вопрос по эгрд
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   лёха 848
лёха 848
  • Cообщений: 70
Отправлено 01 October 2008 - 08:02
Должен ли отключеный эгрд пропускать топливо?И можно ли с отключенным завестись.
Сообщение отредактировал лёха 848: 01 October 2008 - 08:03
190е WDB2010241F615476 1990г.
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 01 October 2008 - 09:02
должен.
можно но сложно, горячий легко запустишь а холодный тяжко вплоть до не запуска
#3 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 01 October 2008 - 19:37
все верно Миша пишет
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
ML320 2008 г.в 642/CDI
GL320 2011 г.в Новая Игрушка
8-926-188-95-26 Алексей
#4 ОФФЛАЙН   лёха 848
лёха 848
  • Cообщений: 70
Отправлено 01 October 2008 - 22:22
Благодарю.
#5 ОФФЛАЙН   лёха 848
лёха 848
  • Cообщений: 70
Отправлено 02 October 2008 - 11:02
:bangheat: Снял дозатор(с РСД иЭГРД и пусковой форс.),подключил старый насос---плунжер не продовить(при подключеном давитса и форсы пылят)(.так и должно быть? Промыл винсом,поставил всё обратно,пусковая при впрыске начала реветь.Принормально выставленной тарелке(1.5-3)даже не схватывает. Поменял все датчики, крышку тр.,бегунок, катушку, форсунки с резинками. Дшланги обжаты ,давление 5.7на входе в дозатор,сито чистое(насос и фильтр новые).Снимал бензобак-каки немного,собрал поставил.Датчик заслонки выставлен.МОЖЕТ ШТАНЫ В ПРИЁМНОЙ ЗАБИТЫ ? Релюхи снимал, смотрел,подпоял-0000000-эмоцый.
Сообщение отредактировал лёха 848: 02 October 2008 - 11:04
#6 ОФФЛАЙН   Kost9n
Kost9n
  • Cообщений: 146
    PassatB5+
Отправлено 02 October 2008 - 12:22
А не пробывал сам ЭГРД проверить по схеме??!
Искра есть вообще?!Катушка рабочая?!Патенциометр и ДТОЖ проверял????!
MB 190Е 2.6л(166л.с.), МКПП,Кожа,Кондей, KE-Jetronic 1991г.в. - ПРОДАН
#7 ОФФЛАЙН   лёха 848
лёха 848
  • Cообщений: 70
Отправлено 02 October 2008 - 14:24
Проверил сопротивление ЭГРД-18.2ом.,5 ударчиков киянкой-18.7,ещё 5 и вот 19ом. :bangheat:
ДЖОТ? а где он стоит ,подскажите пожалуйста.
Сообщение отредактировал лёха 848: 02 October 2008 - 14:26
#8 ОФФЛАЙН   Kost9n
Kost9n
  • Cообщений: 146
    PassatB5+
Отправлено 02 October 2008 - 14:50
Сопротивление это конечно хорошо,оно и должно быть 20ОМ +или- 2Ом.Но о работоспособности ЭГРД это ничего неговорит!
Надо силу тока мерить подключив Амперметр!
Кстати в диагностическую колодку тоже воткни Вольтметр посмотри показания.Потом напиши сдесь замеры полученные на ЭГРД и в колодке,будем уже думать.Возможно точная настройка ЭГРД требуется,там сервисный разъём под шестигранник есть.
Обязательно проверь Исполнительное устройство холостого хода.Сними разъём с него и одень, устройсво должно будет издавать трески,если издавать небудет,то значит шторка заклинила.Обильная промывка карбклинером и продувка поможет вылечить.
ДТОЖ на блоке находится,он быает двух и четёхконтактный.
Катушку проверь обязательно.Концевик дросельной заслонки проверь.
После всего проделанного болт СО чуток покрутить попробуй.
#9 ОФФЛАЙН   лёха 848
лёха 848
  • Cообщений: 70
Отправлено 02 October 2008 - 18:11
:bangheat: Концевик дросельной настроен, и.у.холостого хода впорядке (щолкает)промывал,катушка в норме(новая),СО обкрутился.
ВОТ ОНО-ССЫТ ИЗ ПОД ДОЗАТОРА, С ПЛУНЖЕРА ПОЛ НИЖНЕЙ КАМЕРЫ ДРОСЕЛЬНОЙ НАЛИЛО!!!!!! ВИЛЫ.
#10 ОФФЛАЙН   Kost9n
Kost9n
  • Cообщений: 146
    PassatB5+
Отправлено 02 October 2008 - 18:54
ППЦ ты дозатор случаем неразбирал???!!!Видать ты его так отмочил в Винсе что всё забилось.Я так понял у тебя бенз в дросельную заслонку льёт???!Но каким раком он туда попадает непойму!
#11 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 03 October 2008 - 08:24
уважаемые вы поймите чтоб завести машину не нужно мерить ни какие датчики..сопротивление там и все такое..можно полностью мозг отключить и она заведется без проблем..это чистая механика..катушку можно проверить элементарно на массу с центрального провода..и специальных приборов не надо
Автор темы..позвони мне в субботу днем попробую понять чего там ты накрутил..
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
#12 ОФФЛАЙН   лёха 848
лёха 848
  • Cообщений: 70
Отправлено 05 October 2008 - 18:57
Сегодня попытался всё померять.Давление на пусковой 5.4,остаточноё2.8,ток при этом 8.8А .А ОТЛИВАЕТ В ОБРАТКУ за 30сек. всего грам 600. Старый насос на балконе ,в обратку лил буть здоров. НА колодке диагн. между 2и3-3.6вольта (напряж.11.5в) НА катушку заж.напруга приходит и выходит. При нажатии на плунжер бенз.из дозатора еле идёт.
Сообщение отредактировал лёха 848: 05 October 2008 - 19:42
#13 ОФФЛАЙН   лёха 848
лёха 848
  • Cообщений: 70
Отправлено 05 October 2008 - 19:06
Разбирал и собрал всё чисто. НАЛИВАЛО не из плунжера это я ду-к
Сообщение отредактировал лёха 848: 05 October 2008 - 19:07
