В каком месте трос спидометра проходит в салон к приборной панели ?
Кузов 201,мотор 102, МКПП.
Трос спидометра на 201
Отправлено 29 September 2008 - 14:10
Сейчас:
190 wdb201028 5МКПП
Мотик Honda CBR929RR
Камри SV21 2,0 акпп
Были :
Митсу Галант 2,5 АКПП продал
Митсу Легнам 1,8 GDI АКПП продал
Фольксваген Пасстат В2 хетч 1,6 продал
Ауди 80 1,9 4МКПП продал
Ауди 80 1,6 4МКПП продал
Форд Эскорт 1,3 HCS продал
Сузуки RF400RV разбился
Отправлено 29 September 2008 - 14:12
В моторном щите за приборкой.
Отправлено 29 September 2008 - 14:14
Да ? Ну вот,а я почему то предполагал что через багажник идёт в салон.
Ежу понятно что через моторный щит. Каков его путь до щита ?
Сейчас:
190 wdb201028 5МКПП
Камри SV21 2,0 акпп
Были :
Отправлено 29 September 2008 - 14:17
не щнаю как в 201, но в 123 и 124 он вроде как под водительским ковром заходит в салон ![]()
Отправлено 29 September 2008 - 14:19
не знаю как в 123 ,но в 124 точно. из пола. под водительским ковром.
В 201 ведь две перегородки собственно моторный щит и съемный щит,тот,который на саморезах.
Сейчас:
190 wdb201028 5МКПП
Камри SV21 2,0 акпп
Были :
Отправлено 29 September 2008 - 14:20
Не, менял я трос - аккурат за приборкой входит.в 123 он вроде как под водительским ковром заходит в салон
Отправлено 29 September 2008 - 14:21
ну так а на 201 ? там даже на оплётке троса два уплотнения стоит. т.е. он проходит насквозь через ДВЕ ! перегородки...
Сейчас:
190 wdb201028 5МКПП
Камри SV21 2,0 акпп
Были :
Отправлено 29 September 2008 - 14:26
От коробки передач и до щита.Каков его путь до щита ?
Отправлено 29 September 2008 - 14:55
всё ясно. спасибо.
"Удачи".
Сейчас:
190 wdb201028 5МКПП
Камри SV21 2,0 акпп
Были :
Отправлено 29 September 2008 - 15:05
блин, Зомер, у меня беда, ну никак я не могу закрутить этот трос. он сука коротикий и я все руки себе ободрал
(( где второй конец прикручиваеться? может можно внизу открутить, а потом снова прикрутить? короче нужна помощь!!! помогите прикрутить тросик!!!
ГЧ 93г. (коплю на w140 купе)
Отправлено 29 September 2008 - 15:09
откручиваешь нижнюю обшивку под рулем и просовываешь руку к внутренней стороне приборки. так и закручиваешь.блин, Зомер, у меня беда, ну никак я не могу закрутить этот трос. он сука коротикий и я все руки себе ободрал
трос идет от коробки, вдоль внутренней стенки моторного отсека, потом заходит в нишу где установлен дворник и далее идет в салон. короче ищи его под моторчиком стеклоочистителя. а точнее дырка, через которую тросик заходит в салон, располагается аккурат за моторчиком.В каком месте трос спидометра проходит в салон к приборной панели ?
Сообщение отредактировал Locksmith: 29 September 2008 - 15:10
Mercedes, даже с 5-ти литровым двигателем это, в первую очередь, пожиратель автобанов, а не дрэгстер для гонок со светофоров
черненький MB w201 260E 88 г.в. - продан
беленький ТАЗ 2107 94 г.в. - продан
беленький MB w124 230E 86 г.в. - продан
черненький MB w124 230E 92 г.в. - угнан
зелененький ТАЗ 21093 99 г.в - продан
зелененький ТАЗ 21061 96 г.в - продан
Отправлено 29 September 2008 - 15:11
открутил я обшивку, ну не пролазит у меня туда рука
места там слишком мало. а вот про моторчик дворника поподробнее. куда он в итоге прикручивается? у меня 124 кузов и 103 мотор
Отправлено 29 September 2008 - 15:38
у меня тоже по началу не пролазила. но путем волевых усилий и превознеможение боли в руке она была благополучно протиснута и тросик прикручен!открутил я обшивку, ну не пролазит у меня туда рука
что значит "моторчик дворника поподробнее. куда он в итоге прикручивается?"? трос прикручивается к коробке и приборке. я не знаю как на 124, а на 201 трос идет под моторчиком стеклоочистителя и дырка в салон находится сразу за ним.
Отправлено 29 September 2008 - 16:01
блин. смотрел я. врятли пролезет снизу. я пробывал сбоку, приборкой немного руку придавливал и вроде закручиваеться, но в последний момент слетает, какбудто резьба сорвана. это у меня уже второй раз, в первый закрутил (тоже помучился), а вот сейчас не получаеться (((
Отправлено 30 September 2008 - 10:50
Вчера менял. Оторвал пластковую обшивку (ткручивать нервов не хватило), изогнулся раком и (как оказалось главное) просунуть тросик с гайкой в пластмассовое "влагалище". И резиновую заглушку посильнее вогнать в дырку не забудь.
МБ 124/230-универсал. дв.102, KE-Jetronik.
WDB1240831F159544
+79173917279
Отправлено 30 September 2008 - 19:03
Афигительно тема переросла из "как поменять трос на 201 кузове " в тему "как я не могу поменять трос на 124 кузове"..
А говорят,что траву запретили курить. Видимо запретили. Но все её упорно курят.....
Сейчас:
190 wdb201028 5МКПП
Камри SV21 2,0 акпп
Были :
Отправлено 30 September 2008 - 19:13
А что, в Мерине отменили дырки? По мне, так принцип установки везде одинаков...Если на 201 кузове спидометр сзади - ПРОСТИ засранца! Тогда точно начну траву курить!
WDB1240831F159544
+79173917279
#18
Отправлено 30 September 2008 - 19:18
Дырки в Мерине точно не проектировали. Они у некоторых сами со временем появляются.
Как говорил мой препод по начерталке в универе ,кладя лист ватмана на кулак и пробивая его пальцем :"вот это да,дырка,а изображено было отверстие"...
Сейчас:
190 wdb201028 5МКПП
Камри SV21 2,0 акпп
Были :
#19
Отправлено 30 September 2008 - 22:28
на 201 кузове меняеться довольно просто, только последовательность немного другая, с начало тросик прикручиваеться к приборке, после того как приборка встала на место, прикручиваем тросик к коробке..))) и не надо изгибаться и лезть под обшивку торпеды..
201 кузов, 190E 2.3л АКПП 92 г.в. двигатель 102.
#20
Отправлено 30 September 2008 - 23:14
Дельный совет !с начало тросик прикручиваеться к приборке, после того как приборка встала на место, прикручиваем тросик к коробке..))) и не надо изгибаться и лезть под обшивку торпеды..
Улачи !
