Вопрос по ошибкам двигателя
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   kalina1
kalina1
  • Cообщений: 276
Отправлено 05 October 2008 - 19:33
По последне ошибке (40), все понятно ,датчик перегрузки на коробке я отключил. По первым двум проконсультируйте пожалуйста(9и13). Да при повторной проверке ошибок не обнаруженно. Причиной проверки стало: Приехал на сервис поменять колодки ручника. Поменяли, решил попробовать, все гуд. Начал выезжать из сервиса, завожу, мотор дергается. Подключили комп. Пока подключали двигатель выравнился и больше не глючил.
Сообщение отредактировал kalina1: 05 October 2008 - 19:35
wdb1240281c130962
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 05 October 2008 - 20:02
аналоговое чтение ошибок видимо проводилось
9 - на лямбду
13 - на смесь...
но на что именно ругалось (уточнение ошибки) - нуна компом читать а не светодидом
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 05 October 2008 - 20:03
зачем? не работал?
#4 ОФФЛАЙН   kalina1
kalina1
  • Cообщений: 276
Отправлено 06 October 2008 - 06:14
зачем? не работал?
Потек он и я поставил заглушку. Долго и упорно меня убеждали что он там не нужен :confused:
wdb1240281c130962
#5 ОФФЛАЙН   kalina1
kalina1
  • Cообщений: 276
Отправлено 06 October 2008 - 06:18
Ошибки считали компьютором, Датчик кислорода купил и вожу в багаже, менять его или нет?
wdb1240281c130962
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 06 October 2008 - 07:46
чтобы сказать нуна менять ЛЗ или нет, нун знать нормальные кода ошибок а не медленные коды, ну и может посмотреть внимательно на его сигнал или компом (если у сканера есть такая возможность) или осцилом...
тебе просто делали аналоговую диагностику это по сути тоже самое что прочитать ошибки светодиодом считая вспышки, тут никакой комп и не нужен... а нормаьлный код ошибки мона узнать тока именно компом (цифровая диагностика)...
например твой моргали 13 маскирует под собой одну из ошибок
035 - бедная смесь
036 - богатая смесь
а 9-ая ошибка маскирует одну из 3-х цифроых кодов:
023 - высокий сигнал ЛЗ
024
025
Дык вот менять ЛЗ однозщначно только при наличии кода 023, а в остальных случаях нуна смотреть, но это не ЛЗ а проводка/подогрев...
в общем если код больше не появился - катайся и не заморачивайся
#7 ОФФЛАЙН   kalina1
kalina1
  • Cообщений: 276
Отправлено 06 October 2008 - 08:15
Спасибо за отклики. Сейчас поеду на диагностику. А глюк проявился еще раз. И провал был, машина как то вяло разгонялась, но не долго, несколько секунд,потом все нормално. Да, еще расход бенза больше стал.
wdb1240281c130962
#8 ОФФЛАЙН   kalina1
kalina1
  • Cообщений: 276
Отправлено 06 October 2008 - 08:17
Misha190E А ВЫ не можете сделтаь диагностику? Деньги не вопрос, нужен результат... Спасибо
wdb1240281c130962
#9 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 06 October 2008 - 08:56
неа, я не могу... я в другой области работаю :)
#10 ОФФЛАЙН   kalina1
kalina1
  • Cообщений: 276
Отправлено 07 October 2008 - 15:27
Вобщем поменял лямду. Прочитал ошибки:::
9. No starter signal at terminal 50 open circut/short circut.
Verify starter terminal 50 voltaje.
Vhile engine=start, voltage-11-14v(during start)
13. Intake air temperature sensor open circut/short circut
Verify intake air temp. sensor voltage at sensor sircut 1.
2 Oc=1.5v=2500 Ohm/50 m/c=06v=620 Ohm/60m/c=03v=325 Ohm
Ошибки стерли. Мотор что то все равно глючит, обороты не много холостые плавают, да и подтупливает иногда машина.
wdb1240281c130962
#11 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 07 October 2008 - 15:38
диагност выбрал кривую систему в сканере и нажал диагностику CFI (KE) а не HFM, притом аналоговую
ехай в нормальный сервис, там параметры работы мотора посмотрят и решат твою проблему.
#12 ОФФЛАЙН   kalina1
kalina1
  • Cообщений: 276
Отправлено 07 October 2008 - 15:53
Миш спасибо за поддержку завтра отпишусь по результатам.
wdb1240281c130962
#13 ОФФЛАЙН   kalina1
kalina1
  • Cообщений: 276
Отправлено 09 October 2008 - 08:06
приехал на диагностику, нет ни одной ошибки :confused: .
wdb1240281c130962
#14 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 09 October 2008 - 08:11
ну нет и ладно...
диагност на компе должен был глянуть параметры работы - если б че та явное было думаю сказал бы...
#15 ОФФЛАЙН   kalina1
kalina1
  • Cообщений: 276
Отправлено 09 October 2008 - 18:07
Миша, диагност посмотрел все пораметры по электрике, сказал все в норме, но... Я чувствую чуть еле еле подтрясывает, если присмотреться к тахометру иногда стрелка ггуляет в пределах 1мм. Наверное слишком много хочу от ненового мотора. Хотя на драйве стоиш, стрелка не шолохнется. Грешу еще на свечные наконечники(они конечно же новые и разные пробовал). Хочу поставить оригенальные, но не знаю у кого есть инструмент для обжима штекерных гильз. На компе смотрели параметры искрооброзования, цифры на какие нибудь сотки отличаются. Спасибо.
wdb1240281c130962
#16 ОФФЛАЙН   ascodts
ascodts
  • Cообщений: 289
Отправлено 10 October 2008 - 01:07
Инструмент есть у официалов. Мне обжали все 4 провода за 2 литра колы. Когда шьют высоковольтные провода повисает ошибка "пропуски зажигания". Для диагностики просто проложи/оберни резиной ВВ провода, там, где они близко к металлу (я одевал разрезанный вдоль шланг) - если полегчает, то бегом менять
MB 220TE WDB1240821F249245 Универсал дорестайл с дв. 111960 и АКПП
ВАЗ 2108 1986г.в. рестайл
ВАЗ 21083RS Vihur 1990г.в.
