Можно на 124 поставить ступицу 5х108 вместо 5х112
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Danil
Danil
  • Cообщений: 3528
Отправлено 05 October 2008 - 14:07
Хочу литье поставить на котором, 5х108. На 124 идет стандарт 5х112. С какого автомобиля можно поменять ступицу?
Стоит ли расстачивать нынешнюю ступицу, если когда мериешь диск, то отверстия под болты смещены от центра колеса, но не скрываются от отверстия самого диска. Т.е. можно ли токарь увеличить диаметр резьбы болта, сместив ее ближе к центру колеса?
Слева, как сейчас дело обстоит, справа как надо чтобы стало.
Можно так сделать?
Сообщение отредактировал DanilKalinin: 05 October 2008 - 18:46
Pontiac Firebird
#2 ОФФЛАЙН   E420
E420
  • Cообщений: 548
    W124 E420 1994г.
Отправлено 05 October 2008 - 23:41
лучше не шутите так)))со ступицей...
уж если очень хочется эти диски, делайте проставки под диски которые будут прикручены 5*112, а в них уже отверстия с резьбой по 5*108
а вообще проще диски найти что надо...и безопаснеей)
W124 / E420 / M119 / 94г.
#3 ОФФЛАЙН   Airport
Airport
    Ветеран бу-го-га движения
  • Cообщений: 2397
Отправлено 06 October 2008 - 00:18
Совершенно верно.Лучше поиграть с вылетом диска,чем со ступицей.Хотя я встречал некие "жёлтые" переходники под японские "раздырковки". Однако,непосредственно в этом случае я не сторонник компромиссов.
ps Кстати,есть специальные эксцентриковые болты,даже в программе "OZ".Да.Но не в вашем случае.Слишком велика разница.
Сообщение отредактировал Airport: 06 October 2008 - 00:20
#4 ОФФЛАЙН   Azaroff39
Azaroff39
  • Cообщений: 3055
    190-er
Отправлено 06 October 2008 - 00:21
Опасно , лучше не экспрементировать...
#5 ОФФЛАЙН   Danil
Danil
  • Cообщений: 3528
Отправлено 06 October 2008 - 05:45
Выкидывать диски не хочу, поэтому решение ищу. Что собой проставки представляют? как их, например, в Эксисте найти? если продаются...
Pontiac Firebird
#6 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 06 October 2008 - 19:37
Если есть номаный токарь, слесарь, фрезеровщик, то в своей ступице сверли новые отверстия, 5/108-это по моему фордовский стандарт. Есть же люминьтьевые колёса с 10 дырками-как раз на 2 стандарта. И переходники на том же принципе изготовлены. Только мастер нужен действительно квалифицированныйи с нужным станком, а то насверлит так что будет как ниггерский таз скакать на дороге.
