Имеется вопрос мой мерс тарахтит как трактор W201, может ли проблема быть только в распылителях форсунок и возможно ли устранить самому? Спасибо откликнувшимся!!!!
дизель тарахтит как трактор
Отправлено 04 February 2006 - 21:35
Отправлено 04 February 2006 - 21:52
Проблем может быть можество кроме форсунок, например гидрокомпенсаторы или натяжитель цепи
W123 230E '83
C123 230E '81
Отправлено 04 February 2006 - 21:58
можно ли по конкретнее, если возможно то и ссылочку в сети неплохо бы!!!
Отправлено 04 February 2006 - 22:54
W123 230E '83
C123 230E '81
Отправлено 06 February 2006 - 10:51
После замены распылителей, станет работать НЕМНОГО тише.
Гидрики - не тарахтят, а стучат и то до тех пор пока маслом не наполнятся.
Проблема может быть в тнвд и в степени износа мотора.
Mercedes Benz w202 C180
exMercedes Benz 190D 2.5 - 1986г.
ex Mercedes Benz 190E 2.0, 4мкпп - 1989г.
Отправлено 12 February 2006 - 09:31
И затарахтел он у тебя в морозы так? У меня была такая же ерунда. ПРиехал из ростова на дону слышу , а мотор тарахтит как черт.Ну думаю хана гидрокомпенсаторам, поменял-нифига, меняю распылители, т о же самое, заехал в долгопрудный к мастеру по дизелям, он мне и сказал, что все мерсовские дизельные моторы на морозе тарахтят как черти+хреновая солярка которая была залита гдето под воронежем. Поменял топливный фильтр, шум стал намного меньше
А вообще причину дизельного стука нужно искать начиная с ТНВД и заканчивать форсунками, хотя как уверяют мастера по дизелям этот технологоческий грохот мотора не как не сказывается на долговечности
Все говорят , что езди не парься
WDB 1241281b140...
Отправлено 18 February 2006 - 12:28
Причин конечно может быть море, но как правило, чем лучше зимняя соляра, тем больше будет тарахтеть дизель. В зимней соляре, содержание парафина гораздо меньше, чем в летней, соответственно она жиже, что снижает сопротивление плунжерной паре при работе, и соответственно вызывает характерный трактарный стрекот (не пинайте, если не точно выразился, но примерно так). Т.е. чем выше содержание парафина в соляре, тем тише работает плунжерная пара, чем ниже - тем громче.
Всё, что есть хорошего в жизни, либо незаконно, либо аморально, либо ведет к ожирению.
w124 `91 200D 4МКПП (601912) - в поиске нового владельца
w210 E290T 2.9 Turbodiesel, 602982, АКПП 722613, 1997.
Отправлено 07 June 2006 - 13:36
Всем добрый день!!!
прочитал пости все по своей проблеме..вариантов просто куча..аж теряюсь ![]()
у меня 124 мерседес 102 мотор 2 л с гидрокомпенсаторами.бензиновый
у всех мерседесы как мерседесы.а вот у меня под крышкой клапанной звук как у ВАЗа с очень неотрегулированными клапанами.ну так тарахтит жуть просто. у друга мерс такой же..но он тихо так работает завидую ему
..что мне делать?
компресия 13 во всех
масло не ест.
гидрики вчера новые поставил (думал в них дело)
цепь тоже поменял с натяжителем..
какой вердикт?
блин уже руки опускаются..стук именно под клапанной крышкой..двигатель ревет а не мурлыкает (как у друга)
еду по улице люди оборачиваюся даже
не мерседес а запорожец какой-то блин!!!
может распредвал так тарахтеть?
Отправлено 07 June 2006 - 15:31
НЕУЖЕЛИ НИКТО НЕ ЗНАЕТ? ![]()
Отправлено 08 June 2006 - 04:38
2Vitas отрегулируй клапан они могут шуметь. Если не распредвале выработка большая, которая получается в ходе сильного зажатия при регулировке клапанов, то он также может шуметь.
"В зимней соляре, содержание парафина гораздо меньше, чем в летней, соответственно она жиже, что снижает сопротивление плунжерной паре при работе, и соответственно вызывает характерный трактарный стрекот (не пинайте, если не точно выразился, но примерно так)" совершенно верно, летняя так сказать "жирнее" и обволакивает всё и уменьшает шум. Ну а что вы хотели от дизеля у которого РЯДНЫЙ тнвд, т.е. в 4 раза больше шума, и цепной привод ГРМ+8клапанов? Они всё жёстко работают.
W-126 300D
Отправлено 08 June 2006 - 06:08
Vitas, по вашему описанию я больше склоняюсь к износу рокеров, возможно даже совместно с распредвалом. В принципе проблема достаточно типичная для М102, особенно если прозевать момент замены гидрокомпенсаторов, так вышедшие из строя гидрики создают зазор в приводе клапанов и появляются ударные нагрузки как на рокерах, так и на кулачках распредвала. А заодно проверьте вытяжку цепи особенно если она у вас однорядная. Удачи!
А по поводу Мерседесовских дизелей разрешите не согласиться. Сколько я не встречал, зимой мерсовский дизель просто шепчет, и все с кем я не разговаривал по этому поводу предпологают, что это связано с более высокой вызкостью дизтоплива в результате низких температур. Ну а поиски стуков в М601-605 дело не благодарное. По причине того, что если даже стук и не смертельный, то найти его еще то занятие. СТуки могут исходить как от топливной аппаратуры, так и от механизма ГРМ да и поршень может стучать в момент перекладки (при износе юбки поршня), а также появляется стук при появлении зазора в паре верхняя втулка шатуна - поршневой палец.
W 123 2.0 M102.920+Газ (уже 5-МКПП) 1981 г.в.
Отправлено 08 June 2006 - 14:40
Спасибо!!! снял распредвал..в некоторых местах на нем что-то типа ямок..странно!! как в железе такое может быть..? рокера 3 шт..с износом ..по идее все должны быть гладкие?
цепь сидит на звезде так что не приподнять вверх ..натянута хорошо
как мне поступить? может взять голову на разборе? 8 тыс хотят.. с гарантией на проверку 1 неделю..
чегоскажите? а движки у них из германии 24 стоят!!
Отправлено 08 June 2006 - 16:01
Стук проходит с повышением оборотов? Померяй компрессию, сообщи результат. Дальше скажу что делать.
S210 320CDI OM613.961 5АКПП(722.6) Elegance
S124 200TD OM601.912 - ex
Отправлено 09 June 2006 - 06:18
Как я могут советовать не зная ни ваших финансовых возможностей, ни желания долгой дальнейшей эксплуатации. У нас в Беларуси я купил бы Б/У распредвал и рокера. Ну в крайнем случае даже новые взял бы, правда неоригинал. Ну а 8 тыс. (ок. 300$), как бы и не очень дорого за голову, если она в сборе. Но с другой стороны зачем вам ГБЦ, если проблема в распредвале и рокерах.
P.S.: И в будущем следите за состоянием гидрокомпенсаторов. Удачи!
Отправлено 09 June 2006 - 13:43
Уважаемый Vitas пропишите пожалуйста в своём профиле свою машинку и желательно местоположение. Много вопросов сразу у людей отпадёт, а у вас появиться больше квалифицированных ответов. А то в данной теме как вы могли убедиться для вашего бензинового движка предлагались "дизельные советы"
Удачи Alpat
Отправлено 17 July 2007 - 23:54
У меня все, как пишет Ярик. Компрессию замерю и сообщу. ![]()
Отправлено 18 July 2007 - 08:22
Машину в профиль пропиши!
MB W-124 E250D
CHRYSLER INTREPID ES 3.2L
#18
Отправлено 18 July 2007 - 09:42
У меня та-же байда с дизелем седня тож поеду к дизелисту. ТНВД - че-та сопливит, шайбочки менять надо,,,,никто не менял? незнай от чего подойдут? и ТНВД никто ненастраивал?
C126 560SEC 1991г.в. blau shwarz
8-920-295-49-10
#19
Отправлено 18 July 2007 - 11:37
....шайбочки менять надо,,,,никто не менял? незнай от чего подойдут? ...
Шайбы ставь не от чего подойдут, а те что на твой мотор положены, иначе готовся распылители тоже менять.
#20
Отправлено 18 July 2007 - 13:56
Попробуи залить в бачек минерального масла для двухтактных двигателей гдето 400 гр на 50 литров! Помогает!тише становиться! Дезилисты в сервисах говорят вообще переодически это делать...Имеется вопрос мой мерс тарахтит как трактор W201, может ли проблема быть только в распылителях форсунок и возможно ли устранить самому? Спасибо откликнувшимся!!!!
MB WDB1241331b851272, 300D turbo, Серая кожа, Кондишка, 4-АКПП, 08.10.92,
MB W140 S350 TURBODIЕSEL - 1994
