Появилась вибрация в районе мотора с левой стороны. Появляется при 1000 оборотов при большых и меньших оборотах нету . Вибрация довольно сильная грешу на насос ГУРа так как снял ремень она пропала и гремит как раз в районе насоса но ГУР работает нормально. Кто что скажет может кто сталкивался с такой проблемой ?
Странная вибрация
Отправлено 30 September 2008 - 23:09
Помошника - за руль, пусть 1000 оборотов давит. Самому - в моторный отсек. Смотреть, слушать.
Натяжитель ремня (и сам ремень) в норме ?
Отправлено 30 September 2008 - 23:17
Замени масло в ГУРе и фильтр - вроде ГУР резонансными явлениями на 1000 оборотов не отличался.
Отправлено 02 October 2008 - 01:11
Нашёл причину вибрации оказалось что дало трещину крепление насоса ГУРа то которое вместе с передней крышкой идет. Сниму попробую заварить есть знакомый сварщик который специализируется на сварке цветных металов, если не получится пойдет под замену
Mercedes Benz E 250 diesel 93 год серебро, автомат, кожа,вся електрика,нету кондиционера, а так неплохой в принципе агрегат - арестован ...
