Плохо заводится
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   dimusa
dimusa
  • Cообщений: 230
  • Город:г.Новоукраинка, Кировоградской области, Украина
Отправлено 01 October 2008 - 15:01
Народ, роспишу ещё что заметил при заводке. Машина заводится на холодную так:
крутиш стартер долго нехватает вообщесначала сек 10 гдето,
потом второй раз подхватывает чуть,
третий может и схватить, а может и за четвёртым,
тока схватывает и глохнет в основном, ну может успеваю прогазывать, но если нет то опять кручу стартер и может с трудом заведётся ну трясёт опять и нужно подгазовать до 2-3 тис. пару десяток сек. после пускаю газ а машина сбрасывает обороты и чуть не глохнет, ну в основном вытягивает до 900 оборотов (ето холостой так выставлен, по крайней мере по тахометру), когда пытаешся газонуть машина 1-2сек давится как бы потом всё ОК, поднимаеш выше обороты и всё ОК. Когда машина прогревается работает намана, нежалуюсь. О на прогреве как погазовываеш такое чуство что троит или чтото в етом роде, неравномерный выхлоп слышен, прогрелась и всё ОК.
Мож кто имел ети проблемы :confused: :confused: :confused: :confused: :confused: :confused: :confused:
Mersedes Benz 200E в 124 кузове (2.0 КЕ-Джетроник) Январь 5.1(Сентябрь 2009г) 1991 года WDB1240211A913946
МКПП 5 ступ|Я-61|Ф 107BOSCH|ДМРВ 037BOSCH|ДФ холл|ДК 133BOSCH|РХХ 8.5мм.|ДД|ДЗ ВАЗ 54мм|ДТОЖ ВАЗ|ДПКВ|Рампа Сааб идеально с регулятором давления от волги| Прошивку усреднил самую первую с последней из блога Fingera
http://benzua.com/fo...8180&highlight=
FordTranzit1998г 2.5TD
http://forum.benzua....hp?f=18&t=16459 Установка Январь 5.1
#2 ОФФЛАЙН   Pga69
Pga69
  • Cообщений: 108
Отправлено 01 October 2008 - 15:22
Эти проблемы имели многих ;-) . Нет холодного пуска. Скорее всего не работают "мозги". Или они обесточены, или не видят какого- либо датчика. Смотри ошибки на диагностическом разъёме.
W124 230E 102.982 1986г.
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 01 October 2008 - 15:28
в подписи у меня читай про пуск
#4 ОФФЛАЙН   buvchik
buvchik
  • Cообщений: 69
Отправлено 01 October 2008 - 15:33
Я бы проверил: в первую очередь пусковую форсунку(поступление тока,бензина), потом налив дозатора, форсунки
было такое, полечил промывкой форсунок
MB 190E 1985г. 2.3-8
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 01 October 2008 - 15:35
Вот тут :
http://www.oldmerin....?act=boardrules
по названию тем посмотри. :D
Ща поправлю.
