после кузовного ремонта на СТО перестал загораться свет в салоне при открывании дверей и соответственно перестали "выезжать" ремни безопасности...
по видимости это связано как то друг с другом
предохранители целые
кнопки в дверных проемах (2штуки )не западают..
кто нибудь сталкивался с этой проблемой?
на СТО ехать желания нет.
свет в салоне
Отправлено 05 October 2008 - 19:47
Отправлено 06 October 2008 - 01:12
Посмотреть не оборвали ли провода от концевиков на дверях , а может и не подключили их.
" В электрике не бывает чудес - бывают плохие контакты " ![]()
Mercedes Benz E 250 diesel 93 год серебро, автомат, кожа,вся електрика,нету кондиционера, а так неплохой в принципе агрегат - арестован ...
Отправлено 06 October 2008 - 01:26
"как это верно,Ватсон"(с)Посмотреть не оборвали ли провода от концевиков на дверях , а может и не подключили их.
Отправлено 07 October 2008 - 09:45
концевики в порядке..на обоих дверях.
Отправлено 07 October 2008 - 10:56
Посмотри +12Вольт на плафоне салона.Если его нет, то ищщи обрыв проводов плафонного кабеля.Удачи!концевики в порядке..на обоих дверях.
Отправлено 07 October 2008 - 19:28
плафон работает во всех режимах(2 лампочки-разные комбинации)
на открывание дверей не реагирует..
и ремни не выезжают..
Отправлено 07 October 2008 - 19:31
тупому объясните: на плафоне 4 положения: большой фонарь+пассажиру/0/пассажир/и еще одна....(впереди)на открывание дверей не реагирует..
вот на ней ничего нигде не горит, и от дверей(передних) ничего не загорается..... а ведь наверное, должно?..
Сообщение отредактировал stormgroup: 07 October 2008 - 19:33
MB 200E W124 1990 M102
WDB1240211B221839
Honda Fit 2002
+7 905 981 сорокпять 51 Алексей
Отправлено 07 October 2008 - 20:12
другой плафон просто для проверки попробовать поставить. если будет работать значит ваш плафон перегорел точнее режим который реагирует на открывание дверей не пашет у меня так было пришлосьплафон менять, а то привык дверку открыл с вет горит
а без него как то нитак.
Сообщение отредактировал Denwer: 07 October 2008 - 20:12
Отправлено 07 October 2008 - 20:29
а ремни почему не выезжают?
это как то наверное связано?
Отправлено 07 October 2008 - 21:27
Дык, связано :а ремни почему не выезжают?
и ремни, и плафон работают от концевиков двери.
Концевики то может и в порядке, но провода от них оборваны (как предположение - в салоне, не у самих концевиков).концевики в порядке..на обоих дверях.
Отправлено 07 October 2008 - 22:34
собственно, а как проверяли в порядке концевики или нет?
Отправлено 14 October 2008 - 20:59
левый ремень начал выезжать после того как заменил предохранитель на 8А(перегоревший был) свет как не горел так и не горит при открывании обеих дверей.
правый ремень не выезжает.. и электрозеркало пассажирское тоже не работает..
а раньше все работало однако..
Отправлено 14 October 2008 - 21:23
Ищи обрывы цепи\электрической\левый ремень начал выезжать после того как заменил предохранитель на 8А(перегоревший был)
