Купил я ключ динамометрический "Wilton" 34 нм - 338 нм. Прочитал инструкцию, но всё равно не разобрался в одном. Что означают числа "0", "4", "8", "16" на крутящейся ручке???
Сообщение отредактировал BAF.F1: 03 October 2008 - 19:29
Отправлено 03 October 2008 - 11:34
Отправлено 03 October 2008 - 12:08
Как вариант - ограничение момента. Что инструкция говорит ?Что означают числа "0", "4", "8", "16" на крутящейся ручке???
Отправлено 03 October 2008 - 19:27
Цитирую с инструкции:
Инструкция по эксплуатации динамометрического ключа
A. Чтобы установить затягивающий момент в соответствии с заданными требованиями, придерживайте голову ключа в левой руке, при этом поворачивайте стопорную гайку, которая расположена на рифленой ручке с калибровальной шкалой, против часовой стрелки (или по часовой стрелке) до необходимого значения.
B. Установите необходимое значение затягивающего момента, поворачивая рифлёную ручку с калибровальной шкалой.
Например 17 кг/м.
1. Поворачивайте рифлёную ручку до тех пор, пока значение 0 на калибровальной шкале не совпадёт с вертикальной отметкой на корпусе, например, точно со значением 11 кг/м.
2. Поворачивайте рифлёную ручку по часовой стрелке до тех пор, пока значение 1 кг/м на скошенной кромке ручки не совпадёт с вертикальной линией на корпусе.
3. Закрепите стопорную ручку, поворачивая стопорную гайку по часовой стрелке, теперь затягивающий момент ключа равен 17 кг/м, и ключ готов к использованию.
Жаль, что такого ключа ни у кого нет.
Короче на скошенной кромке, которая сама же находится на крутящейся ручке указана шкала делений
16, 8, 4, 2, 0, 4, 8, 12, 16, а вот на самом ключе, на неподвижном месте указаны другие деления:
FOOT POUNDS: 30 50 70 90 и так далее.
Ну я никак не могу понять, для чего 16, 8, 4, 2, 0, 4, 8, 12, 16.
Отправлено 03 October 2008 - 21:13
Pounds - это фунты,которые Вас не интересуют
!А остальное - кг\м.А то,что "О" в середине,так это для левой и правой резьбы.ИМХО.Для достоверности показаний можно провести эксперимент.
Отправлено 03 October 2008 - 22:17
Из инструкции ничего не понятно, выложи фотки - мож проще будет разобраться.
Пешеход
190E 2.3 \ 722.408 \ ABS+ASD\
GW H5 TD AT
Отправлено 04 October 2008 - 10:56
Тут, видимо, очепятка.B. Установите необходимое значение затягивающего момента, поворачивая рифлёную ручку с калибровальной шкалой.
Например 17 кг/м.
Отправлено 04 October 2008 - 11:02
Интересно?! Можно по-подробнее.
Орлы летают высоко, бараны пасутся стадам!
W211 E200 2004г. - хорошая игрушка!
BMW X5 E70 3л 2009г.
Отправлено 04 October 2008 - 11:20
nsalasha
Приветствуем тебя на форуме !
Машинку вот тут :
пропиши.
В 6-ом сообщении в этой теме - предположение как эта штука работает.Можно по-подробнее.
Отправлено 04 October 2008 - 17:40
мдааа))))
давайте помогу...
смотрите,такой ключ?
на теле ключа(то что не крутится) есть маркировка, с одной стороны скажем фунты как вы сказали,а с другой? если развернуть на 180градусов во оси, Нм\м с цифрами и кривыми)...и градировка идет.
разница между цифрами по 16, судя по крутящейся ручке.
скажем вам надо выставить 120Нм
на неподвижной части ищем наиболее близкое число к 120...это или 112 или 129
откручиваем маленькую пимпочку внизу ручки, это фиксатор...
докручиваем ручку до кривой с значением 112, там полосочка такая, на вращающей ручке будет 0 напротив черты, нам надо докрутить по часовой еще до 8
или скажем...против часовой 8, если стоит на 129 ...
держим рукоятку...и фиксируем пимпочкой снизу, закрутив ее...
ключ работает тока в одну сторону, голова у него сворачивается)))
обычно для затяжки...при левой резбе он работать не будет...
Сообщение отредактировал E420: 04 October 2008 - 17:47
W124 / E420 / M119 / 94г.
Отправлено 07 October 2008 - 07:44
Я сфоткать свой ключ не смог, уж хороший фотик нужен, но его нету у меня ![]()
Да, на фотке как раз этот ключ! Теперь я понял для чего нужна эта ручка, действительно в инструкции что-то неправильно написано и я запутался.
Только на моём ключе указаны не нм, а KGS. и FOOT POUNDS. Но прилагается табличка по переводу фунтов на нм.
Большое Вам человеческое спасибо за помощь!!!
Отправлено 07 October 2008 - 13:28
ну кг на метр....)))это не проблема)...
умножаем просто на 10...получаем Нм...
например...
5кг на метр....это 50Нм
Отправлено 15 October 2008 - 02:38
Не в тему, но по теме, очень прикольно
Во-первых, кто играл в Half-Life 1, тот поймёт.
Во-вторых, у учёного динамометрический ключ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
W124 Е200 89г. двиг 102.963 коробка 716.217 (4-х скоростная) www.detali.ru.gg
