 -26 градусов 940 -24, если не ошибаюсь
Я выставлял 26 по отверстию, но двигатель тяжело заводится и троит, расход большой (тогда не знал точно по к чему градусы подгонять)
Как мне все это не нравится, стыдно ездить с таким звуком двигателя =)
Сейчас занимаюсь кузовынм ремонтом, как только сделаю отнесу на прочистку форсунки и проверю эти 40 градусов
ex 280CE
#9 ОФФЛАЙН   ericaa
ericaa
  • Cообщений: 117
Отправлено 03 October 2008 - 19:40
Сухой(бумажный) воздушный фильтр обеспечивает лучшую фильтрацию поступающего воздуха.....смысл замены непонятен...)
W123 200D 82г обменян на DODGE INTREPID 99г
Mazda626 94г.1.8FP ГБО голландия.
#10 ОФФЛАЙН   ericaa
ericaa
  • Cообщений: 117
Отправлено 03 October 2008 - 19:46
Солидарен....звук двигателя мне тоже не нравится...громковато,есть подозрение что неприятную ноту вносит вакуумный насос.....посему ищу ему замену на диафрагменный.
#11 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 06 October 2008 - 09:05
Когда выставляешь коленвал на 40 градусов не доходя до ВМТ, а насос на метку, то впрыск в первом цилиндре происходит именно на 24 градуса!
#12 ОФФЛАЙН   Андрей21
Андрей21
  • Cообщений: 554
    w202 PMS+LPG
Отправлено 06 October 2008 - 10:51
А я думал насос на метку- это и есть начало впрыска(значит ошибался). Всё понятно тогда.
#13 ОФФЛАЙН   Stepanz
Stepanz
  • Cообщений: 303
Отправлено 06 October 2008 - 12:35
А если впрыск должен быть на 26 градусов, выставлять 42 ?
ex 280CE
#14 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 07 October 2008 - 08:25
Когда насос установлен в блок, то его можно двигать и к двигателю и от двигателя этот интервал составляет 10 градусов. Так что 24 или 26 это особой роли не играет, потому что потом необходимо выполнить точную регулировку (на слух, стробоскопом или по дымлению).
#15 ОФФЛАЙН   Stepanz
Stepanz
  • Cообщений: 303
Отправлено 07 October 2008 - 16:52
Ясно
На слух-чтобы не троил?
Про стробоскоп слышал, можешь рассказать поподробнее про прибор
По дымлению: в каких случаях куда двигать ТНВД?
ex 280CE
#16 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 08 October 2008 - 10:35
Ясно
Про стробоскоп я тоже только слышал, поэтому ничего не скажу.
Регулировка на слух: на работающем двигателе с помощью монтировки медленно передвигаешь отпущеный насос. Слушаеш работу двигателя (она будет сильно меняться от жёсткой до очень мягкой). В это время напарник следит за дымом из глушителя. При правильной регулировке дыма не должно быть (если форсы, ТНВД, клапана, кольца исправны). Двигатель должен работать ровно, без перебоев и не сильно жёстко.
Все регулировки выполняют на прогретом двигателе. После получения промежуточного результата, переходят к испытаниям на ходу.
P.S. Не забудь затянуть насос.
#17 ОФФЛАЙН   ericaa
ericaa
  • Cообщений: 117
Отправлено 08 October 2008 - 11:38
Я вот как ни пытался,не смог подвинуть насос...трубки очень жосткие....
#18 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 08 October 2008 - 12:08
Насос отпускается (3, а может 4 точки крепления). Потом между блоком и насосом вставляем хороооошую монтировку и двигаем.
#19 ОФФЛАЙН   Buchelnikov
Buchelnikov
  • Cообщений: 279
Отправлено 09 October 2008 - 09:30
такой вопрос: двигать тоже не получилось,но не это интересует.если насос отпущен,а мотор работает,как в таком случае будет проходить смазка насоса,масло ведь будет просто вытекать и все или нет?
#20 ОФФЛАЙН   Buchelnikov
Buchelnikov
  • Cообщений: 279
Отправлено 09 October 2008 - 09:39
По дымлению,это как? точно знаю и опытным путем проверил,что при позднем зажигании - белый дым (чем он вызван - бедная смесь?),логично предположить что при раннем - будет черный,я прав или нет?
какой дым при раннем зажигании?
    Ahrefs (1)
