Помогите не пойму о чем говорит горящий восклицательный знак!
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 01 October 2008 - 17:54
Такой вопрос!
у меня стала гореть красным цвето лампочка с восклицательным знаком(прочеи опасности)!!!
что это может значит???
стаяночный тормоз выключен,уровень тормозной жидкости в норме!что еще может быть???
Mercedes Benz 230Е кузов W124
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Шасси:1240231B302500
Год:1990
#2 ОФФЛАЙН   K&R
K&R
  • Cообщений: 2214
Отправлено 01 October 2008 - 17:58
Стёрлись колодки?
ex W-124 86г 2,3 4МКПП
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
#3 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 01 October 2008 - 18:02
нет,так как обозначение изношеных колодок другой знак!!!
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 01 October 2008 - 18:03
Была где-то выложена приборка с расшифровкой всех лампочек, и этого знака.
В "ремонте..." поискать надо, что-то про приборку.
#5 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 01 October 2008 - 18:10
я там уже смотрел,там написано типа низкий уровень торм.жидкости или вкл.стояночный тормоз!
как писал выше это исключено,что еще может быть?????????
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 01 October 2008 - 18:15
Вот глянь :
http://www.oldmerin....h...c=33657&hl=
#7 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 01 October 2008 - 18:16
Педаль стояночного легко отходит или имеет свободный ход? Если есть ход - товарианты:замена педали или разработать компенсатор на тросах или заменить укоревшие тросы + распорные собачки в барабанах. Есть вариант, что концевик педали навернулся или датчик уровня тормозухи, а может проблема с проводкой.
#8 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 01 October 2008 - 18:51
со стояночным тормозо все в порядке!еще варианты???
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#9 ОФФЛАЙН   Drugged
Drugged
  • Cообщений: 204
Отправлено 01 October 2008 - 22:18
Срабатывает ASD - противобуксовочная система. Скорее всего накрылся датчик или проводка ABS на одном из задних колёс.
Или забита грязью гребёнка там-же.
Штатно должен гореть этот сигнал только при пробуксовке, например при начале движения со льда или при движении по
скользкой дороге.
Извини, ошибся, это горит оранжевым цветом в центре панели приборов.
Смотри датчики включения стояночного тормоза (может залип) и датчик уровня тормозной жидкости.
В главном тормозном цилиндре есть два контура, когда давление в одном контуре пропадает (например обрыв одного тормозного шланга) шток
сдвигается, замыкает датчик и загорается этот сигнал. Может просто датчик глючит, но ездить очень не советую.
Сообщение отредактировал Drugged: 01 October 2008 - 22:29
W124 280A 1994г. 104.
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 01 October 2008 - 22:28
И вот тема на эту тему :D :
http://www.oldmerin....h...c=25301&hl=
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 01 October 2008 - 22:51
Хоть ты и пишешь :
Все-таки проверь. Именно датчики.
#12 ОФФЛАЙН   Alpat
Alpat
  • Cообщений: 2952
    Хитрила :-)
Отправлено 01 October 2008 - 23:13
ИМХО на задних колёсах датчиков ABS нет, сзади есть один на редукторе заднего моста.
#13 ОФФЛАЙН   Merin s
Merin s
    Фанатка W124, люблю Ke-Jetronic
  • Cообщений: 1269
    W124 300TE
Отправлено 01 October 2008 - 23:35
Такой вопрос!
Сам ответил на свой вопрос, если все нормали смотри датчики и проводку уровня и ручника.
#14 ОФФЛАЙН   Bear cub
Bear cub
  • Cообщений: 185
    W124/Е200/1991 гв
Отправлено 02 October 2008 - 07:18
Такая же фигня с лампочкой. У меня педаль стояночного тормоза не до конца поднимается и до кнопки выключения этой лампочки не достает.
Дима Дивеевский
w124/E200/1991 - есть
w126/SE280/1981 - продан
#15 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 02 October 2008 - 18:28
люди всем огромное спасибо!!!
проблема заключалась в залипании кнопки ручника!!!
подергал и все,лампачка перестала свититься!!!
тема закрыта!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение отредактировал Alex724842: 02 October 2008 - 18:29
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#16 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 02 October 2008 - 20:11
Что и требовалось доказать... :mrgreen:
#17 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 October 2008 - 22:41
Вот и чудненько. :D Единственное но : видимо, имеет место окисление контактов концевика стояночного тормоза - тогда проблема вернется. :( Хорошо бы пролить концевик смазкой для контактов, и подрочить (несколько раз интенсивно нажать-отжать).
Тему в "ремонт..." переношу.
