Глохнет кохда в баке остаётся 15 литров
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   Rikz
Rikz
  • Cообщений: 166
Отправлено 29 September 2008 - 15:55
Доброго времени препровождения!
Помогите разобраться!
Мерс W202 2.2 sport 1994г.
Глохнет когда в баке остаётся меньше 15 литров.
Думал, что может фильтрик, что в баке забился, снимал - чистенький.
Что межет быть?
Знаю, что там в баке есть успокоительная камера, и в неё подают бензин из другого бака какие-то "струйные насосы" (вычитал в книжке). Может в их дело?
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой - подскажите, как это лечить?
Заранее благодарен.
W 123 2.0 D
W 201 2.0 D
W 124 2.3 E KE-JET, EZL, 86/10
W 202 2.2 sport 1994
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 29 September 2008 - 15:58
Таки да, перекачивающий насос в баке меняй.
#3 ОФФЛАЙН   Rikz
Rikz
  • Cообщений: 166
Отправлено 29 September 2008 - 17:02
Спасибо что отозвались!
Где он (Насос) стоит, и как он меняется?
W 123 2.0 D
W 201 2.0 D
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 29 September 2008 - 17:18
Стоит в баке, как меняется - точно не подскажу.
Указометр топлива не врет ? :
http://www.oldmerin....h...c=20099&hl=
#5 ОФФЛАЙН   Rikz
Rikz
  • Cообщений: 166
Отправлено 29 September 2008 - 17:22
Датчик уровня неврёт точно!
Этот насос в нутри бака стоит, но он же весь запаян как его поменять?
W 123 2.0 D
W 201 2.0 D
#6 ОФФЛАЙН   Ant0n
Ant0n
  • Cообщений: 11
    W202
Отправлено 30 September 2008 - 08:41
была такая же проблема. поменял насос всё стало в норму
С220, МКПП, 94г. пустая
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 30 September 2008 - 10:16
Ant0n
Машинку вот тут :
пропиши.
поменял насос
Если можно, подробнее :
как он меняется?
#8 ОФФЛАЙН   Rikz
Rikz
  • Cообщений: 166
Отправлено 30 September 2008 - 16:12
[Ничего не понял из вышесказанного!
Какой насос менять?
Бензонасос, который с наружи возле бака стоит?
Или что-то внутри бака?
Мае мнение, что в баке что-то забилось, может трубки какие или еще чего?
W 123 2.0 D
W 201 2.0 D
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 30 September 2008 - 17:08
Тот, что внутри бака, если, конечно, в нем дело.
#10 ОФФЛАЙН   Аleks
Аleks
  • Cообщений: 73
Отправлено 30 September 2008 - 19:41
посмотри на баке входы шлангов, может они перепутаны, если бак снимался, может до тебя. Посмотри заодно на баке сетку, может она забита.
W202, M111 C200, HFM, АКПП, 1998 г.в.
#11 ОФФЛАЙН   Rikz
Rikz
  • Cообщений: 166
Отправлено 03 October 2008 - 09:47
Входы не перепутаны это точно!
Там еслибы и хотел, то не перепутал бы!
сеточку проверял - чистенькая!
Да и пол года ездил небыло проблем.
Мне тут говорят, что мол бензонасос давление нужное не создает и поэтому такая "пробла". Но у меня большие сомнения по этому поводу.
Вопрос, так есть ли всё таки, что-то вроде насоса внутри бака?
W 123 2.0 D
W 201 2.0 D
#12 ОФФЛАЙН   Rikz
Rikz
  • Cообщений: 166
Отправлено 03 October 2008 - 11:26
Вот что нашёл в книге и что меня "смущает":
"Топливный бак разделен на два отсека, которые вверху соединены между собой. В нижней части находится датчик уровня топлива и струйные всасывающие насосы. Топливо отсасывается насосами из соответствующих отсеков и подается в успокоительную камеру, которая вварена в правое отделение топливного бака и служит в качестве дополнительного топливного бака при движении на повороте и низком уровне топлива."
W 123 2.0 D
W 201 2.0 D
