Нужен совет
В теме одно сообщение
#1 ОФФЛАЙН   BLACK_SHARK
BLACK_SHARK
  • Cообщений: 343
Отправлено 04 October 2008 - 19:17
Уже год такая байда...То горит, то гасне правая противотуманка. ПРоверил контакты в самой фаре, как смог по схеме пробежался, предохранители прозвонил...Внезапно опять погасла.
Вопрос:
- Кто-нибудь знает откуда у нее начало? По схеме из книжки не понял где колодка находится. Или она от релюхи скачет...Кто-нить сталкивался?
МБ 124/230-универсал. дв.102, KE-Jetronik.
WDB1240831F159544
+79173917279
#2 ОФФЛАЙН   E420
E420
  • Cообщений: 548
    W124 E420 1994г.
Отправлено 04 October 2008 - 19:42
начни снова с фары))))...
внутри проверь и подожми контакты минусовой, который на отражатель прицеплен...и куда хвостик лампочки втыкается(у меня беда именно в нем была, шевелил, загоралась)
проверить наскоко хорошо прижимается лампа к отражателю, ведь именно оттуда берется масса
далее смотрим сам разъем...который на фаре, разбираем и смотрим, нигде ли провод не отгнил.
далее лезем в предохранители, находим тот что отвечает за него звоним провод, от фары до преда №4...
а далее тока блок контроля ламп...и выключатель
W124 / E420 / M119 / 94г.
