Барахлит кондей.
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   vadichz
vadichz
  • Cообщений: 22
Отправлено 04 October 2008 - 09:53
Кондиционер не заправлен, но как печка работал всегда исправно. Дул в полную силу.
Вчера перестал включаться нормально. Только иногда при торможении резком или на какой нибудь яме включался обдув. Также заметил после этого зависимость от газа. Газ больше - дует слабее.
При торможении - сильнее.
Может кто сталкивался с такой проблемой?
Mercedes E200 coupe 95г.в.
#2 ОФФЛАЙН   vadichz
vadichz
  • Cообщений: 22
Отправлено 09 October 2008 - 12:18
народ, неужто никто не знает в чем дело??
#3 ОФФЛАЙН   kenny
kenny
  • Cообщений: 322
Отправлено 09 October 2008 - 12:54
Честно говоря не совсем понятно !!!!!!!!!!
Зависимость кнопки кондея на вентилятор???
а при откл кондее вентилятор нормально работает?
Бортовое напряжение мерял?
Сообщение отредактировал kenny: 09 October 2008 - 12:55
W124-Е220-95 на мешалке
W202-С180-97 акпп
#4 ОФФЛАЙН   MBMOSCOW.RU
MBMOSCOW.RU
  • Партнеры
  • Cообщений: 1580
    W123, W124, W204
Отправлено 09 October 2008 - 13:15
чисто теоретически мыслю, что это может быть сам моторчик.........то есть втулки онного
8(495)6694022
#5 ОФФЛАЙН   vadichz
vadichz
  • Cообщений: 22
Отправлено 09 October 2008 - 18:57
да не,причем тут кнопка кондея вообще? зависимость воздуха и силы воздуха подаваемого в сопла от педали газа и тормоза. и вообще я поворачиваю ручку и ничего не дует, а если машину тряхнет на кочке - начинает дуть.
#6 ОФФЛАЙН   Otis
Otis
  • Cообщений: 3890
Отправлено 09 October 2008 - 19:27
Почисти переключатель.Наверняка контакты подгорели.
8 916 256 82 88 Константин
#7 ОФФЛАЙН   vicman07
vicman07
  • Cообщений: 258
    W210
Отправлено 09 October 2008 - 20:23
У меня было нечто подобное на W210 , причиной был плохой контакт в разьеме блока управления печкой (подгорел контакт) на кочках то работала то нет
#8 ОФФЛАЙН   vadichz
vadichz
  • Cообщений: 22
Отправлено 12 October 2008 - 21:49
спасибо за ответы! Если бы вы мне ещё подсказали как это сделать и где все это находится, то вообще чудно было бы!
#9 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 12 October 2008 - 22:29
во про крутилку еле нашёл;)
http://www.oldmerin....h...5&hl=denwer
Сообщение отредактировал Denwer: 12 October 2008 - 22:37
#10 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Главные администраторы
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 12 October 2008 - 23:19
Я так подозреваю, что если от педали газа и тормоза это зависит, надо смотреть вакуум и его шланги. Клапаны печки и кондея по крайней мере у меня, вакуумом управляются. Утечки вакуума возможно где-то.
VW Tiguan, 1.4, DSG
#11 ОФФЛАЙН   ascodts
ascodts
  • Cообщений: 289
Отправлено 13 October 2008 - 00:00
Тут есть такая тема - в самом моторчике есть тепловое реле - должно отключать моторчик: если он заклинен то от повышенного тока разгибается биметаллическая пластинка и разрывает контакт. Так вот контакты там - 2 полушария и со временем прижим ослабевает и сами они окисляются и когда ты встряхиваешь на кочке - появляется контакт. То что с разгоном ослабевает поток - это может быть из-за больших люфтов вала и изношенных щетеок: разгоняшься - появляются перерывы в касании щетки и кольца и ток, а с ним и скорость вращения падает, тормозишь - прижимается и дует лучше (вот у меня подскрипывать начал - так на торможении скрипит, а на разгоне замолкает). Все это (кроме наличия контактов с пластинкой) - IMHO.
MB 220TE WDB1240821F249245 Универсал дорестайл с дв. 111960 и АКПП
ВАЗ 2108 1986г.в. рестайл
ВАЗ 21083RS Vihur 1990г.в.
