Расход топлива на Ke-jetronic
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   Player666
Player666
  • Cообщений: 6
Отправлено 05 October 2008 - 01:20
НИД ХЕЛП!!!! :confused: У меня w124 2.3л расход топлива на 100 км 18-19 л. Инжектор чистили не однократно, не помогает, нагар на свечах нормальный, с динамикой все ок, запаха бензина нет, все фильтры новые, смущает только то, что при открытии крышки бензобака из него под давлением выходит воздух. Может, кто сталкивался с такими проблемами... что нужно проверить? заранее спасибо
#2 ОФФЛАЙН   Виталик 190
Виталик 190
  • Cообщений: 302
Отправлено 05 October 2008 - 17:36
14 литров 98 по пачпорту, обычный расход на такой машине 15-16, может много топлива идёт, попробуй убавить на ЭГРД, и вообще машинку пропиши, а то непонятно, есть лямбда или нет, форсунки менялись или нет?
w201, 1984, 102980, 2,3 ke-jet, tsz, 4 ркпп
фотки:http://public.fotki....on-on-roof/123/, торжественно продан...
Бмв 730 е32 1994 г. только из Германии:)
#3 ОФФЛАЙН   Xelax
Xelax
  • Cообщений: 1
на сколько мне известно, пары бензина, при открытии бензобака, всегда выходят под давлением.. лично у меня так же.. возможно проблема таится в чём-то другом..
#4 ОФФЛАЙН   croh
croh
  • Cообщений: 362
Отправлено 05 October 2008 - 22:37
не может быть...
у меня 10-12 л на 100км
правда что-то мне не нравиться как работает:
на холодную провалы да и туговат что то стал...
Сообщение отредактировал croh: 05 October 2008 - 22:37
W124 230TE 91г
Просить можно, неволить грех...
#5 ОФФЛАЙН   MYKOLA
MYKOLA
  • Cообщений: 498
    W124023 KE-J 3.1
Отправлено 05 October 2008 - 23:51
По паспорту 11.1 в городе 7.5 на трассе при 90(Так и есть).Проверяй давления,НО без манометра ничего не крути
-нормально
W124 230 ke-j
Кризис дополз и до меня... Сыр ем с плесенью, вино пью старое, в машине езжу без крыши.....
#6 ОФФЛАЙН   Mersedes190
Mersedes190
  • Cообщений: 8
Отправлено 06 October 2008 - 08:31
у меня тоже самое. Ничего страшного. если мешает, можешь снять с крышки уплотнительную резинку. на 210 кузове из-за этого воздуха бак дырявится-)) Брат 2 раза менял пока уплотнительную резинку не снял-)
190Е Мурз, 2.0, 4-мех КПП, черный металлик, KE Jetronik, 1989 г.в. Мой первый Мурз!
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 06 October 2008 - 11:43
попробуй померить, мож чего и видно будет...
http://www.oldmerin....showtopic=30911
#8 ОФФЛАЙН   carbik
carbik
  • Cообщений: 326
Отправлено 13 October 2008 - 03:23
Повышенное давление в баке обычно бывает при подклинивании клапана вентиляции (снизу в районе левого заднего колеса). Его обычно протыкают или удаляют, но врядли это может существенно повлиять на расход. Подъедь к любой будке и замерь СО на оборотах 2500. Если меньше 2, то лучше оставь систему питания в покое. Причина расхода не в ней.
Лёгкие деньги таят тяжёлые последствия.
#9 ОФФЛАЙН   Pavel_Va
Pavel_Va
  • Cообщений: 161
    W124 230E АКПП 90г.
Отправлено 14 October 2008 - 13:08
Та же фигня ... 18 литров. Город. Буксует АКПП (2-ая на 3-ю переключ на 3500 об.мин. - видимо основная мо проблема). Летом катался в Тихвин + немного города (всего 600 км) расход 11л.
W124 230E 90г 102.982 4АКПП
#10 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 16 October 2008 - 23:58
у меня тоже расход огромный . низнаю куда копать , такое ощущение что когда стоиш на месте жерет больше чем когда едиш
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
#11 ОФФЛАЙН   Airport
Airport
    Ветеран бу-го-га движения
  • Cообщений: 2397
Отправлено 17 October 2008 - 00:16
3 литра.КЕ.15 чётко.Чего и вам желаю.Грамотная настройка решает.
#12 ОФФЛАЙН   carbik
carbik
  • Cообщений: 326
Отправлено 17 October 2008 - 00:27
В том-то и беда. что когда нормально всё работает, не знаешь, за что зацепиться, а обращаться в сервис тем более бесполезно.
#13 ОФФЛАЙН   carbik
carbik
  • Cообщений: 326
Отправлено 17 October 2008 - 00:31
Каким образом проводился столь точный замер? При каких условиях движения?
#14 ОФФЛАЙН   Гари
Гари
  • Cообщений: 534
Отправлено 18 October 2008 - 10:32
мурз такой же. город ростов, сплош пробки,расход 12-13л, трасса при 110-130 - ок 9 л., настроен не очень хорошо но есть лямбда.
может диски поменьше поставить и тапку в пол :smile: не давить?
как там со? на высоких оборотах?
был 124-230
папа катает - 124 Е200. еще 124-200.
сейчас Huyndai H100 (бус)
