Дело в общем такое, наконец то за полтора месяца пока у меня машина добрался до такой проблемы. При заводке автомобиля появляется шипящий звук из под днища. Впечатление такое что там работает пылисос. При увиличении оборотов становится вроде громче. При открывании капота, проясняется что источник звука не там, двигатель работает тихо. В салоне вообще ничего не слышно. Их всего что я там снизу увидел, так это не очень плотное соединение штанов и глушителя. ( но здаётся мне что так шипеть после штанов не может ). Может кто поможет чем нибудь?
Машинка А140 1998 года мануал.
Шипит при работе двигателя
Отправлено 02 October 2008 - 18:41
W123, 240d, 4 мкп, 1982 продан W124, 230e, 5 мкп, 1987 продан
W168, а140, 5 мкп, 1998 продан W202, с180 (111.921), 4 акп, 1995 продан
W210, e290td (602.982) 5 мкп, 1996г. осталась долгая память
W210, e290td (602.982) 5 акп, 1997г . продан W210, e220d (604.912) 5 акп, 1997г. продан
S210, e270cdi 5акп, 2000г продан S211, e280cdi 5aкп 2004г продан
S211 e220cdi 5акп 2007г продан S212 e200d 7акп 2012г продан
w212 e220d 9g-tronic 2015г
Отправлено 02 October 2008 - 21:30
Сначала устраняется то, что видно, а потом можно дальше искать. И с чего Вы взяли что ушатанная система выхлопа не может шипеть?
Можно глянуть вакуумную систему
Отправлено 02 October 2008 - 22:17
Думаю что при 4000-5000 оборотах был бы уже рёв.. Так уж как то версия глушителя не особо правдоподобна. Или глушитель на А-шке только для улавливания выхлопных газов ![]()
Отправлено 02 October 2008 - 22:21
вакум где то сосёт.
Отправлено 02 October 2008 - 22:23
бензанасос.
подними тачан на подъемник, заведись и послушай его вблизи.
если раздражает, то меняй фильтр. если не поможет, забей или поменяй насос.
124.230 МКП4
1990г
двиг 102.982
Отправлено 02 October 2008 - 22:55
Бензонасос в баке стоит. И под баком еще защита пластиковая стоит. Не насос это, скорее вакуум.
Отправлено 02 October 2008 - 23:10
в 124м в баке? ой не смешите мои тапочки
124.230 МКП4
1990г
двиг 102.982
Отправлено 02 October 2008 - 23:23
Ага, А140 98 года, сильно на 124-ку смахивает?в 124м в баке? ой не смешите мои тапочки
Внимательнее прочитайте первый пост.
Отправлено 02 October 2008 - 23:26
ойАга, А140 98 года, сильно на 124-ку смахивает?
124.230 МКП4
1990г
двиг 102.982
Отправлено 03 October 2008 - 10:50
я тож склоняюсь к бензансосу
ex.W124/230E 4МКПП 1986 г.в.
