куда уходит масло....
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   Homesub
Homesub
  • Cообщений: 108
Отправлено 01 October 2008 - 16:44
Сабж, чота кудато уходит маслице потихоньку.
Вокруг клапанной было всё в масле, даже на выхлоп попадало, поменял - сейчас сухо, но всё равно кудато уходит слегонца.
Выхлоп чистый (мож катализатор гео дожигает?). Визуально особо не видно.... cиним не дымит, горелым маслом из выхлопа не пахнет.
Куда позырить? Масляную пробку открыть на рабочем моторе (колпачки?)? Износ поршневой как определить?
P.S. ежжу не особо аккуратно, почти всегда тапкафпол, обороты 3500-4000 и больше почти всегда (кроме пробок:)
190 90 2.0 A
#2 ОФФЛАЙН   Злюко
Злюко
  • Cообщений: 58
Отправлено 01 October 2008 - 16:59
ну при такой езде ... просто жрет двигло .. вот и все наверно ...
поменьше "тапафпол" и посмотри на расход :)
ex.W124/230E 4МКПП 1986 г.в.
#3 ОФФЛАЙН   Андреичь
Андреичь
  • Cообщений: 394
    W201,Приора хетч...
Отправлено 01 October 2008 - 17:45
У меня 4х ступка ,каждый день по загородной трассе 3-4т/об.Расход,ну грамм 600 на 10000км.Кароче меньше литра за смену.
Мерс 190Е .:мотор102.910. 1993 год.4мкпп.Старичок,но все равно красовец!продан,или предан...
Honda Cr-v продано.
VW touareg-турбо - трактор))
Приора хетч(так надо...))
Мурзы Мордовии.
#4 ОФФЛАЙН   K&R
K&R
  • Cообщений: 2214
Отправлено 01 October 2008 - 17:56
Это разве уходит? ИМХО, при такой езде оно не может не уходить...
ex W-124 86г 2,3 4МКПП
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
#5 ОФФЛАЙН   Старичек W201
Старичек W201
  • Cообщений: 2
Отправлено 01 October 2008 - 18:46
Посмотри если когда здаешь есть дымок, то задумайся!!!
#6 ОФФЛАЙН   Старичек W201
Старичек W201
  • Cообщений: 2
Отправлено 01 October 2008 - 18:53
Когда здаешь задом глянь есть дым или нет!!!URL=http://line4auto.ru/mercedes-benz/]Изображение[/URL] :bangheat:
#7 ОФФЛАЙН   gerkoff
gerkoff
  • Cообщений: 319
    X164
Отправлено 01 October 2008 - 19:58
http://www.oldmerin....showtopic=37062 :wink:
#8 ОФФЛАЙН   Homesub
Homesub
  • Cообщений: 108
Отправлено 04 October 2008 - 17:27
На редкость бестолковое творение по ссылке :))))
Как бы определить из-за чего уходит? :)))
190 90 2.0 A
#9 ОФФЛАЙН   amol
amol
  • Cообщений: 441
Отправлено 06 October 2008 - 11:43
У меня на 102-м 2.0л кушал 1-1.5л на 1000км.За одну замену умудрялся доливать две канистры, а выхлоп был чистейший.Да и катализатора в нём не стояло.
W124 E200 1995г универсал 111.940 АКПП 722.431, ABS, ASD, Webasto Tele Thermo Top, ГБО 4-го поколения, кондиционер Tempmatic
W124 200TE 1987г 102 2.0 5МКПП был
W201 190E 1985г 102 2.0 KE-Jet, АКПП, машина Отца
#10 ОФФЛАЙН   Homesub
Homesub
  • Cообщений: 108
Отправлено 06 October 2008 - 18:33
А в чем была причина? :)
190 90 2.0 A
#11 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
Отправлено 06 October 2008 - 19:01
Скорее всего втулки клапанов подношены и масло просто на угар уходит, дымить при это не будет.
Ну и как сказали на таких оборотах мотор будет брать масло полюбому.
#12 ОФФЛАЙН   amol
amol
  • Cообщений: 441
Отправлено 07 October 2008 - 11:33
Скорей всего кольца, поездил пол года и продал.Хорошо хоть давление держал.
#13 ОФФЛАЙН   GANT
GANT
    мерсоманьяк
  • Cообщений: 649
    разные
Отправлено 04 March 2009 - 02:51
А если компрессия во всех горшках в пределах 11 и колпачки менялись,то в чем тогда?
МБ 124 СЕ 300
WV ГОЛЬФ 3 2.8
МБ 409Д
МБ 124 СЕ 320 донор
амкодор 333Б
#14 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13673
Отправлено 04 March 2009 - 19:17
Здрасьте.Компрессию держат кольца компресионые,если бы они умерали то дымил бы в трубу.А когда маслосьёмные, двигло сапунить начинает.Вскрытие должно показать.С уважением.
#15 ОФФЛАЙН   GANT
GANT
    мерсоманьяк
  • Cообщений: 649
    разные
Отправлено 04 March 2009 - 22:43
Ну это и ежику понятно,а если все нормально и с компрессией и колпачками и давлением?Свечи не черные,форсунки тоже без его следов...
МБ 124 СЕ 300
WV ГОЛЬФ 3 2.8
МБ 409Д
МБ 124 СЕ 320 донор
амкодор 333Б
#16 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13673
Отправлено 05 March 2009 - 10:34
ну если не где не подтекает,в трубу не дымит,не сапунит из самого движка, тогда фантастика,смени стиль езды и наслаждайся :mrgreen:
#17 ОФФЛАЙН   ksv
ksv
  • Cообщений: 205
Отправлено 05 March 2009 - 10:38
Если сильно разбиты направляющие выпускных клапанов , то даже с хорошими колпачками масло будет уходить прямо в глушитель .В цилиндрах ессно всё будет чисто .
Но при заводке холодного двигателя будет сизый выхлоп несколько минут - горит масло натекшее на выпускной клапан за время стоянки . Когда двиг прогреется ,масло сгорит и дыма не будет .
Был случай - плохо поставили колпачёк на выпускном . Он слетел и просто болтался на клапане. Расход масла резко
увеличился на грамм 200 / 1000 км.
W124 200E 1991 4мкпп КЕ
#18 ОФФЛАЙН   GANT
GANT
    мерсоманьяк
  • Cообщений: 649
    разные
Отправлено 05 March 2009 - 19:57
Вот думаю на две вещи из вышесказанного: либо на направляющие клапанов(хотя когда менялм МСК мастер криминала не видел там),либо на вентиляцию картерных газов-у меня странно ведет себя датчик уровня масла(задавал вопрос в отдельной теме) и грешу на засроннность в поддоне и вентиляции картера......Вот только забыл где ссылка была как прочищали ее....
МБ 124 СЕ 300
WV ГОЛЬФ 3 2.8
МБ 409Д
МБ 124 СЕ 320 донор
амкодор 333Б
