при запуске на холодный появился металлический звук (тык тык..тык..)..причем он идет похоже из-под пластиковой заглушки(где значок мерса ещё нарисован..), буквально через минуту другую звук пропадает..на холостых движок работает нормально..
куда копать??гидроконпенсаторы или что-то ещё..??
или стоит поменять масло для начала..??хотя старый хозяин клялся,что масло он всё менял..
и какое масло стоит влить??а то сначала советует промывайку какую то..
если по 111 есть похожие темы-ткните,плиз..а то я честно пытался читать..и уже волосы на голове стоят..
спасибо.
опять про стук в двигателе...
Отправлено 06 October 2008 - 10:18
Webasto BBW46
Отправлено 06 October 2008 - 16:30
возможно натяжитель цепи
W211, Е240, Elegance (04г.в.) чОрный, АКПП, кожа, в общем есть все, что гордо зовецца - Мерседес!)
Отправлено 14 October 2008 - 16:52
какая то невезуха прям....
на холостом ходу появилось легкое дерганье...причем с определённым периодом..(вечером померю период)...
это проявляется только когда на нейтралке стоишь или на парковке...
подскажите,диагностику 111.940 вообще делают??хочу в выходные попробовать по светодиоду посмотреть..или лучше сразу гнать в фирменный сервис??
и ещё- в волгограде ,в "звезде поволжья" никто из форумчан не работает??хотелось бы хоть что-то определенное услышать..
а то все говорят-не парься,долей масла,у всех движков сначала стук идет...потом всё летает...
Сообщение отредактировал assv2: 14 October 2008 - 16:53
Webasto BBW46
