Легко ли в W140 перекинуть двигатель?
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   Maksim
Maksim
  • Cообщений: 135
Отправлено 04 October 2008 - 15:57
Сталкнулся с такой ситуацией: в 140-ом с объёмом пять литров 98 года, накрылся двигатель ремонт встаёт дорого по деньгам!, да и налоги за него очинь высокие. Имееться в наличии такойже мерс с объёмом 3.2 битый, на сколько сложно будет перекинуть двигатель с компьютером? и нужно будет менять коробку на этой машине?
MB R129 SL320 1993
MB W211 E350 2006
MB W211 E240 2002
MB W124 E280 японец 1994
МВ W124 E220 купе 1993
MB W220 S320 long 1999
MB W202 C220 1994
#2 ОФФЛАЙН   E420
E420
  • Cообщений: 548
    W124 E420 1994г.
Отправлено 04 October 2008 - 18:01
проще продать машину))) тому кто сделает ее...
машина а с 3.2 надо будет
радиатор...двигатель...коробку...редуктор...мозги...проводка двигателя...кулису коробки(если донор до 96года со старой коробкой)
гемор помоему...потому что если не того года, то надо мудрить с системами, тросик педали газа ставить, потом с АСР...что то решать...с брэйк ассистом и тд
W124 / E420 / M119 / 94г.
#3 ОФФЛАЙН   Danil
Danil
  • Cообщений: 3528
Отправлено 04 October 2008 - 19:40
Максим, ты, наверное, в панике после столько написаного? я бы все равно не боялся, что-нипуть придумал.
Pontiac Firebird
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 04 October 2008 - 21:49
это не 123-й! там на двигатель много других систем завязано! поменять конечно реально, только вот вопрос необходимости данного гимороя! по мне, так проще найти "правильный" мотор именно для данного авто!
#5 ОФФЛАЙН   ochis
ochis
  • Cообщений: 78
    E211 270 CDI
Отправлено 06 October 2008 - 16:55
[quote name='Maksim' date='4.10.2008, 16:57' post='397845']
ищи донора такого же года, будет легче
#6 ОФФЛАЙН   E420
E420
  • Cообщений: 548
    W124 E420 1994г.
Отправлено 06 October 2008 - 23:24
Читай внимательней)))...
"Имееться в наличии такойже мерс с объёмом 3.2 битый"
скорей всего он как раз старенький, поэтому не делают...
значит переставлять почти все надо)))...
и цель то не сделать из 5литров 98года.... 3.2литра еще и старенький)))
покупка донора, не целесобразна...проще купить сразу двигатель нужный)))или починить
#7 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 07 October 2008 - 08:28
Не обязательно, 104 мотор с HFM ставили на 140-е до конца выпуска модели. Если машины рестайловые, то там BAS, ETS, ESP/ASR, ABS ну и прочее. Поменять вполне реально, но для этого надо полностью разобрать моторные отсеки обеих машин. Если донор достанется недорого-то может стоит и заморочиться, а так-проще мотор на разборе купить, "косметику" хотя бы ему сделать, и ездить себе спокойно.
Nissan Murano 3.5 CVT
#8 ОФФЛАЙН   ochis
ochis
  • Cообщений: 78
    E211 270 CDI
Отправлено 09 October 2008 - 09:04
там немного разные модификации 140 моторов 104 990 и 104 994, фильтр воздушный другой и много всего другое, смотреть нада. По крайней мере, если все системы есть на доноре, которые стоят на исходнике, можно задуматься
#9 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 09 October 2008 - 09:07
Я это и подразумевал. Если автор говорит "такой же", то наверное предполагает, что и разница в возрасте небольшая.
#10 ОФФЛАЙН   Maksim
Maksim
  • Cообщений: 135
Отправлено 09 October 2008 - 21:29
У этих машин всего один год разница, в машине с щбъёмом 3.2(97г) был очень сильный боковой удар об столб только морда и в порядке. На самом деле я себе представлял что все гараздо проще поменять двигатель, компьютер а про каробку и всё астальное я только дагадывался.
MB R129 SL320 1993
MB W211 E350 2006
MB W211 E240 2002
MB W202 C220 1994
#11 ОФФЛАЙН   Maksim
Maksim
  • Cообщений: 135
Отправлено 11 October 2008 - 09:23
А какая болезинь у этого 119ого двигателя, когда его клинит сильно он проблемный? Заклинело его на ходу на хорошей скорости! За два месяца до этого менялась цепь так как она была растянута.
MB R129 SL320 1993
MB W211 E350 2006
MB W211 E240 2002
MB W202 C220 1994
#12 ОФФЛАЙН   E420
E420
  • Cообщений: 548
    W124 E420 1994г.
Отправлено 11 October 2008 - 12:51
Геморный он тогда, когда ездится до последнего, скажем уходит антифриз в голову, а люди ездят дальше, пока не задирет цилиндры...
Криворукие ремонтники, вторая причина...
А вы даже не знаете что в нем заклинело?
Предположу,
ремонотники, что то не поменяли, какой нить плохой успокоитель цепи, плохо заклепали/плохая цепь, ее порвало, погнуло клапана, машина заглохла на ходу, потом не заводилась и потом цепью заклинило двигатель так что стартером не проворачивался...
А так, при своевременном облуживании, болезней нет...
#13 ОФФЛАЙН   Maksim
Maksim
  • Cообщений: 135
Отправлено 11 October 2008 - 16:11
Предположу,
Я так и предпологал, что что то с цепью но когда вскрыл крышки клапонов всё на месте и цепь натянута! теперь нужен подъёмник что бы вскрыть поддон надеюсь от тудо будет всё видно!
MB R129 SL320 1993
MB W211 E350 2006
MB W211 E240 2002
MB W202 C220 1994
#14 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 11 October 2008 - 22:29
Предположу,
не всё так просто! если мотор словил клина, то его однозначно надо доставать целиком! и уже по месту разбираться! ремонтировать его, я считаю, нет смысла! себе намного дороже выйдет!
купить б/у на разборе, поменять расходники и ездить себе спокойно!
#15 ОФФЛАЙН   E420
E420
  • Cообщений: 548
    W124 E420 1994г.
Отправлено 11 October 2008 - 23:11
Я тоже за то чтоб его вытащить, все равно прийдется это делать
и удобней и быстрее...
снять поддон большой, переднюю крышку...не забыв открутить насос,он 2 болтами к передней крышке и цепочка его тоже...
Думаете все таки по поршню зажало?
мне все таки кажется, что либо цепь перескочила и погнула клапана. а те что не успела...просто уперлась в них...
#16 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 11 October 2008 - 23:51
я не умею ставить диагнозы на расстоянии, но мне кажется что дело в колене или поршневой! эти моторы обычно гибнут изза масляного голодания! по другому его убить сложно!
