При позднем зажигании белый дым-несгоревшее топливо.При раннем зажигании дыма может не быть совсем, но жёстко очень работать будет мотор.
Как настроить момент впрыска на 123 200d?
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 October 2008 - 10:40
S123 OM617.912+722.118 79г.в. увы продан.
W202 M111.920 PMS+LPG 95г.в.
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 October 2008 - 11:08
А сизый?
Когда газ жму там сзади сизая дымовая завеса как спецэффект какой-нибудь
Сообщение отредактировал Stepanz: 09 October 2008 - 11:08
ex 280CE
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 October 2008 - 15:01
По передвижкам насоса: гайки отпускаются совсем чуть-чуть, откручиваешь трубки от насоса и форсунок, подвигаешь насос вплотную к двигателю, зажимаешь одну гайку крепления насоса (которую удобней). Ставишь на место трубки высокого давления (немного подгибаешь, а то не подойдут), затягиваешь их. Заводишь двигатель, прогреваешь, отпускаешь затянутую гайку, вставляешь монтировку между ТНВД и мотором и двигаешь насос.
Смазка насоса не нарушится, так как он стоит на своём месте.
W220 S 320 CDI 2001г.
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 October 2008 - 15:44
А сизый?
Белый позднее зажигание либо тосол,черный богатая смесь, синий - масло гонит!какой у тебя?
W116 450SE V12 6.0 1979 г. 5АКПП
Мазда СХ7 2008 г.в 2.3 турбо
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 October 2008 - 15:50
еще такой не много детский вопрос: если зажигание поставить слишком рано,мотору от этого ничего не будет,если учесть что он 300км только прошел после кап.ремонта?
от чего может быть черный дымок,его не видно но если тряпкой белой трубу заткнуть она становится черная, я понимаю что смесь богатая,но как это настроить,вся топливная после регулировки на стенде?
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 October 2008 - 20:45
Что какой? тнвд? с пневмоглушилкой для двигателя 615.941Белый позднее зажигание либо тосол,черный богатая смесь, синий - масло гонит!какой у тебя?
Скорее дым белый чем синий, просто есть при прогазовке оттенок синего, масло не ест.
Скоро буду пробовать выставить 40 градусов на шкиве относительно уголка а не отверстия
ex 280CE
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 October 2008 - 20:52
удалить
Сообщение отредактировал Stepanz: 09 October 2008 - 20:56
ex 280CE
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 October 2008 - 17:21
удалить
что это значит? подрегулировал зажигание поменял филтр возд. - ехать стал немного лучше,но все равно ни то,тяговитости нет,есть там один мост на котором я все проверяю...,до ремонта я в него на 123 лучше въезжал,а вот, к примеру на 124 (тоже капиталил), после ремонта на этот мост просто влетаю...может клапана,я практически не настраивал...?
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 October 2008 - 20:33
А вообще можно трубки ТНВД подгибать ?????????????
оливковый металлик , почти ручная сборка, 200 D W123 1980 декабрь , WDB 12312010237692
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 October 2008 - 09:59
Клапана регулировать необходимо! Эффект значительный. Желательно проверить состояние стержня клапана и направляющей, при необходимости заменить.
Трубки ТНВД подгибать можно, а как же иначе.
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 October 2008 - 19:52
Не в ту тему сообщ написал , надо его удалить модераторамчто это значит?
ex 280CE
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 October 2008 - 12:36
да забей,какая разница,по смылу вроде рядом...
#33 ОФФЛАЙН
#34 ОФФЛАЙН
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 November 2008 - 14:22
У меня так совпало что испортилась одна свеча и я решил, раз уж пачкаться то и выставлю те самые 40 градусов.
Все как и раньше делал на 26, только сейчас выставил 40, ориентир-по уголку справа от отверстия
ТНВД в среднее положение все трубки подсоединил, свечи сначала не подключал, пока из свечных отвестий не пойдет распыленное топливо.
Потом подключил свечи...завожу, никакой реакции, стартер крутит, а двигатель даже не схватывает. Крутил раза 4, прокачивал, еще крутил так и не получилось.
Может знающие люди подскажут что еще можно сделать, а то если не найду решения буду назад ставить проверенные, но не идеальные 26 градусов
ex 280CE
#36 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 November 2008 - 14:41
По какому уголку справа от отверстя? На маховичке впереди двигателя шкала, вращаешь коленвал и выставляешь 40 градусов не доходя до ВМТ. На 40 будет показывать стрелка торчащая из блока. Проверяешь себя тем, что открываешь маслозаливную пробку и смотришь на кулачки распердвала на первом цилиндре. Они должны смотреть вверх!
Потом вынимаешь насос и совмещаешь метку кулачкового вала насоса и метку на корпусе. Вставляешь насос на место, закачиваешь систему, заводишь.
#37 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 November 2008 - 16:35
Ну указатель, называй как хочешь, там слева от него из блока еще и отверстие есть, ну это неважно
На маховике шкала 40 30 20 10 0 10 20 30 40 вот эту выставлял
Закачиваеть система прокачиванием насосика?
ex 280CE
#38 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 November 2008 - 20:02
Я прокачиваю стартером. Отключаю свечи, отпускаю трубки высокого давления на форсунках. Как со всех трубок появилось топливо - затягиваю, подключаю свечи и завожу.
#39 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 November 2008 - 21:38
Из всех свечный отверстий топливо распылялось, этого может быть недостаточно? попробую еще раз трубки отсоеденить, пока не просочится топливо под гайками затяжки
Спасибо, что откликнулся на проблемку
ex 280CE
#40 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 November 2008 - 18:22
Сегодня пробовал, еще раз приоткрутил трубки, крутил стартером пока не просочится солярка
Закрутил, также-даже не схватывает, машину немного трясет, меньше чем раньше при старте
Потом повернул ТНВД к блоку, все равно.
На днях у знакомого возьму дизельный стробоскоп, может кто-нибудь подскажет тонкости настройки на этом мерсе, через стробоскоп?
ex 280CE
