W126 - вылетела свеча из цилиндра,
Сообщений в теме: 23
#1 ОФФЛАЙН   AntonGorbachev
AntonGorbachev
  • Cообщений: 4
Отправлено 02 October 2008 - 12:19
Добрый день, господа.
У меня проблема. Не так давно купил себе красивый, замечательный, отличный OldMerin W126 S500: очень долго его искал (даже в один момент бросил это дело, разочаровавшись в просмотренных запомоенных черными братьями или гоппниками вариантами), но все-таки нашел. Очень довольный, с улыбкой до ушей, с постоянной, простите, эрекцией только начал получать кайф от того, что я "король дорог ", как вруг, в одно прекрасное утро среды, раздался хлопок, движок начал троить и стал на один цилиндр менее мощный!!! - выбило свечу из 5 цилиндра, сорвав резьбу... По сему прошу помочь советом одноклубников!!! Насколько это страшно, как это (можно, а лучше подскажите) нужно починить!!!
Заранее ОГРОМНОЕ СПАСИБО.
Сообщение отредактировал AntonGorbachev: 02 October 2008 - 12:26
Mercedes-Benz W126 SE500 (1982 г.в.)
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 October 2008 - 12:29
Ничего страшного - футорку ввернешь, в нее свечу. :D
Тему в "двигатели.." переношу - были там подобные темы.
#3 ОФФЛАЙН   AntonGorbachev
AntonGorbachev
  • Cообщений: 4
Отправлено 02 October 2008 - 12:36
Спасибо. Сорри, но увидел, что создал тему не втом разделе, только после ее создания.
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 October 2008 - 12:39
Тогда вторую одноименную тему сношу.
#5 ОФФЛАЙН   AntonGorbachev
AntonGorbachev
  • Cообщений: 4
Отправлено 02 October 2008 - 12:40
И еще: бывший хозяин говорит, что все выкручивыемые и вкручиваемые работы надо делать на холодном (аллюминиевом) движке,
а резьбу для футорки делать, обильно смазав её литолом??????
#6 ОФФЛАЙН   theRocket
theRocket
  • Cообщений: 963
    w123
Отправлено 02 October 2008 - 12:46
Дело говорит. А литол, это чтоб стружка в цилиндр не попала.
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 October 2008 - 12:47
Да. Попробуй в поиске забить "футорка" - почитай темы.
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 October 2008 - 12:50
http://www.oldmerin....h...&hl=футорка
#9 ОФФЛАЙН   loki_bum
loki_bum
  • Cообщений: 433
    W202 C230 K 1997
Отправлено 02 October 2008 - 12:51
Лучше вообще голову снять, так как во 1) нарезать на неснятой неудобно во 2) стружка попадет полюбому. ИМХО.
А звать меня Пашей
1) W202 C230 KOMPRESSOR 1997
2)CLK-230 KOMPRESSOR, 2001, W208, avantgarde. Катается по Московским просторам (продан)
3)MB 190e W201 4КПП Stromberg 175 Продан
Питеp 8 812 982-9019
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 October 2008 - 12:52
W126 S500
Машинку вот тут :
пропиши.
#11 ОФФЛАЙН   AntonGorbachev
AntonGorbachev
  • Cообщений: 4
Отправлено 02 October 2008 - 13:18
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО
#12 ОФФЛАЙН   Octavo
Octavo
  • Cообщений: 760
Отправлено 02 October 2008 - 14:25
+1 за снятие головы (хотя 5 горшок относительно легкодоступен)
Семейный гараж:
1. W 124 OM 602, МКПП, 1985
2. W 124 OM 601, АКПП, 1985
3. W 210 ОМ 606, АКПП, 1998
4. W 126 М 117, АКПП, 1988
5. S 124 ОМ 602, АКПП, 1990
#13 ОФФЛАЙН   gafton
gafton
  • Cообщений: 1873
Отправлено 02 October 2008 - 22:05
Вы представляете сколько это работы, и сколько чего нужно докупить чтоб собрать на место. Снять головку на восьмерке это как минимум пол движка разобрать. Надо изловчась нарезать как есть.
#14 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24779
Отправлено 02 October 2008 - 22:34
а так много шансов окончательно испортить голову! посему автору выбирать их двух зол меньшее!
#15 ОФФЛАЙН   Romik
Romik
  • Cообщений: 47
Отправлено 02 October 2008 - 22:47
Предыдущий хозяин, это Я. Набор Force, продается в любых крупных магазинах запчастей в отделе инструменты. Делал им 7-ой цилиндр. Включает в себя конусной метчик и футорку. Много литола и проблем нет. В цилиндр что-то да попадет... 15 секунд работы стартером и оттуда ВСЕ выдувается! Работы на 20 минут. 5-ый цилиндр легкодоступен. Голову снимать - можно на эти деньги еще один мерседес купить. НЕ ВЫКРУЧИВАЙТЕ И НЕ ЗАКРУЧИВАЙТЕ СВЕЧИ В АЛЛЮМИНИЕВЫЕ ГОЛОВЫ НА ГОРЯЧЕМ МОТОРЕ И БУДЕТ ВАМ СЧАСТЬЕ. Пришлось это сделать на горячем моторе при замере компрессии (а как еще?!). Как-то так.
P.S. При снятии голов с аллюминиевого блока, не забываем, что скорее всего придется нарезать ремонтные резьбы в блоке. В мануале по ЭТОМУ мотору, это целая огромная глава перед любыми операциями с головами! Не даром ведь...
Сообщение отредактировал Romik: 02 October 2008 - 22:53
W126, 117.963, 82 г.в.
#16 ОФФЛАЙН   gafton
gafton
  • Cообщений: 1873
Отправлено 03 October 2008 - 08:59
О как!
#17 ОФФЛАЙН   Aleksandr500
Aleksandr500
  • Cообщений: 298
    W140/500
Отправлено 07 October 2008 - 00:55
Уменя была такая проблема на 110 моторе 126мерсик ,шестой цилиндр сорвалась резьба свечного колодца,куда только не ездил,головку говорят снимать и всякая хрень,деньжищ просили великие тыщщи...в итоге на 24 автобазе в хамовниках пьянющий токарь на станке за200рэ выточил мне из латуни футарку,а его напарник слесарь еле на ногах держась (сказали приедь в 9 утра трезвыми их застанешь,приехал в 8.30 они уже никакие)громадным мечиком нарезал резьбу в головке,ругаясь ,сидя(чуть с него не упал пару раз) на моторе что оный стоит раком,слишком глубоко...но ни чего говорит... сделаем,на зилах частенько срывает колодец шестого цилиндра...я говорит за 40 лет столько футорок ввернул...,потом снял центральный провод и говорит заводи я повернул ключ и в щель увидел фонтан стружки,потом ввернул футорку,свечу и сказал до дома доедешь поменяй масло с фильтром и промой стакан.я проездил нанём после этого 40 тысяч,четыре раза менял свечи,прото что в колодце шестого цилиндра стоит футорка забыл,так и продал его своему знакомому ничего про это ни сказав...он проездил нанём ещё тысяч двадчать без проблем , пока столб дорогу не перебежал. я сделал для себя в очередной раз вывод,что на этой старой гвардии мир держится ,хоть они были настолько пьяны ,что разговаривали едва-ль,но работу свою делали на пять,старая русская пословица прошедшая через века,мастерство не прпьёшь и я преклоняюсь пред такими мужиками.кстати мне всё это обошлось в 500рэ,и то 100рублей я добавил,что бы округлить...вот так- то,ни всё оказывается потеряно пока они живы. если ещё не сделал в личку мне отпиши я работаю там не подалёку могу узнать.
Сообщение отредактировал Aleksandr500: 07 October 2008 - 00:58
W140/500, 93г.в.
Береты меняют на кепки. Тельняжки, гниют на складах. Всегда голубые погоны, чернеют на наших плечах...
#18 ОФФЛАЙН   gafton
gafton
  • Cообщений: 1873
Отправлено 07 October 2008 - 18:43
Может поможет http://www.oldmerin....showtopic=36881
#19 ОФФЛАЙН   dukerrr
dukerrr
  • Cообщений: 2686
Отправлено 19 January 2009 - 22:37
Это он?
Если он,то олдмерин отличный, я его смотрел в 2007м году на херсонской улице...надо было брать))
У меня сегодня свеча вылетела из 7го цилиндра)),вкрутил обратно ,держится на одном витке, купил футорку ,завтра буду нарезать,вот так
Сообщение отредактировал dukerrr: 19 January 2009 - 22:40
#20 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 20 January 2009 - 00:09
Про выворачивание свечей на горячую, это из разряда страшилок. типа опутных мотористов.
Проблема решается проще простого. Свечи надо смазывать перед заворачиванием.
Чем, спросите вы. Не литолом конечно и не солидолом отвечу вам я.
Многие мастера советуют медную пасту.
Но есть специальные смазки для свечей зажигания.
Я уже три года пользуюсь такой :
http://www.permatex.ru/pc/194.htm
Свечи выворачиваются без видимого усилия в любом состоянии.
+7 916 249-7О99
