заглох!
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 02 October 2008 - 07:36
сегодня утром поехал до своего гаража, все нормально! добрался до общества, ползу медленно, там у нас ямы глубокие, дык еще и дождь лил всю ночь, вопщем проезжая одну яму машина начала постепенно глохнуть, ну и заглохла в оканцовке! кручю стартером (секунды 4)-нифига, опять пробую секунды 4 кручю, схватывает еле еле, трогаюсь медленно, пытаюсь нажать на газ, а машина тупит, проходит несколько секунд и начинает ехать как обычно. доехал до гаража, заглушил, минут 5 делал свои дела, потом завожу, а она не заводиться, подождал немного, опять кручю, схватывает, немного придавливаю газ и машина глохнет, опять кручю, схватывает, пол минуты подождал, начинаю трогаться, как ни в чем не бывало! куда копать?
MB 201 92г. 2.0 КЕ 102962 МКПП
#2 ОФФЛАЙН   Bear cub
Bear cub
  • Cообщений: 185
    W124/Е200/1991 гв
Отправлено 02 October 2008 - 08:02
поищи в других темах. их тут до фига. а то долго ждать ответа придется.
Дима Дивеевский
w124/E200/1991 - есть
w126/SE280/1981 - продан
#3 ОФФЛАЙН   Krolikov
Krolikov
  • Cообщений: 239
Отправлено 02 October 2008 - 08:03
Постучи по черной коробочке , 9 из 10 что заведеться :gigi:
MB 124 1985 гв , 102 мотор
#4 ОФФЛАЙН   simon61rus
simon61rus
  • Cообщений: 97
Отправлено 02 October 2008 - 08:26
Может проверить контак на насосах? Залил или по ямам оттряс)
MB w126, 280SE, 110.987, K-Jet, АКПП, 82г.в. WDB12602212036533 — продан
#5 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 02 October 2008 - 09:26
Перевод- :insane: воткни шунт вместо реле топливного насоса, за аккумом-чёрная короёбочка. Это самое простое что можно делать сразу, потом остальное смотреть.
П/С. На днях на 201 сом была тема тов. заглох-там провод центральный высоковольтный накернился.
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 October 2008 - 11:24
Вот еще тему глянь, и ссылки в ней :
http://www.oldmerin....h...c=35135&hl=
#7 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 02 October 2008 - 12:05
склоняюсь тоже к бегунку и крышке. при замене бегунка, какие нибудь настройки нужно делать?
#8 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 02 October 2008 - 12:16
Ни чего не нужно настраивать, просто поменять. Как вариант попробуй сухой тряпкой протри крышку и бегунок, мож от влаги... Мне помогало.
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 October 2008 - 12:18
Да, настроек никаких не нужно. Катушку зажигания еще "причеши".
#10 ОФФЛАЙН   Kost9n
Kost9n
  • Cообщений: 146
    PassatB5+
Отправлено 02 October 2008 - 12:25
А как её "причёсывать" ???!
MB 190Е 2.6л(166л.с.), МКПП,Кожа,Кондей, KE-Jetronic 1991г.в. - ПРОДАН
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 October 2008 - 12:42
Ссылка в 6-ом сообщении в этой теме.
#12 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 02 October 2008 - 18:20
в одной из ссылок прочитал, что подходит катушка от ваз2108 "мокрого" типа! хотелось бы узнать нужны какие нибудь переделки, чтобы ее вкорячить, и какое приемущество такой катушки перед сухой?
#13 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 03 October 2008 - 07:18
У меня тоже глохнул на лежачих полицейских - датчик коленвала оборвался и был то контакт, то не было контакта.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 03 October 2008 - 07:18
#14 ОФФЛАЙН   Krolikov
Krolikov
  • Cообщений: 239
Отправлено 03 October 2008 - 07:47
Я имел ввиду эгрд слева от дозатора , маленькая черная коробочка 5х4 см
#15 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 04 October 2008 - 10:05
заменил крышку, бегунок, "причесал" катушку( на ней кожух был незащелкнут, так что я контакты сразу найти не мог из-за грязи :smile:), вычестил ее, защелкнул как надо кожух, завелась без проблем! заодно и двигатель помыл, поливал ведрами, завелась как обычно!
#16 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 October 2008 - 11:45
Все правильно сделал ! Поздравляю ! :D
#17 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 16 October 2008 - 18:37
после проделаных операций, заметил что утром приходится дольше крутить стартером чтобы завести, на горячую вроде все нормально! что нужно глянуть?
#18 ОФФЛАЙН   Kost9n
Kost9n
  • Cообщений: 146
    PassatB5+
Отправлено 16 October 2008 - 19:09
Свечи,провода высоковольтные,ЭГРД,смесь,форсунки.
