Подсветка печки W126
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   Arif
Arif
  • Cообщений: 189
Отправлено 03 October 2008 - 17:23
Подсветка печки W126 - горят "крутилки", но не работает подсетка в "колесиках".
В чем может быть дело? Как вообще устроена подсветка печки?
Снял крутилки, под ними лампочки в центре, дальше что?
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 03 October 2008 - 18:02
Если эти лампочки имеешь ввиду - тащи их на себя, новые вставляй.
#3 ОФФЛАЙН   Arif
Arif
  • Cообщений: 189
Отправлено 03 October 2008 - 18:08
Так эти лампочки горят, подсвечивают крутилки. А колесики не светятся.
Вот и думаю, на колесики идут отдельные лампочки, или световоды?
#4 ОФФЛАЙН   Dio
Dio
  • Cообщений: 393
Отправлено 03 October 2008 - 18:16
На колёсиках стоят лампочки...стоят по краям колёсиков, там прям паз в корпусаз колёсиков в них патроны с лампочками ставятся.
W 126, OM603.912 300SD, АКПП, 1983г. продан
W 124, OM602.912 250D, МКПП, 1990г. продан после 17-ти лет пользования
W124, M102.982 230E, МКПП 1992г. продан другу
Nissan Teana 2.5 V6, 2012г.
#5 ОФФЛАЙН   Arif
Arif
  • Cообщений: 189
Отправлено 03 October 2008 - 18:17
О, спасибо! А как до этого добраться?
#6 ОФФЛАЙН   Dio
Dio
  • Cообщений: 393
Отправлено 03 October 2008 - 18:22
Снимаете дерево и подбираетесь...они (пазы под патроны с лампами) находятся у колёсика ближайшего к водителю слева от колёсика, т.е. прям у стенки бороды, у второй симметрично! Немного не удобно вставлять на место и аккуратнее, когда будете вынимать не оторвите провода от патронов, они припаяны!
#7 ОФФЛАЙН   Danil
Danil
  • Cообщений: 3528
Отправлено 03 October 2008 - 18:27
Тема интересная.
А я недавно хотел цветные поставить, накупил синие, красные, желтые и зеленные. Стал мерить - они китайские по разъему не подходят, приходится точить напильником разъем, чтобы влезли. Минус большой - они малоВаттные. Свет тусклый. Если поставить обычные белые - подсветка нормальная. Есть еще одна беда - когда вынимаешь лампочки, ее иногда трудно вытащить, разъемы (стальные проводки, 2 штуки) цепляются внутри и не дают никак вытащить, только силой приходится их выкареживать.
Пока в поисках нормальных цветных ламп (по мощности).
Pontiac Firebird
#8 ОФФЛАЙН   Arif
Arif
  • Cообщений: 189
Отправлено 03 October 2008 - 18:36
Спасибо большое!
Вот только как снять дерево? Под крутилками увидел 2 большие гайки, так понимаю что их надо открутить. А затем?
#9 ОФФЛАЙН   Arif
Arif
  • Cообщений: 189
Отправлено 03 October 2008 - 18:37
Тема интересная.
Кстати насколько я понял родные лампочки 0.5 ?
#10 ОФФЛАЙН   Dio
Dio
  • Cообщений: 393
Отправлено 03 October 2008 - 18:49
Спасибо большое!
Две гайки откручиваете, снизу над магнитолой должны быть 2 самореза открутите и вроде всё...вытягиваете её аккуратно!
У меня вроде 1,5 Ватт стоят, правда очень ярко светятся!
Сообщение отредактировал Dio: 03 October 2008 - 18:50
#11 ОФФЛАЙН   Arif
Arif
  • Cообщений: 189
Отправлено 03 October 2008 - 18:57
Спасибо, попробую!
Странно, но не замечал под магнитолой саморезов. Они пепельницей что-ли закрыты?
#12 ОФФЛАЙН   Dio
Dio
  • Cообщений: 393
Отправлено 03 October 2008 - 19:02
Да ничем они не закрыты, и не ПОД магнитолой, а НАД магнитолой, Вы читайте внимательнее! У меня например она снизу не прикручена была!
#13 ОФФЛАЙН   Arif
Arif
  • Cообщений: 189
Отправлено 03 October 2008 - 19:04
Все, спасибо, понял!)))
