Мозги с разборки: дв-ль троит и воняет бензином
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1650
    W209:CLK240:2002
Отправлено 05 October 2008 - 18:01
Вчерась с3.14дили у меня мозги. Нашел по ВИНу в екзисте их номер: 016 545 55 32 (какой был у меня - не знаю), но знаю, что VDO. Нашел в одной разборке блок Bosch с таким номером (долго икал), купил и поставил. Результат: дв-ль завелся сразу, но троит, трясется и воняет бензином. Обороты по тахометру, вроде около нормы. Никакие лампочки-ошибки не горят. Хозяин мозгов говорит, что блок со 124-го того же года выпуска, со 111-м мотором, и что, мол, раз дв-ль такой же, то и блок должен подойти... Была ли на том 124-м МКПП или АКПП, он не помнит.
Вопрос:
1) Могут ли в принципе мозги не просто не работать, а работать неправильно (не совсем сгорели)?
2) Могут ли они просто не подходить, не смотря на совпадение номеров? 124 и 202 ...
3) Что делать?
Завтра хочу поехать с этим блоком на диагностику, но мне важно знать мнение мерсобратьев-специалистов
мой ВИН WDB2020221A149580
Сообщение отредактировал almandin: 05 October 2008 - 18:02
W209 CLK240 Elegance 2002
WDB2093611f011303
ex-w202c220
Honda CR-V, Silver, 2000
Honda HR-V, Silver, 1999
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 05 October 2008 - 18:47
у отца 124 этот блок стоит, тоже мотор 2.2
чтобы понять отличие нуна хотя бы схемы поглядеть, так сложно, но по идее должно работать... правда могут быть некие косяки мелкие
ну а то что бензом воняет, так смесь кривая, нуна смотреть параметры работы мотора, мож чел на мертвом расходомере ездил или еще как... в сервис заедь и посмотри что не так компом...
мона сделать сброс адаптации = есть у меня в подписм
по поводу МКПП АКПП - нуна смотреть кодировку блока, это число типа 000 048 128 - ее в любом случае мона поменять для твоего типа коробки, но это к переливу не отночсится
#3 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1650
    W209:CLK240:2002
Отправлено 05 October 2008 - 19:26
Спасибо, Миша, за реакцию. Завтра записался на диагностику. Отпишусь по результатам.
WDB2093611f011303
ex-w202c220
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 06 October 2008 - 09:33
посмотрел в EPC
этот блок тебе подходит...
в сервисе тебе просто кодировку поменяют, и посмотрят почему переливает...
#5 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1650
    W209:CLK240:2002
Отправлено 06 October 2008 - 10:18
посмотрел в EPC
Короче, приговорили мне в сервисе эти мозги... 1 канал не работает. На 1 цилиндре форсунка все время открыта...
Буду искать другие. Надо сказать, что в Питере это проблематично...
WDB2093611f011303
ex-w202c220
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 06 October 2008 - 10:46
жесть!
#7 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1650
    W209:CLK240:2002
Отправлено 08 October 2008 - 23:01
Нашел работающие мозги. Такие же, на 202 когда-то стояли, но тот машин в России и не появлялся: от него только дв-ль сюда привезли, так что какая там была комплектация - хз. Никакие ошибки не горят, едет нормально, но заметил один маленький глючок (?) : плавают прогревочные обороты,- те, что высокие в первые 10 - 15 секунд. Когда опускаются до нормального ХХ, - все стабильно. Стоит что-нибудь делать?
WDB2093611f011303
ex-w202c220
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 09 October 2008 - 08:06
если раньше этого не было то возможно само пройдет...
#9 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 09 October 2008 - 12:32
Диагностику, наверное, сделать стоит, не так это и дорого.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#10 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1650
    W209:CLK240:2002
Отправлено 02 November 2008 - 22:47
Ну вот, после диагностики, которая показала, что все ОК, после сброса адаптаций, промывки ДЗ, проверки свечей, пронюхивания всех узлов, от которых что-то могло зависеть, и недели интенсивной езды -- все по-прежнему : плавают прогревочные обороты (а хх после прогрева стоят как вкопанные).
Заметил еще пару мелких нюансов : раньше заводился с пол-пинка, а теперь нужно стартером покрутить...
Плавание наиболее сильное после нескольких часов остывания (мотор еще чуть теплее окружающей среды), а после полного остывания (ночь) - тоже бывает, но реже...
WDB2093611f011303
ex-w202c220
#11 ОФФЛАЙН   zema
zema
  • Cообщений: 423
Отправлено 02 November 2008 - 22:57
а у тебе корректора не стоит? у меня 104 двиг была така проблема перевел в поз N и все нормуль стало.......
w124 3.5 мкпп
#12 ОФФЛАЙН   ascodts
ascodts
  • Cообщений: 289
Отправлено 02 November 2008 - 23:21
А те, что переливали куда дел - интересно попробовать оживить.
MB 220TE WDB1240821F249245 Универсал дорестайл с дв. 111960 и АКПП
ВАЗ 2108 1986г.в. рестайл
ВАЗ 21083RS Vihur 1990г.в.
#13 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1650
    W209:CLK240:2002
Отправлено 03 November 2008 - 00:53
Те, что переливали, отдал обратно продавцу (за их реанимацию 12 тыр запросили, а эти я за 10 взял)
WDB2093611f011303
ex-w202c220
#14 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1650
    W209:CLK240:2002
Отправлено 03 November 2008 - 00:55
Корректор стоит. Опломбированный с завода. Кажись, на S смотрит.
WDB2093611f011303
ex-w202c220
#15 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 04 November 2008 - 23:47
Поскольку я видел тебя на СТО, когда тебе приговорили мозги из-за постоянно льющей форсунки, а про то, что ты описываешь, я ничего не знаю, делаю вывод: либо ты был на другой станции, либо ты приехал в другую смену. Машинка у тебя приметная, я бы заметил. Дело твое, куда, когда и к кому ехать, есть только один нюанс: ни один диагност (а также механик) не верит другому и будет снова проверять двигатель по известной ему схеме. А значит, снова и снова придется платить за уже сделанную кем-то когда-то работу. Если ездить к одному мастеру, этого можно избежать, т.е. пока не устранена неисправность, нет и денег за работу.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#16 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1650
    W209:CLK240:2002
Отправлено 05 November 2008 - 01:47
Ты там работаешь? :smile:
Да, с теми неработающими мозгами меня было трудно не приметить :mrgreen:
Вообще-то, согласен с тобой полностью. Но, с другой стороны, там мне сделали все, что могли! Мозги приговорили, а что еще? Что же, мне нужно было визит с новыми мозгами предложить им рассматривать как продолжение предыдущего (за те же деньги)? Я не люблю, когда меня посылают, даже в вежливой форме.
WDB2093611f011303
ex-w202c220
#17 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 05 November 2008 - 02:43
Работаю там, да, но не диагностом, а по ходовой. Как продолжение ремонта это можно было бы рассматривать только в смысле того, что тебе не полезли бы снова смотреть свечи, чистить заслонку, менять фильтра и т. д., так как я полагаю (насколько я знаю наших диагностов), все это они сделали в первый раз. Если есть место, где сделают дешевле, то, конечно, есть смысл ездить туда. А вообще-то, наши электронщики сдаются редко, даже очень редко. Обычно бьются до победы. И любые действия (по затратам на ремонт) обговариваются с клиентом.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#18 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1650
    W209:CLK240:2002
Отправлено 05 November 2008 - 12:43
Я, кстати, хорошего мнения о мотористах в вашем сервисе, особенно в той смене, где я был в последний раз. Довелось и до этого к ним заехать в самом начале, когда этот машин у меня только появился. Было несколько неочевидных косяков, но все исправили грамотно. По-этому, если что-то серьезное, то я - к ним. А тут я подумал, что обойдусь "малой кровью" и сэкономлю...
WDB2093611f011303
ex-w202c220
#19 ОФФЛАЙН   ascodts
ascodts
  • Cообщений: 289
Отправлено 08 November 2008 - 00:25
Так, парни! Вы здорово разрекламировали сервис и теперь киньте адресок в личку pls.
#20 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1650
    W209:CLK240:2002
Отправлено 08 November 2008 - 02:30
Обнаружил отвалившийся датчик (температуры воздуха?) в плоской трубе, рядом с ДЗ. Просто висел рядом на проводе, а в трубе - дырка :insane: ! Поставил датчик на место, пока все стабильно...
WDB2093611f011303
ex-w202c220
