W201 C 605 мотором
Сообщений в теме: 24
#1 ОФФЛАЙН   episcop
episcop
  • Cообщений: 7
Отправлено 03 October 2008 - 22:33
Подарил я своему 190му 605 мотор, (стоял 2.0д). С электрикой вроде разобрался: регулятор ХХ, ЕГР, тахометр.... Вот не могу собрать до кучи вакумные трубки для ЕГР и подключение ел.магн. клапанов к ним. У кого есть вакумная разводка на эти мторы? и подклучение блока управленя ЕГР? Оч жду. :confused:
W201 605.911
#2 ОФФЛАЙН   Docent
Docent
  • Cообщений: 436
Отправлено 04 October 2008 - 09:08
По 605 вот схема вакуума http://www.elcats.ru...p...mp;vin=&ml=
Чем могу.
WDB2010231F039554, 2.0, Stromberg, РКПП-4
#3 ОФФЛАЙН   episcop
episcop
  • Cообщений: 7
Отправлено 04 October 2008 - 10:05
Блин не пускают меня...
"По ряду причин доступ к ресурсу из сетей не принадлежащих Росии и странам СНГ ограничен.
Для IP 84.39.84.129 доступ закрыт"
Если можно на diminmail@list.ru, или здесь..
W201 605.911
#4 ОФФЛАЙН   EXTASY_66
EXTASY_66
  • Cообщений: 141
Отправлено 10 October 2008 - 23:43
в экзисте программы висят там и посмотри
каталоги онлайн и выбирай мерседес и 605 ом
покопаешся и обязательно найдешь
W108 SE280
W202 D220
#5 ОФФЛАЙН   episcop
episcop
  • Cообщений: 7
Отправлено 14 October 2008 - 21:45
Эти программы висят с элката, не пускают..
W201 605.911
#6 ОФФЛАЙН   xand
xand
  • Cообщений: 820
    w210
Отправлено 17 October 2008 - 08:42
http://detali.ru/cat...&...=19S&SID=14
1990-95 200D W123.120 OM615
2016-... ML320CDI W164 OM642, 2019-... GLK300 X204  M276
#7 ОФФЛАЙН   episcop
episcop
  • Cообщений: 7
Отправлено 28 October 2008 - 22:01
Пасибо, это то, что надо!
W201 605.911
#8 ОФФЛАЙН   episcop
episcop
  • Cообщений: 7
Отправлено 10 November 2008 - 22:19
C трубками вроде разобрался, с проводкой то же, но рабтает как то не так..... После 1000 оборотов открывается клапн ЕГР, бубнит и не едет нихрена . Может есть эл. схема у кого? ОМ605.911, Стоит только система EGR и противодетонация ARA.
W201 605.911
#9 ОФФЛАЙН   tvoker
tvoker
  • Cообщений: 43
Отправлено 25 December 2008 - 08:49
Брат,так ты нарыл что-нибудь про EGR?У меня клапан рециркуляции загушен,заслонка зафиксирована в откр.положении.НЕ знаю,хорошо єто или нет.Но со схемой тоже туго.
#10 ОФФЛАЙН   serega101
serega101
  • Cообщений: 289
    W124 E300 1994г
Отправлено 31 October 2011 - 19:25
блин ссылочка не открывается. может есть у кого?
124 4матик 3л. АКПП 1994г
WDB1242301C183045
#11 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24760
Отправлено 31 October 2011 - 19:46
да отключи ты этот ЕГР! нахрен он не нужен! только закоксовываются каналы...
толку от него никакого!
#12 ОФФЛАЙН   serega101
serega101
  • Cообщений: 289
    W124 E300 1994г
Отправлено 31 October 2011 - 19:48
жуткие пинки автомата ЕГР уже :rip:
WDB1242301C183045
#13 ОФФЛАЙН   sayash
sayash
  • Cообщений: 124
    W124 E250D
Отправлено 31 October 2011 - 19:58
http://www.oldmerin....howtopic=100723
W124 om605 1993г 5кпп
#14 ОФФЛАЙН   serega101
serega101
  • Cообщений: 289
    W124 E300 1994г
Отправлено 31 October 2011 - 20:46
я же говорю мне егр нах не нужен. у меня сильные пинки начались я думаю с вакумным управлением модулятора чето и схему надо по нему
WDB1242301C183045
#15 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24760
Отправлено 31 October 2011 - 21:47
проверь сначала на месте ли все трубочки, как себя ведёт регулятор вакума на ТНВД,
с ЕГРом это не связано.
#16 ОФФЛАЙН   serega101
serega101
  • Cообщений: 289
    W124 E300 1994г
Отправлено 01 November 2011 - 01:31
втои то и дело, что трубочки все на месте, а такое ощущение что сосет воздух, хоть и не слышно. снимаешь трубку с насоса палец присасывает, а трубка на насосе не присасывается. все трубки проверены ни одна не слетела
WDB1242301C183045
#17 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24760
Отправлено 01 November 2011 - 08:58
тогда либо сам модулятор, либо клапан на насосе в помойку просятся...
#18 ОФФЛАЙН   serega101
serega101
  • Cообщений: 289
    W124 E300 1994г
Отправлено 01 November 2011 - 20:20
Всем спасибо разобрались, в салоне была слетевшая трубка поставили на место и стало лучше чем было (коробас мягенький стал)
WDB1242301C183045
#19 ОФФЛАЙН   serega101
serega101
  • Cообщений: 289
    W124 E300 1994г
Отправлено 01 November 2011 - 20:48
WDB1242301C183045
#20 ОФФЛАЙН   RA2FBD
RA2FBD
  • Cообщений: 72
Отправлено 26 December 2011 - 21:26
А как сейчас движок набирает обороты????
Тоже думаю поставить 605тый мотор,но все, кто ставил этот мотор была проблема,машина ведёт себя хуже чем с родным мотором,как буд-то передаточные числа коробки или редуктора далеки от нормы .
Движок ревёт ,машина не едет.
