Компрессометр
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 30 September 2008 - 08:24
Купил я компрессометр за 400 р, но он не вкручивается в резьбу для свечи, т.к. на компрессометре резиновая насадка, помощник крутит стартер, а я вдавливаю компрессометр изо всех сил в отверстие для свечи, но всё равно компрессометр выбивает из отверстия.
Компрессометр не подходит или я что-то не так делаю?
#2 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 30 September 2008 - 09:07
Вроде делаешь правильно... Держи лучше! Глубже засовывай и весом опирайся. Держать надо постоянно. Прекращать крутить стартером когда стрелка компресометра уже не движется. И при проверке выкручивай сразу все свечи, а потом тыкай по очереди.
#3 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 30 September 2008 - 09:45
Спасибо, значит я на верном пути. Но всё равно Мой M102 сильней меня! :applause:
Просто почитал я про Лавр, прежде чем раскоксовывать кольца, запишу компрессию, а потом :)
Я подозреваю на то, что в одном цилиндре состояние очень плохое - на хх низкие обороты, как будто свечу выкрутил.
#4 ОФФЛАЙН   produman
produman
  • Cообщений: 1106
    w201
Отправлено 30 September 2008 - 11:57
Слабо держишь! :) При компрессии 12 спокойно получается рукой удерживать.
w201 2.3 5M/T 1992г.
ex. w124 500E 1991г.
ex. w201 1.8 5M/T 1992г.
ex. w126 380SE 1984г.
ex. w201 2.0E A/T 1984г.
