В общем история такая. Купил я себе седушки с подогревом (подогрев подключил без проблем терь зимой тепло будет), а на водительском сиденье дополнительная штуковина с двумя переключателя есть , Я поискал нашел что это типа ортопедическая спинка, в общем с пневматикой вроде разобрался а вот с электрикой вопрос следующий как компресор узнает что надо подкачать или откачать со спинки воздух, у сидушки нет ни каких разьемов кроме попогрейки. ![]()
Водительское кресло с пневмо поддержкой
Отправлено 01 October 2008 - 07:25
MB W124 VIN WDB1240231B030730 2.3 TZL
Отправлено 01 October 2008 - 08:03
Привет, Djonik!В общем история такая. Купил я себе седушки с подогревом (подогрев подключил без проблем терь зимой тепло будет), а на водительском сиденье дополнительная штуковина с двумя переключателя есть , Я поискал нашел что это типа ортопедическая спинка, в общем с пневматикой вроде разобрался а вот с электрикой вопрос следующий как компресор узнает что надо подкачать или откачать со спинки воздух, у сидушки нет ни каких разьемов кроме попогрейки.
Никак он не узнает. Компрессор тупо накачивает давление, а вот управление этими подушками осуществляется этой штуковиной с двумя переключателями, один регулирует давление в спинке, а другой - высоту поддержки.
Удачи!
Отправлено 01 October 2008 - 08:08
Да я это понимаю но как его заставить работать , напримеир при закрытии дверей импульс на включение отключение компресора идет либо от сигналки либо от концевиков дверей а в данном случае как быть,
Отправлено 01 October 2008 - 08:45
На компрессоре специальный выход должен быть под эту цацку. Один - открытие/закрытие дверей, второй - только на ортопедическую спинку. На втором при включенном зажигании поддерживается компрессором давление, управляется поддержка крутилками на сидении.
Удачи!
Отправлено 01 October 2008 - 09:55
Спасибо большое попробую замутить по итогам отпишусь
Отправлено 02 October 2008 - 10:15
Огромное спасибо SydorOvitch все заработало.(если честно делал для жены чтобы ее хрупкий стан не болтался в кресле как половая тряпка в ведре)
Отправлено 02 October 2008 - 13:04
Djonik, рад, что смог помочь. Теперь и супруга рада, и тебе жаксы.
Удачи!
Отправлено 05 October 2008 - 08:57
Обясните пожалуйста как пневматика работает, имеем две крутилки, кручу их туда сюда но изменение ощущаю только в одном положении. Как правильно должно работать?
X164 4.7 273.923, АКПП 722.9, 25.07.2006г
W210T 2.4 112.911, АКПП 722.6, 29.04.1998г - Продан
C124 3.2, 104.992, АКПП 722.5, 19.08.1993г
W201 2.6, 103.942, АКПП 722.4, 20.12.1988г - Продан
Отправлено 06 October 2008 - 08:09
Привет, MAD3X!
Та крутилка, что с цифрами (задняя), регулирует давление поддержки, 0-минимальное, 4-максимальное. Крутилка с буквами (спереди) регулирует высоту поддержки, А-нижняя, Е-верхняя.
Удачи!
Отправлено 06 October 2008 - 08:20
SydorOvitch
Понял, спасибо.
Yandex (1)
