генератор
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   slawa190e
slawa190e
  • Cообщений: 49
Отправлено 29 September 2008 - 18:38
позавчера возвращался домой,при подьезде к городу начала загораться лампа зарядки акома (на низких оборотах,при повышении оборотов лампочка тускнела )и так километров 10 вдруг она погасла и сразу же зажглась вполную силу а вместе с ней зажглись все ламп. когда двиг.не заведён(износ колодок ,мал.уровень охл.жидк,омывайки и т.д.)прям барабашки завелись.
Перед снят. генератора замерил напряж.12В на всех оборотах ,при вкл.свете 11.5В Осмотрел провода напряж.подходит к гену возб.тоже . Снял. ген.,разобрал сопрот.ротора 5-6ом(это нормально?помоему не меньше 30ом),диоды целы ,сначала грешил на интегралку ,пост. новую собрал эфект тот же .Где искать этих барабашек ,может кто поможет данными или советом.
Р.S.а я ведь сам электрик :bangheat:
WDB2010241F056815 1984г.в. мод.двиг.10296210
ЛЗ нету
кондюка нету
#2 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 29 September 2008 - 18:41
На заведеном авто 14В должно казать, мож в таблетке дело? Что за таблетка стоит?
#3 ОФФЛАЙН   slawa190e
slawa190e
  • Cообщений: 49
Отправлено 29 September 2008 - 18:51
huco немецкая 300р. ,а показывает 12В. без нагрузки
ЛЗ нету
кондюка нету
#4 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 29 September 2008 - 19:01
У меня такая пол года отходила и умерла :smoke: Поставил старую (28 лет скора ей + щетки перепаял с жиги) полет отличный!
#5 ОФФЛАЙН   slawa190e
slawa190e
  • Cообщений: 49
Отправлено 29 September 2008 - 19:07
старую сравнил с новой одинаковы? :confused:
ЛЗ нету
кондюка нету
#6 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 29 September 2008 - 19:10
В плане одинаковы? Вот посмотри моя тема была http://www.oldmerin....mp;#entry386760
#7 ОФФЛАЙН   slawa190e
slawa190e
  • Cообщений: 49
Отправлено 29 September 2008 - 19:21
сопр.между выводами интегралки ,дело то не вней это точно .Но почему горят все лампы ,как будто двиг. не заведён
ЛЗ нету
кондюка нету
#8 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 29 September 2008 - 19:25
У знакомого на 200D горели, в итоге был обрыв диодного моста.
#9 ОФФЛАЙН   slawa190e
slawa190e
  • Cообщений: 49
Отправлено 29 September 2008 - 19:28
пишите все ,обязательно отвечу завтра ,послезавтра,пошёл думать :roof: и спать :sleep:
ЛЗ нету
кондюка нету
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 29 September 2008 - 20:34
на диодном мосту, помимо 6-ти основных диоидов, есть три вспомогательных! они за лампочки отвечают! их не забудь проверить!
#11 ОФФЛАЙН   slawa190e
slawa190e
  • Cообщений: 49
Отправлено 02 October 2008 - 14:34
диоды проверил целые . Дело окозалось в статоре пробивала обмотка
ЛЗ нету
кондюка нету
