Вобщем история такая.
У меня троит движок, методом вытаскивания вв проводов со свечей установил что проблемма в 3 цилиндре - он не работает :/
Симптомы: отчетливо слышаться провалы в работе двигателя на холостом ходу, нестабильная работа, в пробках не выдерживает долгово стояния (особо после хорошего разгона).
Но для 3х цилиндров топит относительно нормально 140 по трасе, педаль в пол. (что странно)
Сразу проверил вв провод и заменил свечу искра есть все ок.
Начал грешить на форсунку... поменял форсунку - без измерений.
Проверил форсы над бутылочками все ок распыляют нормально.
Вынимаю вв провод с 3 цилиндра ставлю новую свечу, провод не одеваю, кручу стартер, выкручиваю свечу - бензином и не пахнет :/, как так?
Начинаю проверять давление... 10 10 10 10
Чето у меня ступор какой-то начинается...
Есть подозрение что мог прогореть клапан, но показывало ли бы тада давление 10???
Народ короче I'm need help.
моск вскрывается... ![]()
Сообщение отредактировал Razr: 01 October 2008 - 08:03
