фары
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   BredPet
BredPet
  • Cообщений: 35
    w124, e200,1993
Отправлено 03 October 2008 - 19:09
подскажите как поменять стекла в фарах!! я купил стекла не с рамками как старые вынуть из рамок и новые вклеить ??? посоветуйте какой нужен герметик???
MB W124 200D ,(601912)5МКПП,93г. WIN отсутсвует -продан
МВ W202 230K, (111975)АКПП,98г. WIN WDB2020241A630115
#2 ОФФЛАЙН   Merin E 250
Merin E 250
  • Cообщений: 332
Отправлено 03 October 2008 - 22:46
Попробуй тонким ножиком в углу стекла подцепить если не получится придётся бить стекло, клеить хорошо стекольным клеем. Но вообще-то нормальные стёкла с рамками идут
Mercedes Benz E 250 diesel 93 год серебро, автомат, кожа,вся електрика,нету кондиционера, а так неплохой в принципе агрегат - арестован ...
#3 ОФФЛАЙН   E420
E420
  • Cообщений: 548
    W124 E420 1994г.
Отправлено 03 October 2008 - 23:09
вообще то стекла идут с рамкой обычно....\\\
какие стекла идут отдельно????!!
W124 / E420 / M119 / 94г.
#4 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 03 October 2008 - 23:47
Выламывать... только не сломай сами рамки... Можно попробовать размягчить чем нить старый герметик, чтобы потом ножём срезать... но надо так, чтоб не растворить пластик рамок.
А вклеивать... просто высокотемпературный герметик, прозрачный есть. Стекольный нафиг не нужен, стоит дорого, а смысла нет.
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 03 October 2008 - 23:50
это называется Еврейский вариант! так стёкла в половину дешевле!
#6 ОФФЛАЙН   BredPet
BredPet
  • Cообщений: 35
    w124, e200,1993
Отправлено 04 October 2008 - 15:22
да в половину ты прав ,да и смысла не с рамками поупать ,веть любой камушек из подколеса и все куку опять надо новое!!!китайское стоит 300 деревяных!!! вот буду мудрить ,завтра поъеду за ними.как поменяю напишу!!!зарание спасибо за советы!!!!
Сообщение отредактировал BredPet: 04 October 2008 - 15:23
#7 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 04 October 2008 - 16:28
я себе на 190-м герметиком которым лобовые стекла клеют делал,стойт рублей 400 по моему,так еще останется на всякий случай,еще фар на 15!держало зубами не оторвать и сохнет не долго!а старые с уголка где нибудь начни,а дальше само отскочит!удачи!
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
#8 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 04 October 2008 - 16:47
Я взял хеллу и не жалею. И с рамками и стекло нормальное... и не мудрил ниразу... Это ж свет, это ж важно... :redface:
#9 ОФФЛАЙН   BLACK_SHARK
BLACK_SHARK
  • Cообщений: 343
Отправлено 04 October 2008 - 19:12
Я купил полностью фару DEFO (если не путаю в названии). Он полностью под корректор. Корректор с родной фары перекинул и вперед.
До этого за 800 купил стекляшку (без рамки и без имени), так она через год потемнела. Такое ощущение, что из бутылочных стекол делали...Так что по фарам узрел одно - лучше взять целиком фирменную, чем через год искать другую...
МБ 124/230-универсал. дв.102, KE-Jetronik.
WDB1240831F159544
+79173917279
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 04 October 2008 - 21:53
DEPO. это самые отвратные фары, какие только можно придумать!
#11 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 04 October 2008 - 22:56
Зимой правое стекло треснуло, попал огромный камень из под фуры, удар был очень сильный! Грохот аж на весь салон был. В итоге не разбилось, а просто трещина сверху вниз. До лета ездил с ней, пока вода не стала поступать, купил оба стекла Хелловских за 1100 штука. Свет отличный, каждый день в подмосковье езжу. О китае даже не думал. Никак не найду поворотники белые, либо китай, либо цену ломят...
Лучше оригинал. Ибо стекло, а не пластик, да и стекло разное бывает, оригинал уж точно прочнее, а значит не треснет ни от мухи ни от температуры, не потемнеет, не поплавится, так ещё и свет рассеивает/направляет правильно.
Сначала поставят китай, а потом жалуются что свет плохой, лампочки большей мощности ставят...
Я же продолжаю утверждать, что оригинальный свет у 124 получше будет чем у большинства новых машин, даже с штатным ксеноном. Главное делать всё как надо. Единственное, что можно усовершенствовать, так поставить ламы +30/+50/+90, ну и фары отрегулировать, остальное только во вред.
#12 ОФФЛАЙН   Akella
Akella
  • Cообщений: 125
Отправлено 04 October 2008 - 23:59
Плюс миллион!!!!
W210 E280 4 matic 00' М112.921 722.665
W124 E220 111.960 HFM 4АКПП 94' темн.вишн.
W124 200E 102 2.0 4МКПП 87'
#13 ОФФЛАЙН   BredPet
BredPet
  • Cообщений: 35
    w124, e200,1993
Отправлено 05 October 2008 - 00:13
[quote name='Akella' date='5.10.2008, 8:59' post='398036']
спасибо за советы!!! я тока не понял что за растановка +30+50+90. не подскажете??знаю туманка 50 w галогенка на 90w а что за 30, или я что то папутал.
#14 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 05 October 2008 - 00:33
Мощность ставь только штатную. Тем более, если китайская фара/стекло.
Есть лампы филипс и осрам, свет +30% +50% +90%, последние только Осрам вроде. Лично я, за Осрам. Стоят не дёшево, но на самом деле стоят того. Почитай на официальных сайтах о них, при той же мощности больше яркость и свет белее. И оно на самом деле так. Технологии не стоят на месте видать повысили КПД, то бишь часть выделяемого тепла перевели в свет. По идее не только ярче светят при той же мощности, но и меньше греться должны. На практике светят ярче, нагрев не проверял ибо гемор.
Сообщение отредактировал AnTer: 05 October 2008 - 00:37
#15 ОФФЛАЙН   BredPet
BredPet
  • Cообщений: 35
    w124, e200,1993
Отправлено 05 October 2008 - 00:58
спасибо посматрю на сайте!!!
