ом 603 утром пол тыка и старт.на малых есть провалы чуть газу
норма. очучение такое как на бинзине подтраивает свеча.
после прогрева ровно как будто ни чего и не было.
подскажите где копать?
![Фотография](https://oldmerin.club/board/uploads/profile/photo-thumb-1229.jpg?_r=1201786738)
троит дизель.help
Отправлено 05 February 2006 - 21:13
Отправлено 05 February 2006 - 21:45
форсунки, поступает ли топливо? распылители, подсос воздуха возможен
126 103.941 1986
126 300D(603.960) 1990 продан
123 615 1983 (славная была машинка)
Отправлено 05 February 2006 - 23:06
пол тыка значит топливо на месте.распылитель?подсос воздуха возможен
1 откуда
2 будет воздух не будет с пол тыка.
может обратный клапан топлива?
Отправлено 06 February 2006 - 01:30
А это у тебя троит по этому морозу? Если да, то скорее всего свеча(и) (только вообще то должна тогда на заведенном движке гореть лампочка прогрева свечей, а при включенном зажигании, но не заведенном не должна загораться). Дизель по зиме частенько пока холодный секунд тридцать как будто троит, просто на мурзиках свечи греют до тех пор (так сказано в инструкции) пока движок не выйдет на устойчивый режим работы, и поэтому если все свечи в порядке, то на мурзах этого не замечают. У меня например тоже самое, первых секунд 30 на морозе троит, точно знаю, 2 свечи вообще мертвые (601ый движок), но времени поменять нету, а до -20 у меня и на двух заводиться
Всё, что есть хорошего в жизни, либо незаконно, либо аморально, либо ведет к ожирению.
w124 `91 200D 4МКПП (601912) - в поиске нового владельца
w210 E290T 2.9 Turbodiesel, 602982, АКПП 722613, 1997.
Отправлено 06 February 2006 - 08:04
спасибо пойду проверять.но унас + температура
может попробовать пустить топливо через бензонасос
чоб исключить нехватку топлива и воздуха
