Мерсоводы, подскажите. У моего папы стоит активный саб. В паспорте написано что к нему можно ещё цеплять два динамика, мы подцепили два диманика,а музыки то нет! В чём может быть дело? Саб сам играет номрально.
Вопрос про саб
Отправлено 01 October 2008 - 16:39
W-126 300D
Отправлено 01 October 2008 - 16:43
Может, имелось ввиду, что при подключении к выходам для колонок параллельно сабу ещё и динамики можно вешать?
ex W-124 86г 2,3 4МКПП
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
Отправлено 01 October 2008 - 16:52
2K&R нет. к сабу подключается штекер на котором 2 плюса и два минуса на 2 колонки. Подключаем к ним динамики и тишина...
W-126 300D
Отправлено 01 October 2008 - 16:58
Просто обычно делается штекер для входа сигнала... На случай, если колокольчиками не подключить. Как раз, 2 плюса и 2 минуса. А поскольку мощность магнитолы сабу не нужна, возможно подключение и колонок параллельно сабу. Иногда для того, что б использовать подключение саба и для другой акустики автомобиля, производители делают доп. усилители... Инструкцию гляньтте потом внимательней... Что за саб?
Сообщение отредактировал K&R: 01 October 2008 - 17:03
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
Отправлено 01 October 2008 - 17:07
2K&R саб Мистери. "Иногда для того, что б использовать подключение саба и для другой акустики автомобиля, производители делают доп. усилители... " не понял фразы
можно яснее,пожалуйста. А инструкцию найти не можем.
W-126 300D
Отправлено 01 October 2008 - 17:18
Саб активный... И блок усилителя. Что б на одни колокольчики с одной точкой питания и максимальной экономией места всё можно было усилить... Я сильно сомневаюсь, что в мистери есть усилитель и для колонок...
Сообщение отредактировал K&R: 01 October 2008 - 17:21
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
Отправлено 01 October 2008 - 17:30
Пардон, а колонки (динамики) подключаются : один конец динамика - к плюсу, второй конец - к минусу ?штекер на котором 2 плюса и два минуса на 2 колонки
Отправлено 01 October 2008 - 17:32
Да. Там же катушка... Или это ко Льву вопрос был? ![]()
Сообщение отредактировал K&R: 01 October 2008 - 17:33
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
Отправлено 01 October 2008 - 17:45
Ага, к нему.это ко Льву вопрос был?
Отправлено 01 October 2008 - 21:02
Нету его тама . Просто цепляешь эти провода к задним динамикам , плюс к плюсу , минус к минусу , а "тюльпанчики" отключаешь .Я сильно сомневаюсь, что в мистери есть усилитель и для колонок...
Короче почти теже муди , только вид с боку ....
Отправлено 02 October 2008 - 06:27
2ЗоМер ну ты уж совсем меня за бездаря считаешь! Конечно в каждый динамик по плюсу и минусу втыкал.
2пашка подцеприл я плюс к плюсу минус к минусу и ничего не было. Звука я имею ввиду.
2K&R если нет усилка, то зачем писали про возможность подключать доп.оборудование?
W-126 300D
Отправлено 02 October 2008 - 06:34
Эти клеммы -не выходного сигнала -это вход на случай если на магнитле нет рса RCA разьемов (тоесть тюльпанов в народе).
W-123 OM 617912 АКПП
W-202 С-280 94г.в АКПП (продан)
Seat Altea 1,9tdi
Отправлено 02 October 2008 - 06:43
274rus я так понял если на мафоне нет выходов под задние динамики, то это те самые выходы на сабы про которые я говорю,да? И сигнал с саба идёт на динамики и они играют?
W-126 300D
Отправлено 02 October 2008 - 07:49
Если на магнитофоне нет линейных выходов (тюльпанов) ,а подключить саб ну очень хочиться то провода которые идут на тыловые динамики подключаються к этим разъемам .
Seat Altea 1,9tdi
Отправлено 02 October 2008 - 07:59
http://mysteryaudio....b-300a_160.html -саб такой? если да то ничего больше к нему не подключишь -не парься купи усилок и усе.
Seat Altea 1,9tdi
Отправлено 02 October 2008 - 10:17
274rus нет, не такой саб. вот какой http://mysteryaudio....v-301a_152.html
W-126 300D
Отправлено 02 October 2008 - 10:49
Вот это оно и есть... Входы.Входы высокого уровня и линейные (RCA)
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
#18
Отправлено 02 October 2008 - 12:26
Тоже не получиться .(хотя теоретически можно , если с паяльником дружешь ,но этот гемморой не стоит того)274rus нет, не такой саб. вот какой http://mysteryaudio....v-301a_152.html
Seat Altea 1,9tdi
#19
Отправлено 02 October 2008 - 12:32
274rus ясно. спасибо за науку.
W-126 300D
#20
Отправлено 02 October 2008 - 19:16
Я хз, что куда, но у меня в купе стоит саб с усилком и кондесатором.
W124 103 86г.
С124 111 94г. Спортлайн.
