Опять по антифризу
Сообщений в теме: 23
#1 ОФФЛАЙН   BLACK_SHARK
BLACK_SHARK
  • Cообщений: 343
Отправлено 30 September 2008 - 10:41
Задавал я на сайте вопрос по утечке антифриза. Пори разогреве двигателя до 90-100 гр. и выключении, антифриз выбивает через крышку расширит. бачка (вернее не крышку, а трубку). Был единственный совет - сменить крышку. Крышку поменял, изменений не было.
Вчера дальнобойщик из Киева выдвинул версию, с которой он сталкивался. Ввиду того, что при смене охлаждающей жидкости я не открыл печку и не полностью слил жидкость из системы внутри ,скорее всего в печке образовалась воздушная пробка. История с вытеканием началась с наступлением холодов, когда включил печку.Этот воздух при нагреве и выталкивает антифриз. Был даже момент, когда антифриз ушел, а куда никто подсказать не смог, ибо везде было сухо. (возможно часть воздуха вышла).Так вот, он не знает как на меринах можно стравить воздух. На отечественных он открывал патрубок печки и ждал когда жидкость начнет вытекать. Никто не подскажет, как можно к этому патрубку подобраться, или, как он говорит, на Фольцвагене есть кран, который этот воздух стравливает.
Спасибо!
МБ 124/230-универсал. дв.102, KE-Jetronik.
WDB1240831F159544
+79173917279
#2 ОФФЛАЙН   555m
555m
  • Cообщений: 255
Отправлено 30 September 2008 - 16:31
Чтобы стравить воздух, ставь машину носом вверх, открой крышку бачка, открой печку и погазуй.
S211 E320, 2004
S124 E200, HFM, 111, АКПП, 1993 ex
Lexus ES 300, 2002 ex
Toyota Camry 40 2006 ex
#3 ОФФЛАЙН   BLACK_SHARK
BLACK_SHARK
  • Cообщений: 343
Отправлено 30 September 2008 - 18:21
Спасибо! Только вопрос:
-На сколько высоко задирать нос! А то можно вообще вертикально задрать....
WDB1240831F159544
+79173917279
#4 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 30 September 2008 - 19:31
Настолько, что б из горловины бачка не полилось... :mrgreen:
#5 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 30 September 2008 - 21:08
мона на блоке чуток болт отвинтить гле сливать его, что бы немного выбежало антифриза.
а мона просто передком на стакаду заехать и печку на горячую врубить и постоять так минут 5-10. мне помогло без открывания крышки.
Сообщение отредактировал Denwer: 30 September 2008 - 21:09
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 30 September 2008 - 21:43
без сторонней помощи в мерсовских моторах воздушных пробок не бывает!
#7 ОФФЛАЙН   BLACK_SHARK
BLACK_SHARK
  • Cообщений: 343
Отправлено 01 October 2008 - 08:20
Тогда как объяснить состояние моего "сарая"? Что за выпендрежь и как бороться? Позавчера выбросило литра 2, а утром смотрю - норма!
WDB1240831F159544
+79173917279
#8 ОФФЛАЙН   Cinema
Cinema
  • Cообщений: 103
Отправлено 01 October 2008 - 09:23
1. Не открывается термостат нормально.
2. крыльчатка на помпе провернулась (развальцевалась)
Не надо машину никуда задирать. Просто при наполнении системы охлаждения сначала заливаешь жидкость в сухой (ну или почти пустой) двигатель,не закрывая крышку расширительног бачка,заводишь двигатель и продолжаешь доливать до уровня. Исправная помпа сама наполнит систему без всяких пробок.
Сообщение отредактировал Cinema: 01 October 2008 - 09:25
Сейчас:
190 wdb201028 5МКПП
Мотик Honda CBR929RR
Камри SV21 2,0 акпп
Были :
Митсу Галант 2,5 АКПП продал
Митсу Легнам 1,8 GDI АКПП продал
Фольксваген Пасстат В2 хетч 1,6 продал
Ауди 80 1,9 4МКПП продал
Ауди 80 1,6 4МКПП продал
Форд Эскорт 1,3 HCS продал
Сузуки RF400RV разбился
#9 ОФФЛАЙН   BLACK_SHARK
BLACK_SHARK
  • Cообщений: 343
Отправлено 01 October 2008 - 09:41
Помпу менял в прошлом году....
WDB1240831F159544
+79173917279
#10 ОФФЛАЙН   Cinema
Cinema
  • Cообщений: 103
Отправлено 01 October 2008 - 09:51
ну и что,что в прошлом году. брак никто не отменял (и третий сорт тоже).
А термостат ?
Сейчас:
190 wdb201028 5МКПП
Камри SV21 2,0 акпп
Были :
#11 ОФФЛАЙН   BLACK_SHARK
BLACK_SHARK
  • Cообщений: 343
Отправлено 01 October 2008 - 10:13
А термостат ?
Термостат в кастрюле варил....При кипении открылся..
Когда был тосол, проблем не было...На Z-40 перешел, начались проблемы..Вернее начались когда печку включил..
Пьяной козе понятно - неправильно , вернее не по технологии поменял. ZoMer ресским языком написал - открыть печку, снять термостат, открутить пробку из дв. Ничего этого не было...К пробке в дв. подобраться нет возможности (коллектор мешает), печку открыть забыл, термостат не вытащил..БАЛДА! И только последний вариант - возд. пробка.
ВСЕ ПИСЕЦ! К чему придраться?
Сообщение отредактировал BLACK_SHARK: 01 October 2008 - 10:18
WDB1240831F159544
+79173917279
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 01 October 2008 - 10:33
К себе в первую очередь. Технологию ремонта (замены) надо соблюдать.
#13 ОФФЛАЙН   BLACK_SHARK
BLACK_SHARK
  • Cообщений: 343
Отправлено 01 October 2008 - 10:59
Все понятно! Да, косяк! Что в данном случае можно сделать без кровопролития?
WDB1240831F159544
+79173917279
#14 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 01 October 2008 - 11:24
Заменить таки термостат (не надо его кипятить - пустое это).
И правильно заменить антифриз.
#15 ОФФЛАЙН   SerPer
SerPer
  • Cообщений: 828
    W211 E280CDI
Отправлено 02 October 2008 - 22:38
Во сновном на 111 движках воздушных пробок не бывает,а на 102 бывает.Сверху на термостате есть болтик для стравливания воздуха.
W124 Е220 1994г. АКПП дв.111 - продан (был с 2006-2010)
W210 E270 CDI 2000г. - продан (был с 2010-2012) - http://mb.clubmb.ee/...=85645#pid85645
W210 E320 CDI 2001г. - продан (был с 2012-2013) - http://mercedes-club...showtopic=85511
W211 E280 CDI 2007г. - сейчас - http://mercedes-club...-w211-e280-cdi/
#16 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 October 2008 - 22:49
К этому болтику еще и трубочка прикручена. :D Назначение болтика и трубочки - автоматическое удаление воздуха из системы. :D
#17 ОФФЛАЙН   JAR E60
JAR E60
  • Cообщений: 315
Отправлено 02 October 2008 - 22:55
+100
В мерсовских движках воздушных пробок при смене антифриза не бывает.
+100
варить термостат НЕЛЬЗЯ, если сварил - можно съесть или выкинуть ! :smoke:
<=<=<ROTARY ENGINE MEGAPOWER<=<=<
Мало на V8 500HP и 680Нм при 3600 об/мин... ;0)
... есть решение проблемы ^ M119 6.0L Bi-Kompressor ^ ...
comming soon... ;0)
Oldtimer... Youngtimer... Mercedes 1950-1990гг...
#18 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 02 October 2008 - 22:58
+1
#19 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 02 October 2008 - 23:41
это остатки от штуцера! у многих они,штуцера, заглушены болтиками! но на общую картину это никак не влияет!
#20 ОФФЛАЙН   tjga
tjga
    E-klasse-fan
  • Cообщений: 1946
Отправлено 03 October 2008 - 00:18
А кто в Мерседес тосол заливает ? и почему ?
W124 103 86г.
С124 111 94г. Спортлайн.
